1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. Borodaaa
    Borodaaa
    Borodaaa
    Вологда
    Я видял 3 вида скобелей- плоский , закругленный и в виде прямоугольника. Какой скобель будет удобней для этого дела?
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Первый - корить, второй - дранку делать, а третий как и тесло - для паза, да для выемок. А строгать - он что-то среднее между первым и третьим.
  3. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    А сумма за такой дом вполне реальная. Если не брать в расчет фундамент, то и построить за месяц его можно. При правильном использовании обсад и скользящих креплений можно и отделку начинать сразу. Но ОШИБОК такая стройка не простит.
  4. Borodaaa
    Borodaaa
    Borodaaa
    Вологда
    А вторым корить не удобней будет? Тут рукоятки и лезвие шаходятся в одной плоскости и соответствено сила будет приложена в одной плоскости.
    В случае с первой фотографией- ручки и лезвие в разных плоскостях. Тоесть вектор силы приложенной к рукояткам будет еще разделятся на силу "запрокидывания" этой рукоятки.
    Тоесть теоретически вроде как скобелем со 2 фотографии работать легче.
    А на практике как?
  5. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Я видел достаточное количество брусовых домов, которые строились пусть не за месяц, а за один сезон с полной отделкой. На мой взгляд, в подавляющем большинстве случаев это было просто способом побольше содрать денег с заказчика за максимально сжатое время. Какие бы обсады ни ставили, все равно остануться несколько проблем, которые так быстро решить нельзя. Первое - обшивка. В одной очень известной московской компании нам расхваливали дом, построенный по самой современной технологии, со скользящей обшивкой, чтобы она не мешала усадке бруса. А рядом с офисом разбирали образец такого дома. Так у него все пространство между стеной и обшивкой было заполнено сплошной массой плесени. Обшивка-то скользит, но вентиляции все равно нет. Вот брус и "зацвел".
    Другие проблемы - как поведут себя все вертикальные элементы отделки? Электрические провода, красиво проложенные вначале, обвиснут (если их упакуют в кабель каналы - каналы начнет выкручивать). Аналогично - канализация, вентиляция и прочие подобные вещи. Лестница на второй этаж - при усадке либо она окажется выше уровня второго этаже, либо будет мешать усадке дома - дом просто на ней будет повисать. Чем это обернется - кто знает?
    А проявятся эти дефекты скорее всего тогда, когда Вы отдадите деньги, и все последствия будут списывать на неправильную эксплуатацию.:(
  6. Borodaaa
    Borodaaa
    Borodaaa
    Вологда
    Еще подскажите какие оптимальные размеры у скобеля для обдирки коры. Какое расстояние между ручками? Какое размер между плоскостью лезвия и ручками? Какой ширины лезвие? Под каким углом фаска?
    Вобщем какие наиболее удобные пропорции для работы?
  7. Tras Krom
    Tras Krom
    Tras Krom
    Мои плотники чистили сначала лопатой а потом прямым скобелем. размеры оценивайте сами, вершина 30-32..
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Этим вопросом не задавались! Лишь бы удобно было. А фаску каждый подгоняет под себя, так же и ручки и другое, потому что у каждого свои пропорции (я имею в виду телосложение). Если есть возможность попробовать несколько, попробуйте и выберите тот, которым лучше получается. А если нет, то и к любому, что есть привыкните, тем более этим не занимались.
    Да можно хоть лезвием или стёклышком с таким же эффектом. Главное сколько времени потратили? Например, даже в мороз 20, практически без навыка стругом(скобелем) можно ошкурить за день не менее 10штук по 6м. А в тёплое время один за два дня на сруб 6*6 в 3м. высотой, потому что на много легче.
  9. Borodaaa
    Borodaaa
    Borodaaa
    Вологда
    Ну это понятно что все индивидуально. Но хотябы примерно немешало бы прикинуть. Веть по большому счету всеравно все одинаково.
    Ну вот вам например скобелем какова размера приходилось работать? Примерно какое расстояние между ручками и какое расстояние между плоскостью ножа и плоскостью ручек?
    Вы как всегда абсолютно правы.
    Я всегда корил топором, корить конечно можно- но уж больно не нравится мне это занятие. А в том году летом увидял как один дед ,который еле ходит, окорил этим скобелем практически влегкую такой же обьем бревен и в разы быстрее. Вот и призадумался я...
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Поверьте, разными! Мне вообще без разницы, как и топором могу работать хоть с левой руки, хоть с правой, так же и пилой. Я Вам говорю, возьмите и попробуйте, что в руке лучше сидит, тем и работайте. Но слишком широкий то-же не надо, хотя некоторым нравиться. Для меня ближе шириной 15-30см, разница по плоскости примерно 5-7см., фаска точенная внутри. А Вы уж смотрите, как Вам удобнее!
    Некоторым даже с больной спиной удобнее, т.к. согнулся и работаешь, нагрузка на руки. А например лопатой мне не нравиться, хуже шкуриться, да и спина больше устаёт, т.к. и ей помогаешь. А особенно противно, когда лопата врезается в сучёк. А некоторые говорят, что легче. Во общем каждому своё! Но стругом быстрее, да и качественнее! Мы даже на спор пробовали. Победил кто был со стругом.
  11. Borodaaa
    Borodaaa
    Borodaaa
    Вологда
    Разными не проверить ибо нет у меня ни одного и проверять нечем.
    Размеры спрашиваю так как нужно скобель кузнецу заказать, для этой цели оптимальными размерами и интересуюсь.
  12. Borodaaa
    Borodaaa
    Borodaaa
    Вологда
    Есть ли смысл в размерах от этого отталкиватся?
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да, пойдёт! Только ручки по сведите, а то так сложнее корить. Хотя смотря какие мышцы у Вас больше развиты.
  14. Borodaaa
    Borodaaa
    Borodaaa
    Вологда
    Еще подскажите - Ручки должны лежать в паралельной плоскости к лезвию или быть чуть чуть под наклоном?
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Чуть приподниматься, но не сильно, а то будет сильно зарезаться.
    На Вашем рисунке в принципе правильно, только ручки свести по ближе. И всё, можно в бой!
