1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. Дульсинейка
    Дульсинейка
    Дульсинейка
    Фото в выходные обязательно сделаю.
    Но все же по поводу стропильной системы и фронтонов: правильно ли я мыслю?
    Во фронтоны на сквозь устанавливаем конек из бруса 100х150. А может под конек еще один брус и стянуть их шпилькой (ну так, для надежности)? И со слегами тоже самое: сдвоенный брус, по 2 штуки с каждой стороны. А снизу мет. опору для бруса? А может еще под конек опорный брус с компенсатором на пятую стену? Стропила зарезаются в конек, в слеги, в верхний венец. В коньке скрепляются шпильками через пластины, оставляя между зазор в 2 см., а в верхнем венце-скользячки. А может, вообще, все жестко зафиксировать? Баня уже 7 месяцев отстояла? ...все, это уже "маня", что все рухнет...начинаешь слишком много думать...
    Вот, мне тоже кажется правильно. Ну, по крайней мере, так хочется думать:|:
  2. Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Санкт Петербург
    Здравствуйте! Купил дом из бруса 180х180, снаружи утеплён минватой 50мм, затем металлосайдинг. Нужно-ли утеплять дом изнутри? Если нужно, то какой материал посоветуете?
  3. ДениЛео
    ДениЛео
    ДениЛео
    Пермь
    Что за минвата, производитель?
  4. Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Санкт Петербург
    техноблок плотность 52 производитель вроде Челябинск (точно не знаю)
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Изнутри утеплять не стоит, иначе будете пароизолировать изнутри стены, а нафига это надо в брусовом (деревянном) доме? Если дом был проконопачен, то холодно быть не должно, в смысле, расходы на отопление не будут велики.
  6. krikunja
    krikunja
    Actio in distans
    krikunja
    Actio in distans
    Уважаемые форумчане, вот в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/177844/ моя самая большая на сегодня головная боль. ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОМОЩИ!
  7. ДениЛео
    ДениЛео
    ДениЛео
    Пермь
    Правильно сказал Урфин Джюс, утеплять изнутри нет необходимости. Вам и такой стены достаточно будет для комфортного проживания. Главное - хорошо проконопатить!
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В конопатке - сила! Правда, дом у них уже утеплен снаружи... Разве что изнутри поколотят без фанатизма, но вертикальные стыки в угловых соединениях уже не смогут уплотнить конопаткой...
  9. ЮлияЗа
    ЮлияЗа
    ЮлияЗа
    Здравствуйте, уважаемые консультанты! Возник вот такой вопрос: Нам должны привезти на сборку дома бревна со снятой корой, но не отшлифованные (с коричневой подкоркой). Сначала мы договаривались что сборка дома будет после шлифовки, но в связи с дождями строители предлагают сначала построить дом, а потом отшлифовать. Соглашаться или нет? Как лучше?
  10. Consultant
    Consultant
    Consultant
    Киев
    Лучше сначала освободиться от любых признаков коры. (там вредители могут жить)
  11. ДениЛео
    ДениЛео
    ДениЛео
    Пермь
    Скорее всего ваши строители просто не хотят себе хлопот, и хотят делать как им легче. Не соглашайтесь! СНАЧАЛА ШЛИФУЙТЕ!
  12. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Брус еще не просох, надо подождать до следующего года.
  13. Лёха2011
    Лёха2011
    Лёха2011
    Как вам такие "пироги"? c вопросами)
    а) ПОЛ первого этажа (сверху вниз)
    1. половая доска чистая
    2. контррейка 25*100 мм
    3. зазор 25мм
    4. отражающая ТеплоПароГидроизоляция - Изоспан FX 5мм - вспененный полителен (чтоб тепло и шаги "смягчить" - чтоб не шумно было)
    5. зазор 25мм
    6. теплоизоляция Роквул 50+50 итого всего =100мм. Хотелось 150мм, но тогда зазоры пропадут. Надежда на сумму теплоизоляции 100мм и Изоспана FX. Или все-таки можно сделать 150 без зазоров для Изоспана FX? Или 120мм и один зазор 25, вот только где сверху или снизу Изоспана FX?
    7. гидропароизоляция Изоспан C или D.
    8. черновой пол и лаги
    б) Межэтажное перекрытие
    1. чистый пол
    2. контррейка
    3. Изоспан FX - чтоб шаги смягчить или лучше посерьезнее посмотреть материал (типа пробки или резинки какие)
    4. минвата 50мм - вроде шум лучше поглащает?
    5. роквул 50+50=100мм
    6. гидропароизоляция С
    7. рейка и зазор 25мм
    8. имитация бруса или вагонка.
    И вот вопросы:
    1. какую чистовую доску взять (между лагами 59 см, комнаты по 11м2 и 24м2)
    28 толщину или 36? и какую ширину 90, 110 или 140?
    вроде 36 на 141 - нормуль, не будет с ней проблем?
    2. 100мм роквула и вспененного Изоспана ЭфИкс 5мм хватит для пола 1 этажа в подмосковье, если дом 6х12 на винтовых сваях был построен для летнего проживания с зимним наездом на несколько дней)
    3. по технологии вроде утеплитель закрывается в парогидроизоляцию - есть иные мнения?
    4. минвата в межэтажном перекрытиии действительно лучше шум поглащает или это миф? если нето, то стоит ли ее с роквулом мешать или только вату положить?
  14. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Такого чуда еще не видел чтоб ГОТОВЫЙ сруб сначала шлифовали в разобранном виде, ну или остругивали бревна, а только потом собирали. В местах пазов-чашек (вобщем в тех местах где бревна соприкасаются друг с другом и подогнаны плотно, ну или должны быть подогнаны) тогда такие щели вылезут что замучаетесь конопатить..Пусть собирают а потом шлифуют. Да и при сборке какое то бревно запачкают, обдерут -потом эти места еще раз что ли шлифовать:hello: ?
  15. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    опыт шлифовки "на земле" положительный! Существенно лучше чем в срубе..;Конечно доводить после сборки приходится. но качество значительно лучше. опробовано в этом годе..:hello:
