1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Estula, ну вам в любом случае, если вы планируете утеплять только изнутри, придется думать что то с влагостойким материалом, т. к. точка росы получается внутри. Хотя я не спец, пусть профи поправят меня если что.
  2. Azar
    Azar
    Практик
    Azar
    Практик
    Гомель
    Мой вопрос консультантам.
    Если пропитать дер. балки перекрытия новым машинным маслом?
    Хотелось бы узнать плюсы и минусы...:|:
    Поиск форумский не дал результатов.
  3. ДениЛео
    ДениЛео
    ДениЛео
    Пермь
    "+" - биозащита
    "-" - не защитит от огня, запах!
    З. Ы. Не страдайте ерундой, есть же недорогие огнебиозащитные составы для древесины.
  4. Brender
    Brender
    Brender
    нееееее ... больше никаких подрядчиков. так и норовят схалтурить ... лучше самому. за теже деньги что подрядчиков найдешь - будет и отдых, опыт, и еще новые инструменты будут с материалами)
  5. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Присматриваюсь на перспективу к рубщикам. Спецы, оцените пожалуйста качество работы
  6. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Не специалист, но отвечу. Смотря для чего вам этот сруб. Для пмж или времянка, допустим баня. Какова необходимость утепления? Определитесь сами, что Вы хотите видеть внутри? Обшивать вагонкой имеет смысл, тем более брус, если Вы хотите утепляться. Пароизоляция обязательно. Но обшивать чисто в декоративных целях вообще не вижу смысла. Отшлифованное дерево смотрится прекрасно, особенно если старое. А после декоративной обшивки рискуете получить проблему с грызунами, которые стены Ваши прогрызут на раз.
  7. Estula
    Estula
    Estula
    я не консультант но делал так для пропитки нулевого бруса (лежащего на бетооной ленте) дедал из отработки с битумом. разогревал все на огне. вонят действительно знатно. но у меня это не соприксается с помещениями внутренними. так же пропитывал этим составом лаги пола, подпорные стойки под ними и черновой пол. зимой в подполе была вода. все перенесло очень хорошо, вроде.
    если жаль денег - почитате про "шведскую краску для дерева". обрабатывал этого "дрянью" углы сруба снаружи (они пока не закрыты). если уж хотите маслом - то лучше наруральным (но будет дорого и огнеопасно, да)
    внутри - действительно лучше готовыми.
    правда один знакомый рассказывал что на одном форуме реставраторы обсуждали старинный состав из конифоли и чего то там еще...
    Это будет баня. С комнатой одыха. Постоянно не отапливаемая. Скоре как дача используется.
    Утеплять особо надобности неимеется. Протапливается и так хорошо. А удержать тепло, если не топить пост, не возможно в принципе. Обшивать хочу из за того, что нет сил, времени и т. д. сделать зачиску бревен. С вагонкой будет проще.
    Насчет грызунов. Если я буду обшивать бревна вагонкой (12мм) сразу по бревну то грузунам там нет места. Тож самое что грызть сами бревна.
    Поясните про пароизоялцию. Какой сторноной мембрану куда разворачивать?
  8. Azar
    Azar
    Практик
    Azar
    Практик
    Гомель
    Не очень доверяю современным средствам... Анти-жук меня не впечатлил, вода водой ... Да и срок действия их всего то пару лет или около того...
  9. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Страничка из эскизного проекта, что прислали финны...
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Это неправильный брус- но уложен правильно
  11. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    ИМХО, наоборот ;)
    Если присмотреться повнимательнее, то брус на левом фото имеет дополнительные бугорки по краю. Таких нет на рисунке справа. Т. о. "финский" брус расположен верно, а вот на фото слева брус установлен вверх тормашками.
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    так он там (на этом фото) и перевернут наоборот (обрубки лежат верх тормашками)- чтобы показать профиль.
  13. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Надежным и самым дешевым средством профилактической защиты деревянных конструкций являются антисептические обмазки (нанесение растворов антисептика кистями на поверхность древесины): насыщенный водный раствор кремнефтористого натрия, 3%-ный водный раствор фтористого натрия или карболинеум.
  14. Вячеслав78
    Вячеслав78
    Вячеслав78
    Для рубленного дома на 5 баллов, только не понятно он под усушку? Чем утеплен меж венцами?
  15. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Не знаю. Просто фото работ стороительной фирмы.
    Не специалист в этом деле, смущает большая сбежистость. Понятно, что не оцилиндровка, но все же. Кстати, тепловой шип в чашке, так ли необходим, или это больше маркетинговый ход?
