1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    может и не стоит, но я насмотрелся у нас в поселке на поведение домов из оцилиндровки, сам ставил только что баню, от вас первого слышу что можно ставить окна и двери сразу. Я лично не буду, а вы советуйте если гарантию дадите
  2. ДимаМихалыч
    ДимаМихалыч
    ДимаМихалыч
    Московская область
    "Да ALTMIKE,Теплый угол делать буду обязательно! А насколько каркасный дом долговечнее брусового. "
    Про теплый угол(с выпусками) и и утепление стен вопрос. А кто нибудь когда нибудь видел варианты утепления бррусового дома с выпусками? в принципе понимаю как это сделать-рейки где икак набить и пр. но тем не менее хотелосьбы увидеть примеры. может видел кто?
  3. oleg-75
    oleg-75
    oleg-75
    А если поставить сруб на усадку на 1год,где будет стоять печь из кирпича.тТо какую крышу лучше делать.Временную из рубироида или можно сразу металлочерепицу крыть.Не будет ли проблемы с трубой на крыше.
  4. ДимаМихалыч
    ДимаМихалыч
    ДимаМихалыч
    Московская область
    Уважаемый Алексей Вы видимо не так меня поняли. я имел ввиду как утеплять когда сам брусовой дом сделан с выпусками. А на ваших фото с помощью имтации бруса симетированы выпуски как я понял( во какая тавтология)). вы же в следующем посте сами пишете что дом из обычного бруса (не профилированного), а из обычного почти никогда не рудят с выпусками.
  5. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Не совсем так. Приведены фотографии не моего дома, а одного из соседних. Там был сруб из бруса с выпусками. Стоял несколько лет, потом его утепляли и обшивали. Стены, естественно, с утеплителем, а выпуски просто обшили имитацией.
  6. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Я делаю обычно так:
    1 сезон - сруб, крышу ( сразу чистовую) и отделка мансарды (если фронтоны не рубленые)
    2 сезон - 1 этаж" под ключ"
  7. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    если крыша простая (двускатная например) то можно делать сразу металлочерепицу, НО - без утепления. Обрешетку делать сразу под конкретный шаг черепицы.
  8. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    А если весь лес сухой?
    Просушенный, то он какую осадку дать может?
  9. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Камерной сушки? Я не знаю, не видел. Если хотите сразу строиться и отделывать - берите клееный брус да и дело с концом! Я бы лично сейчас так и поступил, да поздняк уже
  10. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Купить комплект дома и просушить его в камере...
    А если не в камере, то сколько он может сохнуть в изолированном помещении?
    Клееный не катит ценник - космос.
  11. slerg
    slerg
    slerg
    На профилированном брусе усадка небольшая, обычно это клеенный тоесть сухой, но даже при усадочном варианте печник может сделать трубу с учётом усадки.
  12. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Собрался построить летний садовый домик из бруса 150 х 100 мм.
    Заехал на базу оценить качество и узнать о наличии. Выяснилось, что брус 150 х 100 не всегда бывает, а вот 100 х 100 имеется всегда.
    Стены собираюсь делать 100 мм толщиной и поэтому брус 100 х 100 тоже вполне подошёл бы, но смущает, что щелей будет больше (из-за большего числа рядов), да и нагели уже заготовил под 150 брус. Нагели из 7 мм стальной калибровки длиной 250 мм. Отверстия под них собираюсь сверлить - верхний брус насквозь, нижний на 120 мм (чтобы утопить "гвоздь).
    А если использовать брус на 100 мм, то нагели придётся пропускать аж через три бруса.
    Вопросы такие:
    1. Брус 100 х 100 не хуже (для моего случая), чем 150 х 100 (150 - высота)
    2. Каким диаметром лучше сверлить отверстия под нагели диаметром 7 мм - чтобы свободно входили - 8 мм, чтобы точно в размер - 7 мм, или чтобы входили плотно - 6 мм?
    3. Можно ли нагелем прошивать сразу три бруса, или допускается только два?
  13. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    1.Хуже только большим расходом межвенцового утеплителя, соответственно на 50%.
    2. Положено в размер +- 0,5 мм.
    3. Конечно можно, не заморачивайтесь.
  14. Freeman SPb
    Freeman SPb
    Freeman SPb
    eglis, позвольте рекомендовать Вам обратиться на пилораму.
    Однозначно, будет значительная экономия(до 1000 на кубе) +тот брус -который захотите.
    Например в Питере, +-с пилорамы брус стоит 4500, а на базах, около 5,5-6.
    p.s.
    Визульно, имхо "мелкий" брус на стенах дома, будет смотреться, как тельняшка.
  15. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    На базе в трёх километрах от моего участка брус стоит 4 600 р.:)
    Ровненький и чуть более шести метров - сегодня сам замерял рулеткой.
    Визуально тельняшка? Буду утеплять и закрывать сайдингом:).
