1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. Yurik_40in
    Yurik_40in
    Yurik_40in
    Королев
    У нас тоже лаги из дерева планируются. Проштудировал форум на предмет укладки плитки на деревянное основание - ничего криминального не увидел.
    Кратко технология (чья-то, взята отсюда с форума):
    1. лаги 50*70;
    2. фанера ФСФ 18мм;
    3. клей паркетный воднодисперсионный;
    4. фанера ФСФ 12мм;
    5. клей 2-хкомпонентный паркетный (Двухкомпонентный - это два компонента, первый - полиуретановая смола, второй - отвердитель. Смешивается перед применением, срок жизни варьирует у разных производителей от 30 до 60 минут);
    6. керамическая плитка.
    Лаги укладывать с шагом не более 400мм, двойная склеенная фанера придаст дополнительную жёсткость основанию, двухкомпонентник, кроме высокой клеевой способности, создаст гидробарьер.
    Плоский шифер лучше использовать вне дома: на террасах, балконах и других открытых местах.
    Для себя решил на улице на веранде использовать вместо фанеры 2 слоя ЦСП толщиной 10мм., уложенных вразбежку.
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Согласен!
  3. cristal74
    cristal74
    cristal74
    Все бы ничего, только скользко зимой...
    можно конечно сильнофактурную плитку положить, но вот летом ее чистить от песка:ogo:
    хотя по-любому открытую веранду надо убирать усиленно, так что остальное дело вкуса
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    После установки прогона уберете.
    Брус такой надо садить в замок, кто сможет так у вас?
    Внизу столбы должны были быть зафиксированными - или в шип или еще как.
  5. Дульсинейка
    Дульсинейка
    Дульсинейка
    Гвоздями там все прибито...
    А как Вы думаете, если конек и прогоны сделать как на фото:
    Тут получается и фронтоны соединятся и стропила на террасе поддерживать будут, а их в свою очередь поддержат опорные столбы. Может так?
  6. Дульсинейка
    Дульсинейка
    Дульсинейка
    Не, брус не их. Вы так и не ответили- чего с брусом то не то?
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А что непонятного, такие углы проф. бруса- это только так у нас могли додуматься сделать. Ну нельзя так делать. Не понимаю зачем платить такие деньги за брус, чтобы потом экономить не монтаже. А соединяли чем? (гвоздь или нагель)
  8. Дульсинейка
    Дульсинейка
    Дульсинейка
    В том то и дело, что на монтаже не экономили. Я просила сделать так, чтобы КО не утеплять. Теперь придется... Соединяли нагелями.
  9. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Подскажите, почему в бревенчатых домах я часто вижу, что дымоход от печи выходит из стены и идет снаружи дома? Почему не используют схему с выходом через крышу? Или это как-то связано с сезонными колебаниями высоты сруба?
    И при такой планировке, где лучше разместить печь-камин?
    Проект сруба 1,5 этажа.jpg Нижний рисунок - 1 эт, гостиная - левая верхняя комната с лестницей. Можно менять окно и лестницу. Верхний - полумансарда.
  10. ДениЛео
    ДениЛео
    ДениЛео
    Пермь
    Дымоход можно делать как внутри дома, так и выводить его наружу. Наружу выводят по архитектурным и пожаробезопасным соображениям, т. е. делают так называемый "сендвич". Труба не будет занимать драгоценное место на этажах, которое вы можете использовать как жилые квадратные метры при вашей планировке дома. А внутри дома дымоход тоже можно сделать, но необходимо указать место камина (печи) так, чтобы это не мешало выполнить планировку и рационально использовать квадратные метры дома. Конечно можно использовать тот же самый "сендвич". Можно расположить печь-камин в правом верхнем углу гостиной. Не совсем понял, что вы хотите получить в конечном счете на 2-ом этаже? Как будут располагаться комнаты?
  11. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    На правой части 2-го этажа не нарисовал перегородку, там две комнаты. Камин так и планировал, как Вы посоветовали :) и трубу в стенку. Вот только меня смущает, что все это рядом с окном, нормально будет?
  12. ДениЛео
    ДениЛео
    ДениЛео
    Пермь
    Окно перенесите на глухую стену слева. Лестница у вас не такая длинная будет на второй этаж.
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Был сегодня на стройке, соседний домик ребятки собирают, профиль посмотрите, помойму Ваш:
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Вы видели, когда железные трубы! Ну а если делать кирпичную, то конечно же труба выходит в крышу. Тем более чем больше труба на улице, тем сильнее конденсата в трубе, даже если это сендвичи. Ну а выводят в стену - это кому мешает она на втором этаже. А кому не мешает, то от трубы дополнительное тепло остаётся в доме:victory:!:hello:
  15. tum77
    tum77
    tum77
    Добрый день ! У меня вопрос по стоимости работ. В начале работ оговаривалась стоимость "пирога" пола, стоимость обшивки потолков и т. д. Теперь выясняется, что выравнивание балок пола, потолка - это дополнитьные работы, оплачиваемые отдельно и очень неплохо. Так ли это или " разводят "?
