1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Отвечу за Лео:|:. Обратите вниманиена:
    1. Высоту потолков
    2. Толщину половой доски и интервал половых балок
    3. Толщину утеплителя
  2. ДениЛео
    ДениЛео
    ДениЛео
    Пермь
    Просто
    Интересно. Это очень хорошо, что по проекту. Значит всё у Вас должно получиться.
    А вот это само собой. Петрович верно акцент сделал.
  3. BOBER7
    BOBER7
    BOBER7
    Ярославль
    Петрович
    https://docs.cntd.ru/document/1200031045 подходит но там в т. 1 указаны рекомендуемые размеры, можно ли ссылаться на этот ГОСТ в суде ?
    http://www.stroyoffis.ru/snip_snip/snip_3_03_01_87/snip_3_03_01_87.php в этом СНиП установлены допустимые отклонения глубины врубок от проектной но что такое "проектная глубина", проекта нет.
    Сделал глупость, не прописал все в договоре. Оснований для отказа хватает, не формальных, начиная с несоблюдения сроков и заканчивая тем что комплект пиломатериала к срубу, являющийся неотъемлемой частью договора, не поставлен по настоящее время, прошло пол года, поэтому не сделана крыша и сруб почернел под дождями.
    Пытаюсь найти дополнительные аргументы для разбирательства в суде.
  4. Почемучка2012
    Почемучка2012
    Почемучка2012
    Владимир
    Высота первого этажа 2,4, мансарды 2,2. Об утеплителе пока рано, это ведь только под крышу, или вы джут имеете в виду? Я не совсем поняла.
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Самый главный Ваш аргумент -Закон о защите прав потребителей.
    В частности, 3% в день от стоимости работ за каждый день просрочки по выполнеию договора подряда
  6. Brender
    Brender
    Brender
    примерно так сейчас есть. комната и кухня - окна поставили. второй этаж - будем утеплять только пол пока. крыша пока рёбра торчат, там работы много - исправлять косяки горе строителей.
    Хочется иметь возможность приезжать зимой и чтобы тепло из кухни и комнаты тратилось с минимальными потерями, для этого между кухней и холлом нужна дверь с хорошим уплотнением.
    Между холлом и тамбуром дверь хочу поставить железную, между тамбуром и улицей - обычную деревянную, чтобы только ветер отсекала.
    Или можно по другому двери поставить? (у тамбура нет потолка, поэтому дует, второй этаж тоже продувает, хоть окна и закрыл ветрозащитой АМ чтоли ...)
  7. ДениЛео
    ДениЛео
    ДениЛео
    Пермь
    Возникает вопрос, как устроен тамбур? Потолок тамбура - это недоделанная крыша, т. е. стропила торчат?
  8. Brender
    Brender
    Brender
    да.
  9. ДениЛео
    ДениЛео
    ДениЛео
    Пермь
    1) Возник вопрос на счет высоты этажа, 2,4 м - это у Вас размер в чистоте? Т. е. учитывая пол 1-го этажа и перекрытие+пол 2-го этажа.
    2) Высота мансардного этажа 2,2 м - это под конёк? Или Вы потолок сделаете горизонтальный?
    3) Здесь имеется ввиду утеплитель кровли и пола. Не джут :)
    Если у Вас есть тамбур, почему его не закроете сверху? Ведь сейчас он не выполняет своей основной функции: шлюз между окружающей средой и внутренними помещениями дома. При устройстве тамбура потери тепла через входную дверь будут минимальны.
    Отсюда и следует вывод по ответу на Ваш вопрос. Сделайте двери какие Вы хотите. Главное "закройте" тамбур. Потолок террасы лучше чем-нибудь на время зашить, ну или когда исправите косяки строителей, зашивайте сразу. Продувать хоть не будет. А так у Вас сейчас какой-то скелет получается продуваемый.
  10. Brender
    Brender
    Brender
    Проблема со временем) и удаленностью объекта (300 км в одну сторону) часть работ я хотел делать зимой (утеплять, стругать, колотить), но для этого нужно теплое помещение. Не достаточно просто утеплить тамбур ... там где лестница там "Дырка" на второй этаж. а второй этаж надо тогда утеплять полностью. опять упирается все во время.) заколотить подъем на второй этаж не годится, у меня там материалы лежат)
    Сейчас у меня домик выглядит так. Оббитые углы - это один из косяков строителей (летом брёвна поползли по углам, пришлось ловить). Потом обошью сайдингом. "кукушки" сделаны криво, текут. Кровлю положили не до конца засунув листы. ... везде набили гвоздей ... фронтоны - щели у вагонки в палец... зато Сэкономил)
    общем зарекся еще пользоваться наемным трудом (как с кредитами :)). Первый блин как говорится комом, данный домик предусматривался как технический больше ... хоз бытовая постройка.
    Вот теперь думаю чтобы с дверьми придумать. две железные ставить не хочется.
    общем буду думать с зашиванием потолка тамбура и установки пробки на лестничный проем.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ставьте тогда между холлом и кухней деревянную плотницкую (собранную из досок на клиньях) дверь с наружным утеплением войлоком, например. Ставить или нет металлическую дверь - дело уже десятое, по моему - спасти от вторжения она особо не спасет в случае чего, но и в других местах, между холодными помещениями особо вреда от нее не будет, как, например, если между теплым и холодным помещениями ставить (конденсат и промерзающие замки, коробки и сама дверь задолбают). Вопрос в том, из чего у Вас стена между холлом и кухней?
  12. Brender
    Brender
    Brender
    Поэтому я железную дверь хочу поставить только между холом и тамбуром.
    между холом и кухней брус профилированный 140. только, чувствую, эти перцы не положили джут (.
    т, е. дверь лучше будет все таки собрать самому
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если джута нет, то можете навесить на стену утеплитель временно, который потом можно использовать на мансарде. Дверь такую сами не сделаете, скорее всего - не найдете сухого материала, да и инструмента нет, наверное, для изготовления такой двери. Можно, конечно, применить простецкий совсем вариант - собрать дверь из толстых шпунтованных досок на клею с вкрученными накосую перемычками, навесить гладкой стороной наружу и ее же утеплить даже какой-нибудь минватой и обтянуть куском ветрозащиты. Типа вариант рабочей двери. Если ее загнет винтом винтом со временем, то выправить винт диагонально наложенной на дверь доской и прикрученной через подставку (для вытягивания).
  14. Brender
    Brender
    Brender
    Спасибо. буду думать. если не будет джута то утеплитель 50мм по любому придется прилепить к стене.
  15. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    можно еще швы замазать силиконовым утеплителем...
    у меня вопрос следующий...
    прикинул стоимость пола, если брать доску шпунтованную, получается, мягко говоря, золотой + надо красить и лачить его. морока...
    сейчас какие-то плиты новые появились древесно-стружечные, не помню название...
    есть у кого опыт работы с ними!
    Главный вопрос в том, какую толщину брать и какой шаг лаг делать?
