1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Но Вы тоже не попали:)]
    Прорисую я этот домик и всё станет ясно
    А про фото никто, кроме Вас и не говорил. Конечно, это графика.:)
    Это предположение или опыт, помноженный на мастерство?:)
  2. arhi
    arhi
    Проектирую...
    arhi
    Проектирую...
    Товарищь! на вашем эскизе такого дверного проема быть не может ! получается что брус висит в воздухе.. и пусть там всего 2-3 венца.. но "гемороя" будет.. намного больше.. да с точки зрения обьема .. такой проем там не уместен!!..
    по первой картинке.. там несомненно графика.. брус 100х100 в живую так выглядеть просто не может.. да и прикиньте слой утеплителя!! более того.. его действительно будет больше вести.. с ним сложней будет работать.. да и по нагрузкам.. это больше похоже будет на карточный дом :|:
    я за брус 150х150.. ну или уж 150х100.. эт стоить просчитать что будет дешевле.. и какой материал под рукой
  3. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Это проект товарища архитектора Tomasz Sobieszuk:)
    И что он там имел ввиду надо проверить.
  4. Express
    Express
    Express
    Питер
    200х200 само то! Ну а по практике 150х150. 100х100-мелковато
  5. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Для летнего домика за глаза стена из бруса 100 мм. Плюс утепление и отделка, если потребуется.
  6. Express
    Express
    Express
    Питер
    В том то и дело! "Утепление, отделка" - а зачем, если уложил 200-й и голова не болит. По стоимости и трудозатратам явная выгода. Единственную сложность вижу - монтаж. Тяжеловато отнако тягать.:)
    Не претендую на истину, чисто субъективное мнение :)]
  7. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    В этом и дело. Пусть подороже получится, зато не торопясь без дополнительных сил. Приехал, когда удобно, поковырялся до скольки МНЕ удобно. В этом большой плюс - в независимости.:)
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если приоритет самостоятельной постройки является главенствующим, тогда 100х100 имеет право на существование. Единственное, вам надо предусмотреть сохранность бруса при затяжном строительстве. Иначе по мере высыхании бруса, получите изменение геометрии пиломатериала. Ну а если со временем дом превратиться в зимний, утеплить всегда можно, в том числе и самостоятельно.
  9. Express
    Express
    Express
    Питер
    +100%
    Я заказываю брус максимум на 3 недели строительства, и стараюсь его укрыть от осадков. Хотя осадки особо и не влияют, а вот палящее солнышко "крутит" брусины как прутик :)]. Но с 100х100 особых проблем не должно быть. Я 150х150 умутрялся вручную "раскручивать" при нагелировании + струбцина 2х метровая кулибинского производства.
    Строю один, поэтому 2-й этаж решил делать каркасным, не осилю уже даже 100х100 поднять :)]
  10. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Затяжное строительство - это сколько?
    Я рассчитываю за трёхнедельный отпуск поставить стены. Фундамент сделаю раньше. Конечно же, есть помощники, но они тоже уже не первой свежести (как и я), поэтому тягать, чтобы потом спина отваливалась, резона нет.
    Я уж думал сейчас прикупить брус (проще с выбором), но очищенная от снега дорога от моего участка где-то в пятидесяти метрах, плюс по участку метров 15. Конечно, можно нанять парней и они всё перетаскают, но, боюсь, не долежит он до начала стройки - растащат. И этому есть основания. Даже не знаю, как и поступить. И хочется, и надежды на сохранность никакой:(.
    Если верить калькулятору для расчёта балок, то шестиметровый брус 100 х 100 весит 30 кг, 150 х 100, соответственно, 45 кг. Разница заметная. Правда, не понятно какая влажность заложена для расчётов, но, думаю ни рыба - ни мясо, что-то среднее.
    Ну, а 200 х 200 весит 120 кг. Его ни то, чтобы поднимать, даже перемещать не очень легко.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я законсервированный остаток бруса, тупо прикрутил глухарями, и сотворил некое подобие клетки длинною 6м, а шириною 1м., в качестве перекладок использовал куски то го же 100х100 и 50х100. И накрыл временной крышей. В итоге через год получил почти сухой и не поведенный брус. А сосед затягивал на второй этаж брус 150х150 при помощи самодельного ворота и длинного самодельного багра.
    Ну за три недели и если брус закрыт от солнца, вряд ли его поведет.
    Добавлю еще, если попадется сосна, так она существенно тяжелее елки, коей большинство, мне во всяком случае ель попадалась гораздо чаще.
  12. Express
    Express
    Express
    Питер
    :)] все эти кг очень относительны и умножаются на 1,5 легко особенно сейчас! Все зависит где брус хранился и т.п. Я вчера 150х150 еле один конец поднял (все обледеневшее и промерзшее). А 200-й даже летом еле-еле с соседом по наклонным (45 градусов) затащили. Я бы строил из 200-го но лошадиных сил явно не хватило :)]
    В общем резюме:
    У каждого сечения есть свои преимущества и недостатки и определяться стоит вам лично исходя из своих возможностей. Остальные на форуме смогут только подправить инфу по недостаткам/преимуществам.
  13. StaS1
    StaS1
    StaS1
    Гость
    Поставь сруб прям сейчас, на чурки, летом зальешь фундамент
  14. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Интересная мысль, как вариант сохранности бруса. Да и возиться сейчас хорошо - не жарко:)
    Вот только отпуск через два месяца, а за пару выходных (в неделе) много ли я
    сумею сделать?
    Но мысль очень понравилась. Кто ещё одобряет (с комментариями) сей вариант?
    Стоп! А как на фундамент потом поставить? Разбирать?
    Ладно, допустим, решусь на такой вариант... Нагели надо ставить?
    Ещё же хочу и обработать огнебиозащитой. Или это потом, при окончательном монтаже на фундамент?
  15. StaS1
    StaS1
    StaS1
    Гость
    Фундамент заливается прямо под сруб, готовится оплаубка конечно перед этим, нижний венец обмазывается противогнилосной пропиткой, и заливается раствором. А брусом 100*150 можно в одного пять рядов за день положить (периметр 8*7), если есть конечно электроинструмент
