1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вариант более чем сомнителен, т.к брусовый дом собирают на нагелях. Вы их что разбирая, потом вышибать намерены. А если поднимать собранный, то краном и с опять же с более сомнительным результатом, конструкция недостаточно жесткая. Оно вам надо.
  2. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    А сруб-то как приподнимать? Ведь под фундамент надо песчано-щебневую подушку подвести, опалубку поставить, армировать.
    Наверное, проще разобрать сруб, сделать нормально фундамент и снова уже намертво поставить сруб на фундамент?
    Из электроинструмента только аккумуляторную дрель-шуруповёрт прикупил.
    Электричества нет. Зато пара новых хороших ножовок с калёным зубом припасена - сама пилит:)
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Сами и ответили. А если собирать без нагелей, все одно может повести. Да и работа лишняя.
  4. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    А как срубы делают на стороне, а потом продают, перевозят и собирают? Просто не в курсе.
  5. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Нагели я уже заготовил из калибровки длиной 250 мм, диаметром 7 мм.
    Их поверхность чуть-чуть шершавее хромированных деталей. На чём брусу зависать?
  6. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    С брусом понятно - буду брать 150 х 100.
    Подскажите, какое сечение фундаментной ленты должно быть для лёгкого домика (домик показан выше, фундамент НЕзаглублённый)
    И ещё: брус укладываться по осевой линии фундаментной ленты или его (брус) можно уложить по наружной линии фундамента? Второй вариант для меня был бы более удобным потому, что лаги (тоже брус 150 х 100) можно укладывать прямо на фундамент. Получается бОльшая площадь опоры лаг.
    Что скажете?
  7. РУМАКС
    РУМАКС
    РУМАКС
    Ну это элементарно влага в дереве даёт коррозию ...
    Ну это как гвоздь из доски вытащить - без гвоздодера ...
    А если сверлить с запасом то смысл нагелевки теряется
    Все - таки нагели лучше из древесины
  8. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Хочу уточнить свой вопрос: внешняя сторона бруса в одной плоскости с внешней стороной фундамента - допускается такой вариант?
    win, к сожалению, ничего не могу сказать по Вашему варианту, но мне кажется, он сложнее. Какое преимущество даёт эта доска под лагами?
    У Вас тоже брус 150 х 100 нарисован:)
    Я хочу лаги прямо на фундамент класть. Разумеется, через гидроизоляцию.
    По соединению углов: чем хорош вариант, изображённый на фото? (взял на форуме). На шпильку с гайкой не обращайте внимания:)
  9. win
    win
    win
    Krasnoyarsk
    Брус "заподлицо" с фундаментом вполне допустим, но Вы ведь в будущем планируете утепление и выступ фундамента наружу поможет удержать утеплитель от сползания вниз ( перестраховка :)) Мой вариант не претендует на руководстао к действию, лаги (лучше H=200мм) вполне можно укладывать на фундамент (соотетственно через гидроизоляцию). Вариант угла на фото обеспечивает меньшую продуваемость.
  10. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Ну, сползать утеплителю я не дам, ведь бруски для отделочного материала будут располагаться и вертикально, и горизонтально. В "моём" варианте осадки не будут попадать на основание фундамента, тем более после "нароста" сайдинга или блок хауса.
  11. win
    win
    win
    Krasnoyarsk
    Основание фундамента должна защищать отмостка и, при необходимости, дренаж.
  12. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Опять я не правильно выразился - не основание, а верхняя плоскость фундамента:)
  13. win
    win
    win
    Krasnoyarsk
    Чего Вы хотите достигнуть при укладке бруса "заподлицо" с фундаментной лентой? Экономия материалов при изготовлении фундаментной ленты минимальная , кстати ширина ленточного фундамента менее 350мм крайне не желательна.
  14. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Осадки не будут попадать на верхнюю плоскость фундамента, следовательно, нижняя часть стен будет более сухая.
    Экономить на этом не собираюсь:)
  15. win
    win
    win
    Krasnoyarsk
    Внешний вид западающего (аж на 150 мм после утепления) цоколя будет не совсем ?:|:. И опасения по поводу осадков и намокания слегка преувеличены, как и в случае пожара:|:ИМХО.
