1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. ДениЛео
    ДениЛео
    ДениЛео
    Пермь
    Здесь надо прояснить следующее, либо у вас:
    1) балки пола\потолка просто лежат (не врезаны в стену);
    2) балки пола\потолка врезаны в стену, но имеют перепады;
    3) балки пола\потолка врезаны в стену, на одном уровне (т.е. сделано как надо).
    Так вот, в 1-ом и во 2-ом случае - отдельная оплата за выравнивание балок.
    В 3-ем случае никаких доп. работ по выравниванию не должно быть.
  2. tum77
    tum77
    tum77
    Балки пола - потолка бревенчатые, врезаны в стены, но, видимо, не очено ровно .
  3. ДениЛео
    ДениЛео
    ДениЛео
    Пермь
    У вас случай 2. Следовательно, попробуйте взять часть денег с тех, кто вам устанавливал лаги пола, так как это некачественная работа. Может этой суммы хватит покрыть расходы на выравнивание. Либо еще как вариант, заставить переделать брак. Придется оплачивать выравнивание балок, иначе нет смысла стелить черновой\чистовой пол.
  4. tum77
    tum77
    tum77
    Понял, спасибо за развернутый ответ. Тех уже не найдешь, придется платить этим.
  5. Дульсинейка
    Дульсинейка
    Дульсинейка
    Да, такой же профиль. Перерыла инет весь, но варианты укладки бруса разные: где-то шипами вниз, где-то вверх.
    Вчера приезжали строители, на следующей недели обещали все исправить.
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Не может быть шипами вниз. :no: Скорее всего Вы не на то место смотрите. На этой картинке первым идёт шип, который смотрит наверх. Просто он уже соседнего, который смотрит вниз.
    В Вашем варианте шип не выполняет своей функции защиты, а паз служит водосборником. Герметик Вам в помощь. :hello:
  7. Дульсинейка
    Дульсинейка
    Дульсинейка
    Ну, вроде бы, понятно. То есть, если в брусе перед пазом есть шип, то укладка бруса как на фото выше правильная. У меня на фото, где угол, там все то ли переломано, то ли спилено...не понятно. В любом случае углы надо закрывать. В выхи поеду посмотрю.
    И опять про стропилку. Можно ли ее запилить в конек и опорный брус? Можно ли конек врезать не в первый брус, а во второй? Торцы фронтонов то отпилены уже, а стропила надо опускать, что бы фронтон прижать с двух сторон. И какой зазор оставлять при соединении стропил в коньке пластинами?
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Не только в углах, а по всем швам.
    Вот Ваш профиль. С улицы в глубь идёт прямая площадка. За ней должно идти возвышение (шип) преграждающее доступ воды глубже. А у Вас идёт за ровной площадкой углубление (паз) в которое вода будет стекать и там стоять.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не совсем согласен. Вы не встретите нигде уложенные (врезанные) балки перекрытий, соответствующие отделочной точности. Всегда требуется выравнивание под чистовую отделку, если, конечно, исключить случаи чистовой отделки без выравнивания (так-сяк). Другой вопрос, что обычно устройство пирогов и отделки уже подразумевает (по умолчанию) выравнивание, т. е. оно уже должно быть включено в ценник работ. Поэтому у tum77 это похоже на развод.
  10. keysib
    keysib
    keysib
    Добрый день. поскажите чем обработать и надо ли обрабатывать брус. у меня положено девять венцов. чем в зиму обработать и надо ли
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно ничем не обрабатывать - все равно уже к минусу на дворе дело идет ;) .
  12. ДениЛео
    ДениЛео
    ДениЛео
    Пермь
    Про "супер" точность никто не говорит, я имел ввиду хотя бы по уровню делать, а не на "глаз-алмаз") А по поводу, что включено в ценик, а что нет, это как говорится дело каждого.
    С этим пожалуй соглашусь!
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    "Супер"-точность достигается только при отделочных работах. После монтажа еще есть процессы усадки-усушки. Поэтому "в уровень" все равно не сойдется, да и (самое главное) никто при монтаже не будет ловить "по уровню" линии балок (бессмысленно, считаю), будут делать по линии бруса, который в момент монтажа может не иметь строгую горизонтальность, да и в процессе усадки тоже. Если еще с балками пола можно добиться более-менее точности, то по потолочным балкам это невозможно, так как горизонтальная линия венцов будет все равно иметь некоторые отклонения (ну не будет их никто по уровню класть, да и при "допусках" обычного бруса это невозможно).
    Есть определенные технологии "телодвижений" и выравнивание основания под отделку - одно из них.
  14. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    По моему, отделка без выравнивания бросто бессмыслена. У меня крышу на бане делали постоянную, так выравнивание заняло один день. Иначе сделать нелзя, получится хрен знает что.
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Да что спорить, скорее у tum77 они врублены круглыми, поэтому и "просят" денег за протёску. Хотя это им стоило сделать сразу - легче и быстрее бы было.
    tum77 если это так и делать будут те-же работники, то это их уж проблема, они знали что балки надо тесать, но решили за это "бабки срубить", поэтому пусть сами и выкручиваются. :hello:
