1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Не совсем понятно, какая часть дома. Всю схему перекрытия покажите. И как идет стропилка. Как-то вот так:
  2. Дульсинейка
    Дульсинейка
    Дульсинейка
    Можно я на пальцах объясню...
    Почти как на картинке. Здесь бревно лежит на верхнем венце 3-х метровой стены, создавая пролет 7 метров. Под ним есть еще стена на первом этаже, соответственно перпендикулярно этому бревну, разделяя баню на 3+4 (7 метров). Как то так.
  3. ДениЛео
    ДениЛео
    ДениЛео
    Пермь
    Здесь, мастер увеличил Вам возможность удобно перемещаться по мансардному этажу, особенно ближе к месту сопряжения кровли и стены, там размер у него получился 1,27 м. Смотрится такой вариант конечно как дом-головастик. При Вашей конструкции крыши высота в том месте получится около 1,05 м. Лучше еще раз посмотрите эти места, удобно ли Вам будет там сидеть или перемещаться. Исходя из это выбирайте вариант.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По моему, все хорошо и у Вас хороший мастер. Большие свесы - это полезно для дома. Можно было, конечно, что-то сделать с окнами, чтобы облегчить вид дома.
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Вот по этой стеночке и кидайте подбалку, которая и будет опорой для лаг перекрытия. Только у вас теперь появляется новая проблемка, врезать лаги в сруб.
  6. Дульсинейка
    Дульсинейка
    Дульсинейка
    По какой стеночке:|:? Все таки по 3-х метровой (и с пролетом в 7 метров)? Так тут проблем нет. Крышу то снимать будут. А вот, если по 7-ми метровой (получается пролет 3 метра), то да...задачка. Пропилы то в стене легко сделать, а вот из них сделать паз, и запихнуть туда балку...вот это проблема. Сижу думаю...хочу, чтоб балка была 3 метра. Вот как на картинке
  7. Willow
    Willow
    Willow
    ДениЛео, Урфин Джюс, спасибо Вам большое за быстрый ответ! :love:
    Я расстояния все уже просчитала, конечно, новый вариант дает больше места для жизни на мансарде. Это бесспорный плюс. Бесспорный плюс и большие свесы... вот только дом при этом в самом деле становится "головастиком" и гармония куда-то немного теряется...
    С окошками ничего изменить уже не получится, - мастер-оконщик все уже сделал, остается у него забрать рамы... может получится уравновесить как-нибудь маленьким чердачным окошечком и/или поднять высоту подоконника с 80 см на см 90...95? По габаритам спереди окно 130х120, а сзади будет немного полегче, там размер больше - 180х120...
    Мы еще сбоку будем пристраивать закрытое крыльцо (выполняющее роль тамбура), размером, примерно 1,6 (по ширине) на 3 м... может быть, это немного уравновесит "теремок". Как считаете?
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ну теперь я ничего не понимаю, о каком срубе мы сейчас речь ведем? Если о том что в начале темы, то он не похож на 3*7. Стропило как пойдет? Если как в 79посте и ширина сруба 3м, то какие проблемы? И балки должны быть конечно по 3-х метровой стене.
    Все! перечитал начало- все на место встало.
  9. Дульсинейка
    Дульсинейка
    Дульсинейка
    Стропила опираются на 3-х метровую стену. Балки они хотят на нее же опереть и на стенку по середине бани. Пролет получается 7 метров. Бруса 7-ми метрового нет. Получается либо наращивать, либо разбивать: часть опирается на 3-х метровую стену и на стену посреди бани (4 метра балка), а часть на стену посреди бани и противоположную 3-х метровую стену (3 метра балка)
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Можно сделать по Вашему варианту, только при условии жесткой фиксации 3м бруса внешней стены.
  11. Дульсинейка
    Дульсинейка
    Дульсинейка
    Это металлические опоры для бруса нужны?
  12. ДениЛео
    ДениЛео
    ДениЛео
    Пермь
    Поднять окно можно на 90 см, в принципе по нормам вполне удобно. Пристрой безусловно снизит ощущение "головастика".
  13. Willow
    Willow
    Willow
    ДениЛео, спасибо!
    Вы с УрфинДжюсом меня успокоили. Не будем просить мастера переделывать крышу (стропила), оставим все как есть.
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ваша схема вот такая будет:
    Нужна жесткая фиксация, там где обведино, или стянуть по стрелке:
  15. Дульсинейка
    Дульсинейка
    Дульсинейка
    Т. е. на рисунке тонкая полоса посередине-это балка, а на ней лаги? Вот и получается балка 7 метров. Они то тоже так сказали. Но цельных 7-ми метровых нет. Либо наращивать, либо вразброс как в 77 посте
