1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. Евгений123
    Евгений123
    Евгений123
    мне думается что цена такая дорогая потому что это оцинкованная сталь, она сама по себе дорогая, видимо чтоб лет через 10 было всё нормуль, она и стоит 500-850 р. тока мне кажется что весь этот металл в деревянном доме преднозначен только для того чтоб "впарить". издавна прекрасно обходились без всяких домкратов, башмаков под балки перекрытия (или как они называются) и пластин для сращивания бруса (всё это мне лично предлагали купить). Мне кажется что проще всего расчитать усадку и набрать клиньями и выбивать постепенно, главный бонус то что эт обесплатно и так же эффективно
  2. sonetych
    sonetych
    sonetych
    Тоже есть мыслишка: сгнил угол дома, что сгнил - видно изнутри, высотой в 2 бревна гниль. Пока усадки не произошло...
    Эффективен ли такой метод ремонта: начиная сверху закрепить между собой угол скобами дойдя до нижнего целого бревна. После чего высверлить выдолбить гниль, обработать антисептиком и заложить утеплителем.
    Если уже решено, что снаружи будет сайдинг - можно ли таким же способом отремонтировать нижние брёвна? Чуть подразобрав фундамент - подсунуть рубероид, вставки (например) досок... и запенить?
    Уважаемые специалисты, скажите своё мнение!
  3. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Приветствую всех, планирую строиться из профилированного буса 7 на 10 с запилом чашек на заводе. Как я понял побревновка будет делаться в любом случае. Подскажите чем побревновка отличается от проекта и необходим ли проект в таком случае
  4. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Побревновка делается на основе чертежей. Может делаться и одним человеком. Набор чертежей и побревновок не обязательно является проектом.
  5. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Совсем запутался, что такое чертежи Достаточно ли чертежей и побревновок для строительства?
  6. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Да, достаточно. Проект нужен для получения разрешения на строительство. Правда, этим путем идут единицы.:)]
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если Вы собираетесь приобретать комплект дома на заводе, им будет достаточно планировки и фасадов (с размерами). Побревновку--карту раскроя--они делают сами. А эскизов---полный инет. .Побревновки от архбюро--лишняя трата бабосов и развод...
  8. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Побревновка - это малая часть от проекта. Она не включает ни фундамент, ни крышу, ни инженерные коммуникации.
    Для нормального строительства ее не достаточно.
  9. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Разрешение на строительство уже получено, проект для этого не требуется.
    Вот этого достаточно для заказа комплекта на заводе или еще что-то требуется?
    Почему для фундамента и крышы необходим проект?
  10. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Нормальная бригада сможет по картинке дом построить или им необходим проект?
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    С внешним видом понятно. Теперь определитесь с полом. 2 варианта. По грунту (если есть газ) тогда в тему утепленная шведская плита. Или по лагам--тогда ищите мелкозагубленный ленточный фундамент. Еще определитесь с утеплителем---что нравится? И с кровлей...Ну и главное---с бюджетом...
    Из опыта: такой домик будет стоить стоко же, как и Выбранный Вами...вот такая она экономная---финская архитектура...:)]
  12. roland
    roland
    roland
    Череповец
    с фундаментом, кровлей и т.д. я определился, не могу только определиться необходим ли проект в процессе строительства или это пустая трата денег
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Проект и состоит из ваших определений, выраженных на бумаги в виде чертежей. Если Вы уверены в том, что Ваши определения точны, Вы в теме, фундамент не лопнет, стены не развалются, крыша не протечет...Можно строить без проекта.
    Заради интереса---какой фундамент---сечение-армирование-пирог?
  14. reuters
    reuters
    reuters
    Как вы их припиливаете к неровной бревенчатой стене?
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Их крепят к "окосячке", а где если мешает бревно, то немного подрубают.
