1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. tetrabit
    tetrabit
    tetrabit
    Домкарт твой будет гнить потому что нету подкладки между домкатом и брусом.
    должна быть прокладка из куска рубероида, а так там будет конденсироваться влага и наченет потихоньку гнить (СНИП на вскидку не вспомню/)
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно поднять дом на домкратах на требуемую высоту, подложить под него сваренные из металла конструкции (типа ящиков для молочной стеклотары) и залить все это бетоном.
  3. Eremin
    Eremin
    Eremin
    Курск
    Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, в прошлом году поставили сруб (бревно-ручная рубка), этим летом сделали черновую конопатку, шлифанули снаружи и обработали! Сейчас заканчиваем шлифовать внутри, подскажите чем обработать по экологичние? Заезжать будем только в след году, может обработку внутри вообще оставить на весну! Хотя мы планировали сейчас обработать и потихоньку начать конопатить, что бы весной уже заняться отделкой?
  4. guru23
    guru23
    guru23
    Луховицы
    Благодарю за внимание, а если "спрятать" нижний венец например какой нибудь фасадной плиткой проложив между плиткой и венцом, что нибудь наподобие ЭППС, снять слой грунта по периметру, и сделать отмостку шире? на Ваш взгляд этот вариант имеет право на жизнь, или это глупая затея?
  5. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    почем такие окна?
  6. игорь47
    игорь47
    игорь47
  7. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Красота, можно контакты в личку, Я правильно понял коробка 13см и двойные ставни?
  8. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Не совсем. Ширина блока 60 мм. Стеклопакет 28 мм. http://www.raddoz.ru/derevjannye-okna/odosp60/
  9. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Все равно не дорого, но я ищу по шведской технологии двойные.
  10. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    fenestra отечественные ищите?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Затея имеет право на жизнь, думаю. Скажу больше, сам сейчас такое хочу претворять в жизнь. Фундамент после планировки (и до нее был невысок) стал ниже планируемого. Начали строить вровень с внешней стенкой фундамента брусьями из лиственницы. После высыхания бруса (через год-два, например) будем утеплять ЭППС-ом с заходом на брус, который предварительно обработаем (антисептируем и загидроизолируем напрочь). Предполагается, что выход влаги из древесины брусьев (остаточной и приобретаемой в процессе жизни) будет идти вовнутрь через неизолированные внутренние грани бруса, плюс вытяжка из подполья. Ну и расчет на то, что венцы из лиственницы. Балки врезаны в третий венец. Два нижних - из лиственницы.
  12. SergeTat
    SergeTat
    SergeTat
    А мне кажется или первые бревна фронтонов (вместе с крайними стропилами) лежат на столбиках и без домкратов? может быть поэтому щели поползли?
  13. cristal74
    cristal74
    cristal74
    Подскажите, собрали нам домик под крышу, отбелили, отчистили, теперь полы на базу просят. В голове лиственница, но хочется как-то и сэкономить. Решили веранду открытую и самые проходные места в доме, в тч кухню покрыть лиственницей, а второй этаж, кроме балкона, сосна. Но хочется еще где-то сэкономить, так вот вопрос: стоит ли класть на террасе именно террасную лиственницу или можно просто шпунтом отстреляться. Вот здесь не понимаю разницу, кроме финансовой. Подскажите, кто сталкивался.
  14. cot
    cot
    cot
    Марий Эл
    Здрасте нужен дельный совет, деревянный дом рубленные фронтоны двускатная крыша конькового бревна нет ширина дома 8 метров как сделать стропила чем закрепить их к бревну стены покрытие крыши планируется шинглс.
  15. Yurik_40in
    Yurik_40in
    Yurik_40in
    Королев
    Тоже аналогичная дилема стояла. Но в конце концов на такой же открытой веранде решили положить керамогранит с рисунком под дерево. Решили, что какой бы крепкой доска не была, каким бы качественным покрытием не обработана, на веранде она рано или поздно потеряет свой изначальный красивый вид.
