1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. ДениЛео
    ДениЛео
    ДениЛео
    Пермь
    Какие у Вас пролеты в помещениях?
  2. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    Что вы имеете ввиду под пролетами!
    лаги чернового пола (врезан кругляк бревна) шаг бегат от 0,7 до 1 м.
    я хочу поперек их бревен лаги для чистового пола делать (сотка на торец), вопрос встал: можно ли класть на пол плиту OSB 15 мм и какую ширину шага для лаг делать, чтобы у меня тещу пол выдержал... :)
    я конечно толком еще не считал стоимость квадрата обеих вариантов, но что-то мне подсказывает, что доска жибко дороже выйдет и мороки с ней больше будет...
    стоимость расчитаю - выложу...
  3. ДениЛео
    ДениЛео
    ДениЛео
    Пермь
    Расстояние между стенами какое?
  4. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
  5. ДениЛео
    ДениЛео
    ДениЛео
    Пермь
    Тогда сечение балок пола для пролета в 3 м составляет 100х150 мм при нагрузке 350 кг/м2
  6. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    Посчитал я...
    при расчете ОСБ 15 мм и полукоммерческого линолиума получается стоимость 597 р. за м кв2
    доска шпунтованная класса АВ
    20 мм толщина - 324 р.
    21 мм - 429 р.
    40 мм - 634 р.
    казалось бы доска дешевле, НО!
    ее нужно красить еще и лачить!
    это материалы + работы, т. е. стоимость работ вырастет + прямо пропорционально вырастет гемор, так как новые работы - это новый гемор, нужно постоянно контролировать какчество работ, с кем-то бороться м кого-то застявлять что-то делать...
    ДаниЛео! Я все выше описал...
    зачем мне расчет по калькулятору...я его и так могу сделать...
    доска у меня не в воздухе лежать будет а на лагах!
    ширину лаг и надо расчитать... :)
  7. ДениЛео
    ДениЛео
    ДениЛео
    Пермь
    Ах да. совсем забыл, Вы же спрашивали шаг лаг, я забыл написать, дак вот шаг лаг 0,6 м.
  8. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Как минимум должно быть осутствие сквозных щелей, за это можно притянуть многие срубы и отказаться, если те кто делает такое "убожество" вообще готовы, что либо слушать. У меня бы руки отсохли если бы я сделал бы что нибудь подобное.
  9. Brender
    Brender
    Brender
    Профилированный брус. швов почти нет. тесть какуюто шпаклёвку по дереву хочет использовать чтобы трещины замазать в брусе.
    При разнице стоимости куба доски 150х50 (5500р) и куба половой доски (15 000р) готовой (которая еще под заказ 2-3 недели) и при необходимом количестве 6 кубов ... остановился на обычной доске. за сутки 3 куба рубаночком проходятся. потом обрабатываются. клал без выреза пазов (спешил, отпуск то не длинный :) да и комары подгоняли). Потом выровняю рубаночком и шлейф машинкой. все сидит на саморезах - поэтому ремонтнопригодно. щели замажем шпаклевкой. потом по верх можно положить и ламинат и плитку и паркет, что угодно. с обработкой толщина доски 45 мм, лаги каждые 0.5-0.6 метра. раздражает когда пол прогибается.
  10. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    ну это вы своими силами все делали, а вот если подряжать на эти работы подрядчиков, боюсь дешевле не выйдет... Как бы дороже не получилось... :)
  11. Estula
    Estula
    Estula
    Имею сруб бани из тесанного бруса. Швы были прокопопаченны один раз (с наружи и изнутри) через год после сборки. Планировалось зачистить стены внутри. К сожалению пока не осуществлена. Есть мысль обшить внутри вагонкой. Имеет ли смысл (кроме естественно скорости получения изделия т. с.)? Могут ли в последствии возникнуть проблемы. Стоит ли чем то дополнительно обшивать стены под вагонокой (пароизоляция и т. д.) Можно ли подзабить швы (углубления в местах оставшихся после рубки стен от скругления бревен) минеральным утеплителем, для доп. теплоизоялции.
    Спасибо
  12. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Я утеплил пеноплексом 50 мм и обшил блокхаусом. Пленки никакой не делал. Прошлой зимой все таки конопатка мхом давала о себе знать, помещение остывало быстрее чем я планировал (теплых полов и двухразовой закидки дров едва хватало на сутки). А без пеноплекса вообще была бы труба.
    Этим летом все проконопатил, межвенцовые швы закрыл еще и канатом. Посмотрим как будет этой зимой.
    Только у меня сруб, тесаный изнутри.
  13. Estula
    Estula
    Estula
    Да и мой изнутри
    боюсь что пеноплекс для деревянных стороений губителен. ибо не паропронецаем.
    жетет начать гнить.
  14. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Estula, я делал не вплотную к дереву, т. е. от блокхацса и бревна до пеноплекса есть зазор. Да и отстутствие пленки делает конструкцию не герметичной, т. е. движение воздуха есть, поэтому думаю не загниет.
  15. Estula
    Estula
    Estula
    Спасибо, но не мой вариант.
    Жду иных мыслей, ответов
