1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    А что, если фундамент я сделаю из швеллера? Почему из швеллера? Потому, что мне проще завести швеллер на производство прямо сейчас, когда земля ещё не оттаяла, порезать его, сварить (или сделать разборным), а затем привезти на участок и поставить его на песчано-щебневую подушку через бетонные (подъёмные вручную) блоки.
    Не думаю, что гигроскопичность металла выше, чем бетона. И простоит этот самый фундамент (рама) десятки лет, при соответствующей обработке.
    По прочности вопросов тоже быть не должно - металл (толстостенный профиль швеллера) гораздо прочнее бетона.
    Можно представить, что было бы с бетонным "основанием" при такой нагрузке на излом, как на фото.:)
  2. win
    win
    win
    Krasnoyarsk
    Вообще то брусовой дом можно поставить на обыкновенный столбчатый фундамент.
  3. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Я намекаю на основание, как у мобильного дома. Фундамент из швеллера №20 обойдётся вместе с резкой, доставкой и установкой на бордюрный камень максимум в 10...12 т. руб. Но прочность его несоизмерима со столбиками.
    Для этого я и фото выложил.:)
    Картинки планировок мобильных домов, ну и сам дом:)
  4. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Да, сталь прочнее бетона на порядок, но площадь сечения никто не отменял.
    Если у Вас пролет 5 м - не выдержит, если 1,5м скорее да.
    Короче, лучше все посчитать.
  5. win
    win
    win
    Krasnoyarsk
    Дело не в отдельно взятом швеллере, а именно в конструкции. Раму размерами 6х9 даже из 20 швеллера (без спецусиления) вполне может повести "пропеллером":|:.
  6. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Убедили. Буду делать столбики из бетона с арматурной сеткой. Размер 400 х 400 х 200 (высота) подойдёт? Заглублять ничего не буду - яма, щебень, песок... Сверху опалубка для блоков с интервалом 1,5 - 2 метра.
    Честно говоря, не понимаю для чего ставить столбы 30 - 50 см?
    Чтобы спасти деревянную часть дома от снега? Так в этом году чуть меньше метра снега вокруг домика.
  7. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Хочу сделать вот так (на картинке): бежевый цвет - брус 150 х 100 (стены);
    красный цвет - брус 150 х 150 (лаги);
    синий цвет - брус 150 х 100 (внутренний пояс для опоры лаг);
    тёмно-серый цвет - опоры ж/б 400 х 400.
    Вообще так делают или нет? Мне кажется, что лаги и пол получаются независимыми и, при необходимости, могут быть легко заменены (смещены, отремонтированы)
  8. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Делают немного проще:
    Первый ряд кладут плашмя, остальные на ребро.
    На этот выступ лаги из того же бруса на ребро.
  9. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Но тогда опора лаг будет всего 50 мм. Где-то читал, что требуется не менее 75 мм. Лаги 150 х 150 по нагрузке больше подходят, чем 150 х 100 (следуя калькулятору расчёта балок). Пролёт получается 3,8 метра.
    Хотя, Ваш вариант мне больше понравился.
    Так, на чём остановиться?
  10. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Я бы сделал лаги 50х200 через 60 см не меньше.
    Если же все-таки из 150 бруса, то лучше 100х150, но почаще.
    Специально покупать отдельный брус 150х150 я бы не стал. (куда девать потом обрезки?)
  11. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Логично
  12. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    при пролете 3,8 м балки на 150 могут не пройти по зыбкости.
  13. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Сшиваю парами брусья 150 х 100 (балка получается 150 х 200) прочности при расстоянии между балками в 700 мм за глаза хватает.
    150 мм - высота.
  14. win
    win
    win
    Krasnoyarsk
    Все-таки для лаг больше бы подошли две сплоченные доски 50х200.
  15. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Вот, что получается:
