1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. guru23
    guru23
    guru23
    Луховицы
    Добрый день! прошу советов по моим дальнейшим действиям в строительстве. В связи с тем что немного я ошибся при заливки фундамента верхняя часть фундамента (участок под уклоном) выступает от земли всего на 20 см и соответственно нижний венец лежит очень близко от грунта, соответственно мне представляется, что это проблема которую надо решать, а как именно сделать правильно я не знаю, и 2 момент между нижним венцом и фундаментом кое где есть щели, как их правильно надо заделать и нужно ли в свете этих щелей устанавливать лаги пола выше щелей, так как хотел изначально делать вровень с фундаментом. спасибо за внимание.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Между подкладочными брусками можно задуть пену. Только надо обработать нижние грани брусьев нижнего венца.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Советую подлить фундамент в высоту на необходимый уровень. И заливать горизонталь поточнее ;).
  4. Sashkaspb
    Sashkaspb
    Sashkaspb
    Меня смутило сообщение leskos, по поводу того что быстро сгниет нижний венец, а что значит обработать грани нижнего венца?
  5. guru23
    guru23
    guru23
    Луховицы
    Здравствуйте! То есть я сейчас должен разобрать сруб и долить фундамент? А есть другие варианты менее глобальные?
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Это значит обработать грань которая лежит на фундаменте и грань которую закрывает кирпич изнутри. Сможете? Я сомневаюсь, поэтому химия вам не в помощь:).:hello:
    Если не устраивает ответ "Урфина", то тогда можно убрать грунт, потом сделать отмостку, ну и конечно же обязательно установить водосточку на крышу:victory:. Думаю так легче, причём даже "джамшуты":aga: это смогут сделать, даже если у них нет мозгов:)].:hello:
  7. Диманестроитель
    Диманестроитель
    Диманестроитель
    Пермь
    Здравствуйте. вопрос. фундамент лета бетонная дом -профилированый брус. достаточна ли пропитаная доска с двойной гидроизоляцией сверху и снизу (утепление фундаментной ленты снаружи и отмостки вт. ч. фундамент мелкозаглубленный армированный) или кирпичем обязательно цоколь выкладывать. фундамент вроде ровный получился
  8. Фруся
    Фруся
    Фруся
    Здравствуйте!
    Строим баню из бревен, с рублеными фронтонами, до установки крыши было все хорошо, а теперь во фронтонах образовались щели, особенно в переднем, расходятся веером, хотя при сборке их скрепляли нагелями. Крыша одним скатом опирается на столба веранды, первые два бревна фронтона лежат плотно а дальше образуются щели. на столбах есть регулировочные болты, может их закрутить, и даст ли pnj результат? Хэлп плиз:(
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    У Вас фронтоны висят на стропилах (брёвна приколочены к стропилам). Либо вытаскивать гвозди, либо пытаться их перерубить, перерезать или ещё как избавиться от крепления. Только вопрос: "Не упадут-ли (вывалятся) фронтоны:faq: ?":hello:
  10. Sashkaspb
    Sashkaspb
    Sashkaspb
    Leskos, если речь идет о обработки нижнего венца антисептиком, то его (ниж.венец.) обработали...
  11. Фруся
    Фруся
    Фруся
    Там скорее не гвозди а скобы, фронтоны чуть шатались и муж попросил скрепить - видимо зря, до установки крыши фронтоны стояли самостоятельно, Там снаружи кобылки, внутри стропило рядом с фронтоном, может не вывалятся даже если шатаются, Вопрос серьезный потому, что потолка не будет в этой комнате, крыша и будет потолком
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А что обработка вечная:aga:? Максимум на год продлите срок службы первого венца т. к. потом то как обрабатывать будете? :hello:
    Кобылки тоже будут мешать, т. к. они за одно с крайними стропилами, либо подлёт перекосит весь.
    Может конечно и не упадут, но кто знает, как и что там сделано?
    Ну тогда готовьтесь, что в местах стыка потолка (обшивка по стропилам) и фронтона будут щели, от которых будет избавиться сложно. Старайтесь тщательнее эти места утеплить, иначе будет как сказал. :hello:
  13. SneghkaS
    SneghkaS
    SneghkaS
    Самара
    Доброй ночи, мне предлагают вот такой сруб 6*6 для дома (фото прилагаю) хочу поставить на фундамент до холодов. Пожалуйста, оцените качество рубки и подскажите, что с этим можно успеть сделать (антисептик или лазурь какого производителя посоветуете, чтоб недорого и не очень ядовитый, отбеливатель если он здесь необходим, когда лучше шлифовать и надо ли ставить крышу в этом году). Нужно ли использовать нагель, если рубка в чашу? Простите, я пока мало в этом понимаю, а свой домик очень хочется:)
  14. Лена1983
    Лена1983
    Лена1983
    Иркутск
    Подскажите пожалуйста сколько берут за работу, дом из бруса 10 на 10 с перегородкой посередине, брус 18 на 18 2 этажа и мансарда. высота этажа 2,7 метра.
    и гараж из пескоблоков 6 на 10 метров 2 этажа.
    заранее благодарю.
    интересует только стоимость работ, строят таджики, хочу узнать не сильно ли я переплачиваю.
  15. Sashkaspb
    Sashkaspb
    Sashkaspb
