1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. Aleksk
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Да, надо было оставлять отверстия под вентиляцию. Это от повышенной влажности и застоявшегося воздуха. Я так считаю.
  2. ADISTADAS
    ADISTADAS
    ADISTADAS
    да, это внутренняя сторона :)
    дом покрыли Сенежем экобио трудновымываемым снаружи (он даже позеленел от этого)
    и внутри тоже Сенежем, но прозрачным
    а окна уже 2-й год открыты
    Внутри летом сделали печь и камин
  3. Мариночка
    Мариночка
    Мариночка
    Уважаемый ADISTADAS. По-моему, :|: , Вы немножко запутали народ, по-порядку - осенью 2006 построили, обработали КСД, через месяц брус внутри посинел, летом обработали Сенежем, стало получше - такова последовательность? Если ДА, то от этого и плясать.
    КСД ну как-бы не очень антисептик, строили осенью - мокро-сыро, брус какого качества был (может уже не очень :(), зима прошлогодняя тоже не способствовала к вымораживанию влаги.
    Ну а теперь, если весной состояние бруса будет "швах", ищите отбеливающие средства (с хлоркой или без это уж Вам решать), механически счищайте глубокое поражение, сушите и снова антисептиком.
    Всё из собственного опыта - строились октябрь-декабрь 2006, делали "зачистку" летом, но у нас брус был изначально хороший, только вынуждены были окна-двери сразу поставить, результат не такой "красивый" как у Вас, но всё-же...
  4. ADISTADAS
    ADISTADAS
    ADISTADAS
    Да, последовательность именно такая. За исключением: после зимы 2006-2007 г.г. брусу стало "лучше", потом обработали Сенежем :)
    Кстати, пользуясь случаем, хочу спросить: утеплитель класть со внешней стороны дома или внутри дома?
  5. Мариночка
    Мариночка
    Мариночка
    Мы обшивать собираемся ближе к осени 2008, т.е. больше полтора годика пройдет, пока склоняемся к сайдингу, под обшивку на стену утеплитель. Сейчас снаружи обработали только по окна
    это на зимних каникулах 2008.
  6. Korovin
    Korovin
    Korovin
    Лучше с внешней, дом будет иметь все свойства деревянного, заодно закроете "сенеж", только пленку надо обязательно паропроницаемую. Внутри можно простругать электрорубанком, все лучше чем вагонка. Можно утеплить изнутри, но это будет уже по свойствам каркасный дом. Вообще статей и мнений по этому поводу очень много. Можно посмотреть журналы "Советы профессионалов", "Дом" из-ва "Гефест"
  7. ADISTADAS
    ADISTADAS
    ADISTADAS
    Не могли бы визуально оценить внутреннее состояние дома:
    и, кстати, не перетрудились ли с Сенежем:
    зеленое внутри - это по-моему купорос или Сенеж
  8. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Ошиблись вы с Сенежем. Если это Сенеж, а не купорос. Экобио бесцветный антисептик. А вот трудновымываемый для скрытых поверхностей (называется Сенеж био или просто Сенеж) как раз даёт зелёный цвет. Он для лаг, перекрытий, стропил, всё что не видно.
    Думаю вам снаружи утеплять надо, а внутри рубанком снимать зелень. Если планируете оставить внутри брусовую стену. Если зашивать будете, то пусть так и остаётся. Можно ещё на раз пройти даже. Сенеж био относится к антисептикам, которые химически связываются с древесиной и дают защиту надолго.
    В принципе, опять же если стены внутри останутся из бруса, то можно пройтись отбеливателем кислородным, а потом электрорубанком. Чтобы меньше снимать. Стены примут изначальный цвет, будет красиво всё. Не переживайте.
  9. ADISTADAS
    ADISTADAS
    ADISTADAS
    я думаю прям так зеленым и оставить, потому что сверху будем обшивать что-то вроде блок/ленд-хауса.
  10. Мариночка
    Мариночка
    Мариночка
    ИМХО, мы сначала тоже попробовали электрорубанком, не понравилось, неровно получается :(, чистили шлифмашинкой .
  11. ADISTADAS
    ADISTADAS
    ADISTADAS
    Скажите, пож-та:
    брусовый дом (как на картинке) обшивается снаружи блок-хаусом, а внутри - вагонкой. А сам брус не будет ли гнить под обшивкой?
    Если будет, то как предотвратить?
  12. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    ИМХО: зря снаружи мазали. Ухудшили сушку. Влага изнутри плохо выходит через стены наружу. Я бы мазал изнутри. У меня брус стоял 2,5 сезона ничем не обработанный. Посерел от солнца и дождя, но высох капитально.
    Будет. Сделайте так, чтобы с одной стороны была вентиляция.
  13. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Тоже ИМХО - наличие антисептика никак не влияет на процесс сушки)
    Тем более, что сохнет брус через торцы.
  14. Августа
    Августа
    Августа
    Приморский край
    Ниче не поняла,в моем понимании сначало брус обрабатывают антисептиком(со всех сторон),а потом кладут?
  15. ADISTADAS
    ADISTADAS
    ADISTADAS
    Абсолютно верно.. Но это только в теории, на практике - все наоборот. Это я заявляю, исходя их собственных наблюдений за строительством деревянных домов моих знакомых.
    А вот сначала сделать отделку, а потом - сруб - вот это уже проблема :)
    А вопрос-то и был про внешнюю отделку. Потом еще и про утеплитель: внутри/снаружи сруба (проще: между срубом и внешней/внутренней отделкой д.б. утеплитель)
