1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    А замеряли только длинну или геометрию?
  2. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Буду утеплять пеной. Когда образуются щели (после усушки) ещё раз пройду пеной.
    Геометрия - плюс два...минус один. Выборочно, несколько брусьев.
  3. Bartalamio
    Bartalamio
    Bartalamio
    Внутри тоже придется обшивать чем либо. Уж больно обычный нестроганный брус спустя год после усадки смотрится...вопрос даже не вщелях,их вы вроде пеной собирались...И тем более брус 100х100 больше ведет и подготовтесь хорошо все пронагелить))удачи))
  4. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Изнутри, конечно же, тоже обошью. Позже.
    В этом году надо сделать незаглублённый фундамент, выкопать погреб, поставить стены, кровлю (профнастил), металлическую дверь и металлические ставни. Если повезёт, сделаю больше. Сегодня откапывал стройплощадку из под снега (60 - 70 см). Завтра продолжу. Посоветовали, чтобы быстрее приступить к строительству, площадку, очищенную от снега до земли, покрыть полиэтиленовой плёнкой. Что и хочу сделать. С середины Мая выпросил отпуск на три недели. Если с погодой повезёт, думаю всё, что наметил, получится.
    Брус 150 х 100 (который планировал) мог бы и сегодня привезти. Но! Машина в снегу утонет, да и боюсь брус оставлять на участке (даже, если бы его удалось в рукопашную метров 70 перетаскать).
    Купить и оставить на базе до того момента, когда можно подъехать вплотную к участку? Разговаривал - им это не выгодно.
  5. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Мне кажется, неплохо смотрится:)
  6. Bartalamio
    Bartalamio
    Bartalamio
    Ха)так это брус на фотке не 100мм)а все 150м))батенька хорош народ обманывать)в доказательство...посмотрите на окна..их размеры...если это брус 150мм...то все сходится...9 венцов = 1350мм...))так что фотка это лажа)
    ну и высота конечно самого сруба))посчитайте по венцам)эх...
  7. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Может и лажа:), всё равно сайдингом закроется:)]
    Интересно, а какой высоты дверь получается, если брус 150 мм?
    На картинке - уровень окна и уровень двери
    А получается дверь высотой более 2,5 метра:)]
    Такие бывают в низкорослых домах?
    Да и окно здесь 900 х 900 мм, если сравнивать с шириной двери. Ведь дверь не может быть 1350 мм шириной? Не может. Значит брус всё же 100 мм.
  8. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Бунгало склАдное. Только вот сайдингом его портить станет только очень ленивый хозяин :). Доска (блокхаус) много лучше и теплее.
    Для такого домика брус 100 мм самое то. Полностью усаживается всего за одну зиму. И работать с таким брусом много легче. Все равно делать внешнее утепление нужно. Только пеной деревянную стену портить не стоит. Оптимально сделать такой пирог: деревянная обшивка внутри, брус на льноватине (без конопатки), утеплитель плитный из минваты 10 см (если можете купить настоящий пеноизол, то еще лучше), паропроницаемая ветрозащитная мембрана и блокхаус. Все без зазоров. Получится в меру паропроницаемая и воздухопроницаемая стена, которая будет помогать с достаточным вентилированием относительно небольшого внутреннего объема дома при отличном сохранении тепла (такая работающая как поры стена удерживает около 80% тепла проходящего сквозь нее воздуха, т.е. работает как естественный рекуператор). Вариант теоретически обоснованный и проверенный на собственном доме. Если все-таки решите использовать сайдинг, то зазор между ним и мембраной необходим - на сайдинге изнутри может выпадать конденсат.
  9. Рубежтехно
    Рубежтехно
    Производитель
    Рубежтехно
    Производитель
    Жить в Красноярске и обшивать дом пластиком Жесть...
  10. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Льноватин - это не пакля ленточная? В той же фирме, где пиломатериал брать буду, имеется шириной 10, 15, 18 см при длине 25 метров?
    Сайдинг не от лени. Я ведь вообще поначалу хотел пеноблоки использовать из-за несгораемости:(, но решил, что с деревом мне удобнее работать. Точнее, убедили меня в том, на всё воля божья:).
    Может, к моменту отделки и до блокхауса дозрею.
    За советы большое спасибо
    Именно, сайдинг из жести, а не из пластика.:)]
    Чё смешного? У нас много строений сайдингом отделаны. Смотрится очень хорошо. И не продувает, и не гниёт.
  11. Рубежтехно
    Рубежтехно
    Производитель
    Рубежтехно
    Производитель
    А что лиственница, которой у вас там полно и она доступна по ценам, продувает и гниет
    Уж в ваших краях сам Бог велел использовать природные материалы, кровлю из гонта, стены из дерева и т.д..
  12. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Смысла особого нет строить маленький домик из лиственницы. Лет 30-50 простоит и сосна. Меня и жену это устроит. А дети построят то, что им надо и в другом, лучшем месте (был недавно разговор с ними). Дело в том, что мой участок в городской черте. Дети хотят ближе к природе. У них есть возможность строиться хоть сейчас. Но нет желания - не созрели ещё.:)
    На крышу положу профнастил из оцинковки (20) и покрашу.
    Многое зависит от того, как обыграешь металлическую кровлю. Если оставить свисать торец этого профиля, то это мерзко, а если прикрыть его - это совсем другое дело.
    Лиственница, гонт...звучит красиво. Но это для тех, кто не ищет лёгких путей.
    А мне нужен простой домик для летнего проживания, ну и зимой иногда наведаться. Так зачем всё усложнять?
  13. Рубежтехно
    Рубежтехно
    Производитель
    Рубежтехно
    Производитель
    А какие сложности? Что сайдинг шить, что блок-хаус или имитацию бруса, разницы никакой, с кровлей тоже самое. Да и по ценам уверен, что у вас деревяшки из лиственницы стоят дешевле, чем жестянки. А дом вообще всегда надо рассматривать как вложение, пусть дети в нем жить не будут (хотя и никто не знает, как еще жизнь повернется), но продадут дороже в будущем, да и самому приятнее находиться в деревянном помещениии, чем в консервной банке.
  14. Bartalamio
    Bartalamio
    Bartalamio
    Вот уж батенька дудки)и с дверью и со всем остальным)Вы уж позвольте усомниться))Если окно будет примерно равным 1200ммх1200 и оно будет от пола находиться на уровне 900мм, то как раз и получится что окно выйдет в один уровень с дверью 2100х900мм...Учитывайте балки перекрытия))и я вообще посмотрел и понял, что это даже не фото)а всего лишь графика))может и не по теме, но меня Вы тут на несоответствии не поймали))
  15. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Не рекомендую в этом году ставить профлист. Закройте рубероидом, пусть отстоится до следующего года(при осадке может повести крышу).
