1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. Дульсинейка
    Дульсинейка
    Дульсинейка
    Добрый день, уважаемые форумчане. В марте 2012 нам собрали сруб баньки под крышу. Размеры 3*7 плюс терраса 1.5*7. Сруб стоит на ленточном фундаменте, терраса на сваях. Нижняя обвязка общая. Сруб из профилированного бруса 150*150, сборка на нагеля, теплый угол, фронтоны тоже из бруса, но на гвозди (строители сказали, что фронтоны только на гвозди собираются), ну и стропильная система под МЧ. Планировали летом покрыть крышу МЧ, но один за другим стали вылезать косяки...Ну, на фото все видно. Так вот, очень прошу Вашей помощи-как все это исправить? Строители, вроде бы, на этой неделе приедут. Не могли бы Вы написать поподробнее где косяки и как от них избавиться? Ну, вот, что я вижу: 1. Спереди задрало крышу- не установили компенсаторы усадки на вертикальный брус. Это ладно, быстро поправимо. 2. Заваливает оба фронтона внутрь- не правильная стропильная система. Здесь я в тихом шоке...Чего делать то? 3. Нарастили брус в дверном проеме -?. 4. Теплый угол-совсем не теплый... Снаружи, конечно, закроется наличником? из доски 200-ки, но это же не спасет (не хотели утеплять КО. 5. Брус, на который опираются стропила, заваливает на улицу.
    P. S. Большая просьба не особо "закидывайте помидорами" - мы люди совсем далекие от строительства :( Форум читала - мозги уже закипают. Хочется собрать все в одну кучу. Всех заранее благодарю за помощь.
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Не совсем понятно с размерами 3х7. Что Вас заставило сделать фронтоны по 7м стене? Домкраты установить. А вот стропильную систему лучше переделать (там хоть ригели есть). Между фронтонами положить прогоны и коньковой брус, с учетом террасы. Столбы перевязать обвязкой и добавить пару. Во фронтонах будут щели, этого уже не избежать.
  3. Дульсинейка
    Дульсинейка
    Дульсинейка
    Размер сруба 3х7 плюс терраса 1.5х7, вместе 4.5х7. Напротив стоит дом, не хотелось при выходе из него смотреть на скат крыши. Коньковый брус, я так понимаю, там доска 50-ка. К нему на гвоздях стропила, та же 50-ка. Это все, что есть под крышей. То что щели, это ладно, там чердак будет. Лишь бы не рухнул! Прогоны-это брус, соединяющий два фронтона под коньком? На счет стропильной системы: разобрать и делать скользящую? А для чего на террасу добавлять столбы?
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    По уму конечно тут переделывать нужно все... Про брус молчу (слов просто нет), ОлегЕЛ, про крышу написал. Если эти умельцы Вам переделывать будут, то не думаю что получится что-то стоющее.
    З. Ы. В общем у Вас хреново все!
    А на чем она у Вас держаться будет? На вот этих реечках?
  5. Дульсинейка
    Дульсинейка
    Дульсинейка
    А с брусом то чего :( ? То что хреново-это понятно... Как уменьшить эту хреновость? С крышей понятно: разобрать-сделать другую. Скользящую, правильно? По поводу реек: по краям брус 150х150, между ними, по моему 50х100. Раз надо-добавим еще! Умельцы будут эти же: нанимать других и платить снова -нет столько финансов. Поэтому и создала топик-знать, что и как переделывать, под чутким присмотром. Сказать, что все хреново, проще всего.
  6. zorg
    zorg
    zorg
    Компенсаторы под колонны пусть поставят, может уйти задранность крыши и плотнее садят стена - 528 фото (зависла крыша). Только пусть делают постепенно.
    По крыши я так понимаю главная претензия что нет поперечены, то есть крыша работает на растаскивание стен (нужен треугольник - http://www.kroi.ru/stropila_vidi.htm, рисунок Г, Е - затяжка, ригель).
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Коньковой брус и прогоны соединяют оба фронтона, стропильную систему к ним прибивать НЕЛЬЗЯ. Служат для подпора от прогибов, болтаний, не знаю как проще выразиться. Ваша 50-ка относится к стропильной системе, здесь лучше без нее, соединять накладками. Крыша простая 2-х скатная, применяйте скользячки. Обвязка нужна чтобы выноса не разъезжались, столбы, чтобы обвязку поддерживать. Коли чердак, прогоны по середине между стеной и коньком. Подумал бы и о доп. столбах под конек и прогоны между обвязкой, или подкосы под стропила.
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ладно начнем с того что брус у Вас помойму к верх ногами лежит. Это чревато тем что вода постоянно будет затекать между брусьями, со всеми вытекающими. Ну то что проф брус так ложить нельзя (имеется ввиду угловое соединение), я уже даже небуду говорить.
    Дальше рассказывать?
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Сравните как должен быть, и как есть:
  10. Дульсинейка
    Дульсинейка
    Дульсинейка
    Фото из инета. Так же как и у нас. Угол теплый, как на картинке. Да, дальше рассказывать, если есть что. Не увидела ничего конкретного...как правильно, и как исправить. Так и не ответили, что с брусом то? Привезли-был белый, без трещин, ровный. Да, сейчас трещит. Цвет не нравится? Покрыт Неомидом, когда погода сухая он ровный светлый, но у нас с Вами в Питере это большая редкость, особенно этим летом. Он не кривой...
    Значит так...Стропильная система-план действий: Разобрать всю стропильную систему, врезать в самый верхний брус конек, врезать прогоны, установить стропила со скользачками (как на картинке) ? Правильно?
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Так точно:pioner:.
  12. Дульсинейка
    Дульсинейка
    Дульсинейка
    Ух, спасибо большое. Со стропилами разобралась. Да, а из чего лучше сделать конек и прогоны (доска или брус) ? Едем дальше: как фронтон выровнять? Его же уже завалило вовнутрь.
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Прогоны и конек из бруса, желательно по паре, ими же и выровняете фронтоны.
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Если фронтоны у Вас на гвоздях, то садиться не должны, по крайней мере сильно. Тем более у Вас там будет не жилое помещение. Я к чему? К тому что скользячки вам не к чему:no:, там скользить не чему. Лучше тупо жёстко всё зафиксировать и всё. Фронтон выровнять (способов много) и уже зафиксировать раскосой, чтоб больше не заваливался как во внутрь, так и на улицу. Вот один из вариантов. Я так считаю разбирать всю стропилку - лишняя трата денег! Конечно сделать можно будет лучше, но это нужно, когда под крышей будете жить, а так смысл не большой будет для Вас. По зависшим брусьям и т. п. лучше видеть в реале, так сложно что-то советовать. :hello:
  15. Дульсинейка
    Дульсинейка
    Дульсинейка
    Ничего не понимаю...то ли все там сложно, то ли слишком просто...Во фронтоне вертикально выпиливаем паз, забиваем туда брус, и все? Но вся проблема в том, что не умеют они выпиливать ни ласточкин хвост, ни полу ласточкин. На счет разборки стропильной системы-лишняя трата денег: приедут те же строители, ну, это же их косяк, а не мой. Если бы я хотела баню с завалившимися фронтонами одно дело, а так-пускай исправляют свои ошибки.
