1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Присоединяюсь полностью. Только как это объяснить заинтересованным сторонам. Допустим коэффициенты реально обоснованные. А заказчик считает по кубам, как многие предлагают.
  2. игрок
    игрок
    игрок
    Я не согласен. Алгоритм действий такой. Выбираете себе проект, делаете искиз, Рассылаете по фирмам с таким текстом. Сколько будет стоить такой домик ? далее требование например : сосна, диаметр бревна 30 см Высота от пола до балок перекрытия 3метра ,второй этаж стены:. 3 метра фронтоны 3 метра рубленные. ИТД с доставкой и установкой под крышу в москву Потом принимаете кучу предложений выбираете приглянувшиеся начинаете переговоры . вот например какая разница предложение №1 сруб 100 куб по 1 тыс =100тыс + доставка и сборка 200тыс итого 300 тыс Предложение №2 Дом по вашему проекту и требованиям с доставкой и установкой стоит 250 тыс руб.
  3. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    От проекта дома и многих упомянутых факторов цена и зависит. Цена за куб это цена включает ЧТО? Вот по этому и начинается непонимание, спор, конфликты.
    Допустим Вы берёте делянку и рубите там лес на продажу не метрами, а готовыми или на заказ срубами. Если лес хороший зрелый, а именно он и строевой, то и соответственно цена леса, длинна бревна это не для "сарайчегов" 6х6. Не нужно всё сводить к набившим оскомину 6м. Это длинна леса для погрузки на жел. дорогу. Где Вы видели такие огрызки в стрых домах? Это обман покупателей выгодный только тем кто торгует лесом, а не нам дачникам-заказчикам. Не позволяйте себя разводить разговорами о "стандарте". Это пошло с тех времён как лес гнали в Европу вагонами на переработку для промышленой переработки.:mad: Теперь денег хотят все, а леса хорошего мало, места там труднодоступные.
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    кондрат, уважаю, но не согласен. Кроме рубленных домов, вся оцилиндровка, профилированный брус строят их этих огрызков. Даже в рубленых домах, перерубы стараются делать именно с этим интервалом, так как весь остальной материал, в том числе перекрытия делаются именно из 6 метров. Посмотрите здесь паралельно есть ветка (костромской лес) товарищ уже недели 2 ишет бревна 7 м. Это связано,не только с тем что нет леса с такою длиною, но и с проблемой трансортировки, погрузки и .т .п. Я просто за прозрачность отношений, а она определяется прозрачным отношением расчета и коэффициентами.
  5. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Перерубы просто нельзя делать больше 6м. Меньше можно, болше поведёт бревно если вдруг его начнёт крутить. Вроде даже ГОСТ или ТУ есть. Не знаю как правильно. Это Гермес знает-точно.:) 6м длинна доски которую возят машинами, а размер машины и вагонов как раз эти 6м. Естественно если у Вас есть продуманный проект, а не каша в голове при заказе сруба, то удобнее заказать рубить уже с проёмами, перерубами и тем самым легче подобрать рубщику с лесопилкой и большими объёмами нужный размер и диаметр брёвен с учётом того, что и коротыши прекрасно пойдут в работу. Меньше отходов.
    В той теме я уже объясняла, что где взять сруб на заказ знаю, а вот рубщики не дураки продавать поштучно и возить полупустую шаланду.
    Брус, оцилиндровка это уже не сруб, а ИЗДЕЛИЕ и соответственно из другой оперы.
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Во первых, очень настороженно отношусь, когда без детализации берется стоимость ПОД КРЫШУ. Под какую крышу? С каким шагом стропила и метод их крепления, какая обрешетка ( под металл или под мягкую кровлю), с каким интервалом и какого сечения балки перекрытий и метод крепления ( на фундамнт, врезка, крепление на опоры бруса)?. Когда эти параметры не раскрыты, у подрядчика всегда есть соблазн построить вам дом ограничившись минимум опций: ( шаг балок и стропил более 1 м, балки ( из тонокомера) брошеннные по фундаменту, обрешетка ( горбыль) через 3 доски, стропила ( из токомера) смонтированные намертво. Формально договор выполнен -дом под крышей. А потом при отделке ( а те, кто собирал, могут и не приехать) выяснится куча подробностей: рубленые фронтоны не сели, балки пола прогибаются, стропильную систему надо перебирать.
    Теперь по второму пункту. Допустим вы выбрали проект, вам без расшифровки выставили сумму, которая вас устроила.Ну например 200 т.р. И допустим, в процессе изготовления вашего сруба, вы захотели в силу жизненных обстоятельств, а такое очень и очень часто бывает ( ну допустим родился ребенок и вы захотели врубить еще одну стену -спальня для малыша). Или захотели на 2 венца поднять второй этаж. Опаньки! Вот вы и попали. Потому что вы на крючке, аванс получен и ничего не помешает рубщику за 10 лишних бревен объявить ЛЮБУЮ цену, т.к. критерии определения цены вами не согласованы.
  7. игрок
    игрок
    игрок
    Спасибо за пожелание! Но всё же сколько времени проходит ( по статистике) С момета подписания договора до начала строительства?
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Зависит от сезона, размера дома. Рубленный дом 6х9 в от 2-х недель до месяца. Дом на 200 кубов до 2-х месяцев . Можно попасть, когда вызоз леса затруднен или много заказов. Лучше не торопиться - ищем конкретных рубщиков, начинаешь торопить со сроками, он начинает нанимать временщиков. По этой причине меняем рубщиков раз в 2-3 года. Как только переходят на поток - качество теряется. Бывают счастливые исключения, когда наоборот от кустарщины переходят к серьезному бизнесу с хорошим качеством. Но это уже значительно дороже.
  9. игрок
    игрок
    игрок
    Ну вот началась сборка на участке.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Цоколь низковат. Особенно после того, как у меня снега намело под первый венец на цоколе высотой 70-90см.
  11. игрок
    игрок
    игрок
    Цоколь 50 см над землёй.
  12. Шурикк
    Шурикк
    Шурикк
    видимо мне делали сруб, те же ребята.
    Все они делают нормуль, Игорь, а Вы обсуждали межстропильное расстояние, а то мне хотели сделать через метр, я накинул 10000, чтоб через 650мм
    пы. сы. у них нет проблем с доставкой, мне 2 полностью загруженные шаланды везли 11 метровые бревна.
    :|: перепутал ник Игрок с Игорем
  13. oleg-75
    oleg-75
    oleg-75
    Всем добрый вечер.Нужна ваша помощь.Буду строить дом 6*9 из бруса.Есть 3 варианта на ваше рассмотрение.т.е.1-поставить сруб с непрофилированного бруса150на150.И после усадки проконапатиь стыки,отделать сайдингом с утеплением,а в нутри либо все отшлифовать или обшить вагонкой.2-поставить сруб 150на150 из профилированного бруса и забыть о конопатки стыков и внутренней отделки.Но снаружи всеравно утеплитель с сайдинингом.3-поставить сруб из профилированного бруса 190-146.И не обшивать ни изнутри ни снаружи,а оставить как есть.В доме обязательно будет отопительная печь из кирпича не зависимо от сруба.Дом находится в 80км.от Питера.На даче буду находится все лето и все выходные и праздники в течении года!Главный приоритет дома-дом должен быть теплый.Помогите пожалуйста какой из 3-х вариантов более экономичнее,но в тоже время,что-бы качество не страдало!Было тепло и комфортно!Буду строиться поэтапно т.е сначало сруб,а через год отделка!дом из клеенного бруса не рассматриваю т.к Очень дорого!Всем заранее спасибо.Выслушаю все За и Против!
  14. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Моё мнение - профбрус с толщиной стены 190мм.
    Сайдинг - это для бытовок.
  15. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    А моё- профбрус толщиной 95мм, всё равно утеплять. Только не вариант №1-растяните по времени, а обойдётся дороже.
