1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. Willow
    Willow
    Willow
    Высота сруба 2,55 как минимум, лесу уже почти год. И стоит сруб в таком виде уже не первый месяц (к сожалению)... Думаю, усадки большой уже не будет...
    А мастеру вчера вечером я уже позвонила, дав добро на дальнейшую работу. Получается, что нам теперь остается работать только с "полотенцами" и пристроями?...
    Елена, может быть те 2 фотографии, что я добавила, несколько искажают реальность? (я сама сруб со стропилами тоже не видела, снимки делал мой папа и переслал их потом)... самая реальная фотография та, на которой я рисовала фронтоны и окошки... зеленые подзоры (Плотничек, правильно я называю?) я рисовала над стропилами, увеличивая ими крышу на своем рисунке еще больше... на том рисунке Вам дом ведь не показался настолько критичным? может это лысые стропила (с еле просвечивающим на фоне сруба фундаментом) создают такую пугающую картину? С надеждой приписала я :)
  2. Дульсинейка
    Дульсинейка
    Дульсинейка
    Так я так и хочу. Все понятно. А как их врезать то в готовую стену? Вот в чем вопрос.
  3. Willow
    Willow
    Willow
    Nelidova, на чертежах (910 сообщение) у нас запроектировано закрытое крыльцо с восточной стороны (выполняющее роль тамбура), с примерными размерами 1,6-1,8 на 3м. По своему силуэту крыльцо неочень вписывается в треугольник, образованный зрительным продолжением линии стропил до земли, но это, наверно, не критично. С западной стороны будет нависать еще балкон (глубиной 1,2-1,3м), под ним можно сделать что-то напоминающее веранду (что тоже несколько расширит, но, правда, не поднимет сруб)...
    Для оптимизации нашего гриба-головастика, думаю, можно взять полотенце и подзоры подлиннее.
    Как мы говорили вчера с ДениЛео, можно поднять уровень подоконика в мансарде с 80 до 90 см...или даже еще чуть повыше, до 95 (приписала я от себя). Урфин Джюс выносил идею об обшивке фасада... но пока ничего конкретного... я тоже думаю в этом направлении, но пока тоже ничего конкретного :|:
    Что можно еще сделать?
    p. s. прикрепляю схемку: с поднятым на 90 см окном на мансарде, с верандой под балконом и с крыльцом. На схемке они "съели" высоту и ширину крыши, но вот, что будет в жизни...
  4. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Почти Москвич. 5631 км до МКАД
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    Дульсинейка, как я понял вы кровлю полностью переделываете?
    В этом случае потолочные лаги можно кинуть на 7ми метровую стену, а по верх подстрапильные балки
  5. Дульсинейка
    Дульсинейка
    Дульсинейка
    Да, полностью. Но 7-ми метровая стена уже с брусовыми фронтонами. В этом то и проблема. Их надо как то врезать. Ну, пропилы в стене бензопилой, а паз? Стамеской?- до весны, наверное, будут делать.
  6. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    Дульсинейка, есть вариант без стамески, размеры лаги скажите...
  7. Дульсинейка
    Дульсинейка
    Дульсинейка
  8. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    Дульсинейка, ща начеркаю по быстрому, вот только паз то выпилим, а как всавить лагу? Придётся 2 бруса пилить.
  9. Дульсинейка
    Дульсинейка
    Дульсинейка
    На верху чердак будет, поэтому с эстетической стороны нормально.
  10. Willow
    Willow
    Willow
    А если вписать крыльцо в треугольничек от стропил, то получится вот так... кажется, так симпатичнее :)
  11. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    в таком варианте можно выпилить паз не запиливаясь с верху. Шип делать либо той же формы, либо так вставить, в вашем случае удобнее будет, а пустоты забить утеплителем.
  12. Дульсинейка
    Дульсинейка
    Дульсинейка
    X1888x, спасибо огромнейшее. Это то, что нужно.
    Эх, а я уже двое суток голову ломаю...а ларчик то просто открывался (с)
  13. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    Дульсинейка, не за что. Выпилить пол дела, надо вставить...
  14. Дульсинейка
    Дульсинейка
    Дульсинейка
    Тут уж не обойтись без запиливания второго бруса. На одной стене вставляем нормально, а на противоположной два бруса подпилить. Как то так...
  15. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    Дульсинейка, конечно могу начертить траекторию посадки лаги в паз, ясно будет, что пилить, но лучше будет на месте прикинуть, удачи;)
