1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Брус лежит правильно. Это такой профиль - имеющий в нижней части шипы, а не пазы. Проверяется просто. Если крайний шип верхнего бруса накрывает шип нижнего, то лежит правильно. Далее в середине роли не играет.
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    То есть вот так он лежит правильно?
  3. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    Подскажите пожалуйста, имеиться брусовой дом 6*6 на ленточном фундаменте хочу пристроить пристройку 6*3, дому год, из чего лучше сделать каркас, или брус, какой фундамент лить ленту, крутить сваи? или заливать асбестоцементные трубы? да пристройка будет 3*3 закрытая с окном, остальные 3*3 будут типа веранды открытая.
  4. ДениЛео
    ДениЛео
    ДениЛео
    Пермь
    Желательно пристройку 3*3 (если она будет использоваться как и сам дом) сделать из того же материала, что и сам дом+фундамент сваи крутить с шагом не более 1,5 м. Веранду можно из каркаса+фундамент из свай с шагом не более 1,5 м.
  5. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    Брус не уверен что найду такой же типа полукруглый, да и брус новый будет сырой, дом то уже сел г дето порядка 6 см, а если все же каркас, что дешевле будет? и сколько работы могут стоить примерно?
  6. ДениЛео
    ДениЛео
    ДениЛео
    Пермь
    Каркас конечно дешевле будет. А насчет работ, это зависит от вашего региона. Цены то по всей России матушке разные)
  7. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    Подмосковье, 65 от мкад
    и если сваи крутить с шагом1,5 метра то чего то не пойму сколько их надо то на пристройку, по углам 4 это понятно и в середине 2 так или еще надо, для каркаса то наверно нормально будет?
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
  9. андрей сапегин
    андрей сапегин
    андрей сапегин
    Белоозерский
    Здравствуйте у меня такой вопрос строю дом 7х9 из бруса 150х150 полтара этажа поставили в мае из зимнего леса ближе к весне хочу отделывать его у меня есть 200 листов OSB канада хочю отделать им все стены потолок под шпаклевку посоветуйте как лучше это сделать чем обклеить чем промазать или же купить еще гипсокартон и поверх OSB пустить
  10. ДениЛео
    ДениЛео
    ДениЛео
    Пермь
    Здание 3*3 м, значит 8 свай: по углам 4 шт. и по середине каждой стороны (4 стороны).
  11. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    Какие под каркас лучше крутить так же как и под дом 108диаметр?
  12. ДениЛео
    ДениЛео
    ДениЛео
    Пермь
    Вполне достаточно. Нагрузки то небольшие.
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Разговаривал с ребятами долго, профиля с шипами в низ у них не делают (этот похож на ихний), и вообще такого не видели. Делают тоже без проекта, по эскизам, без перерубов (потом врезают), на усадку у них 3 см, лестница крепится к перекрытию жестко (без каких-либо обсад на усадку). На счет крыши, скоро будут делать- рубленые фронтоны, висячая стропилка (про скользячки понятия не имеют). Работают быстро, настроили так (по их словам много). Заказчик пока ходит довольный.
    Дульсинейка, будьте так любезны, сделайте фото профиля поближе (остались наверно обрезки)...
  14. Патриот7
    Патриот7
    Патриот7
    Добрый вечер всем! столкнулся с проблемой, сделали сруб он простоял 4 года, в одном из углов стояло вертикальное бревно без компенсационного винта, в процессе усадки угол задрался на примерно 10 см.
    бревно сняли, на него поставили винт, установили на старое место, угол опустился на 2 см и остановился, как думаете выравняется дом или нет? И может быть есть способы осадить угол?
  15. ДениЛео
    ДениЛео
    ДениЛео
    Пермь
    Если в течении полугода ситуация не изменится, то, увы, вам придется применить стягивание венцов.
