1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Почитал... Очень понравилось... Только ничего непонял:)]
    Ничего не рухнет, сейчас всеравно делать наверно уже не будите, так что почитаете что и как должно быть.
  2. Дульсинейка
    Дульсинейка
    Дульсинейка
    Извиняюсь за качество обрезков, вот первый вариант: 1,2,3 фото
    вот второй: 4,5
  3. ЮлияЗа
    ЮлияЗа
    ЮлияЗа
    Может я не правильно выразилась. Сейчас привезут сруб такой (см.фото). Что делать с коричневой подкоркой (или как там ее)? Ведь если сейчас сложить в таком состоянии, а потом шлифовать, то между бревнами эта подкорка так и останется. Не будет ли она потом гнить? Удастся ли отшлифовать так чтобы никаких следов от нее в труднодоступных местах не осталось?
  4. krikunja
    krikunja
    Actio in distans
    krikunja
    Actio in distans
    У наших соседей такой дом, они вообще не убирали этот слой, сверху покрыли каким то составом и так дом и стоит. Вроде дизайн такой.
  5. ЮлияЗа
    ЮлияЗа
    ЮлияЗа
    Вот и у нас у соседа сейчас стоит такой дом, но он будет шлифовать его по весне. И наши строители глядя на него предлагают сделать также. Но у меня почему-то такое чувство, что хотят надурить.
  6. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Тогда надо отрисовывать места прилегания бревен и в тех местах не снимать слой подкорника. Иначе в этих местах сразу же щели не менее чем по см получатся. Чуть-чутьсверху снимешь чуть-чуть снизу... Да плюс изначально если не плотно срублено было то получится сам себе нашел дополнительную работу по конопатке:super:.
    Не будет она потом гнить это точно. Без нее бревно намного быстрее сгниет. Собирайте сруб потом шлифуйте а в тех местах которые останутся нетронутыми, в скрытых полостях- ничего делать не надо. Раньше вообще постоянно и везде так срубы рубили и знать не знали что такое антисептики отбеливатели и тп. И до сих пор не по одному десятилетию дома из срубов стоят. А разбираешь такой сруб пазы желтые как будто только что собран сруб. А всякие шлифовки-острожки это все равно как бы то ни было уничтожение естественного защитного слоя бревна.
  7. ДениЛео
    ДениЛео
    ДениЛео
    Пермь
    Вам же плотничек, уже ответил на вопрос. По-моему очень даже точно, точнее некуда. Если сначала шлифуете, то дальше есть трудоемкость. Думаю качество и красота стоят того, чтобы потратить немного больше сил.
  8. ЮлияЗа
    ЮлияЗа
    ЮлияЗа
    А стоимость шлифовки отличается? Ведь фактически получается шлифовать надо в два раза меньше?
    Все бы было хорошо если бы не дожди. Как шлифовать в такую погоду?
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Бессмысленный набор слов. ИМХО. :hello:ps Зачем шлифовать сразу если из за этого возникнут лишние трудности? При том что все равно при монтаже что то обдерется-замажется и придется шлифовать заново. Где смысл? Смысл в том, что работать проще и быстрее на земле это да. И те же деньги быстрее получишь. Но качественнее все сделаешь когда сруб уже собран.
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Согласен- брус лежит правильно.
  11. Дульсинейка
    Дульсинейка
    Дульсинейка
    И я того же мнения (с)
    Вот что бы было, если положили бы верх ногами
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А насчет крышы фото есть? Там наверно только скользячками можно отделаться.(сужу по работе соседей)
  13. Дульсинейка
    Дульсинейка
    Дульсинейка
    Строители приезжали, сказали начнут исправлять на следующей неделе. Так вот я теперь думаю...крышу то будут вскрывать, а баня внутри ничем не обработана. Может в выходные его антисептиком для бань и саун внутри обработать?
    Может так?
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Я бы баню не стал ничем обрабатывать, потом все-таки этим дышать. Но нужно обеспечить хорошую вентиляцию для сушки, после процедур...
    Так и нужно...
  15. Дульсинейка
    Дульсинейка
    Дульсинейка
    Чудесно... Брус сложен правильно, со стропильной я разобралась. А как выровнять дверной проем внизу? Ну, выпилить место для бруска под временную окосячку. А дальше как? Как их совместить друг с другом?
