1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. win
    win
    win
    Krasnoyarsk
    То есть понимаете, что при утеплении уже будет 250мм?
  2. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Понимаю:)
    Верхняя часть стены в любом случае УЖЕ перекрывается от косого дождя.
    Делать более - не вижу смысла. Всю стену всё равно не прикроешь.
    А обшивать стены, как я уже говорил, буду металлическим сайдингом.
  3. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Пока не знаю. Только что сделал. Скоро начну достраивать дом теще,поставлю.
  4. Евгенний
    Евгенний
    Захожу иногда
    Евгенний
    Захожу иногда
    Новороссийск
    Можно самому изготовить такой домкрат? Ничего сложного вроде нет, две пластины да болт с гайкой..Подскажите, как и что нужно учесть. Спасибо.
  5. den150367
    den150367
    den150367
    В принципе ничего сложного. Берете две квадратные пластины(толщина 4-5мм),размечаете на них центр.В одной пластине сверлите отверстие чуть больше диаметра шпильки. К второй пластине по центру привариваете шпильку перпендикулярно пластине. Шпилька у меня диаметром 22мм,длиной 150мм. По углам пластин сверлите отверстия для крепежа. Вот и все,домкрат готов. Я не знаю за что там платить 500р?
  6. Евгенний
    Евгенний
    Захожу иногда
    Евгенний
    Захожу иногда
    Новороссийск
    Спасибо за совет, на днях сделаю. У нас в магазинах про домкраты и не слыхали. Интересно, как без них обходятся строители?
  7. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Хотелось бы узнать, нужна ли отмостка для брусового дома с фундаментными блоками (400 х 400 х 200) в основании? И второе, нужно ли убирать растительный грунт из под ВСЕЙ площади дома?
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Отмостка нужна, независимо от типа фундамента. И плодородный грунт желательно убрать.
  9. quickcode
    quickcode
    quickcode
    Под вертикальные стойки забивают клинья, по мере усадки клинья выбиваются...
  10. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    А ещё домкраты бывают маленькие под М12. Стоят 65 руб. и прекрасно чувствуют себя под столбами 100х100.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А лет через 10(даже раньше), их можно выкинуть за ненадобностью.
  12. Ивановна
    Ивановна
    Ивановна
    Добрый день всем форумчанам!!
    не кидайте тапками сразу..знаю к новичкам всегда сухо..
    решили строить дом,деревянный,знаю надо этот вопрос изучить и конкретно..
    нашла ваш форум и,прогледев бегло,поняла что читать много надо,чтбы хоть как то быть в теме,пока нет времени,но есть вопросы ,на которые нужны ответы для начала такого дела..
    хотим дом,большой ,деревянный,скорее из круглого бревна(не знаю как он называется правильно))
    отсюда есть несколько вопросов сразу..
    -где искать проект и архитектора(если ткой вообзще нужен для деревянного дома)?инет?журналы?компании?во сколько он может обойтись?
    -какое бревно самое лучшее:назваие дерева ,радиус,оцилиндрованное или нет(мало пока понимаю в этом)
    -где искать исполнителей?как лучше самим закупать дерево? и отдельно нанимать бригаду? или лучше в фирму где и бревно купят и ребят подгонят?
    вообщем ,что надо для начала сделать, чтобы начать?
    если уже есть такие темки для чайников киньте ссылку ..
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Начинать надо безусловно с проекта. " Попробуйте дать заявку на " Бирже Дом и Дача". Объявите там тендер - народ к Вам и потянется. А поступившие предложения можете обсудить здесь, в своей теме.
  14. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    Если дом для ПМЖ , то без утеплителя минимальный диаметр бревна должен быть 24 см , проект заказать вам придётся у организации, где будете брать бревно т.к. вам надо нарезать чашки заранее на месте их заготовки , а не на стройплощадки. По поводу подрядной организации здесь вопрос в том сколько вы готовы заплатить, и здесь всё познаётся в сравнении.
  15. Ивановна
    Ивановна
    Ивановна
    Изучаю сейчас вашу ветку ,с вашими работами)поняла вы один из профессионалов,хорошие дома получаюся у васпри строительстве с вами,я поняла проект включён?
    тогда у вас и спрошу несколько вопросов:
    летом если построим этим,когда отделка ,следующим?год достаточно для усадки?да..на участке много деревьев,хотим большинство оставить,хвойные особенно,не затруднит ли это работу?ещё техническая сторона,рабочие проживают на участке?для этого надо вагончик какой ставить?какое самое лучшее дерево для строительства?вроде сказали мне что чем больше радиус тем лучше?
    по радиусу спасибо,уже что то..по проекту понятно,а вот по подрядной не понятно..сколько готова заплатить? или сколько надо заплатить?развести то могут на много,главное чтобы это оправдано было..скажем так..я должна понимать за что я плачу,для этого и пришла на форум ,а не по фирмам поехала,я хочу изучиь немного тему и понять,на чём можно экономить ,а на чём не стоит,я вот хочу опрделится с деревом и радиусом ,я поняла из этого будет складыватся основная сумма,поэтому хочу понять какое дерево сколько стОит,у какого лучше качества(усадки,укладки,долговечности,и ещё мног чего)как то так наверно,если не права, поправьте
    да,что лучше? профилированный брус-оцилиндрованный-клееный брус(я так поняла это квадратный,такой конечно не хотелось бы)
