1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. Alex702
    Alex702
    Alex702
    А по высоте в данном случае брус тоже слеен?
    Или это одна такая широченная доска?
  2. denz68
    denz68
    denz68
    Чем больше, тем нарядней и богаче выглядит. Но скорее всего это срощенные ламели. После любой тонировки выглядит как шахматная доска.
  3. nataliw
    nataliw
    nataliw
    nataliw
    nataliw
    Спасибо. Да действительно брус склеен из двух ламелей. Но шахмотной доски вроде нет. И цена осталась такой же как при 190 высоте.
  4. nataliw
    nataliw
    nataliw
    nataliw
    nataliw
    Дом планируется такой
  5. nataliw
    nataliw
    nataliw
    nataliw
    nataliw
    Оцените брус . Подходит ли для такого дома?
  6. Эгиль
    Эгиль
    Эгиль
    Раменское
    Не забывайте, что брус большей высоты имеет большую массу, соответственно у бригады сборщиков могут возникнуть сложности при разгрузке, штабелировании, укладке венцов второго этажа. Потребуются подъемные механизмы / кран, что увеличит стоимость стройки. Думаю, что центральный клеевой шов все равно будет заметен из-за различного рисунка древесины двух досок. Поэтому желаемого эффекта "высокого" бруса не получится.
  7. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Сдается мне, что для такого дома разницы нет, т.к., судя по фото, на доме нет (или очень мало) больших открытых плоскостей.
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Так он стоит почти как героин!
    Не подскажите скрытый смысл строительства из него? Т.к чтоб получить теплый дом его все равно придется утеплять?
  9. nataliw
    nataliw
    nataliw
    nataliw
    nataliw
    На счет героина не знаю. Стоимость бруса 19500 +500 руб доставка. Размер бруса 210х205. Я считаю . что ширину 205 мм не придется утеплять.
  10. бла-бла
    бла-бла
    бла-бла
    Мытищи
    Куб? если не секрет сколько кубов уйдет на ваш проект?
  11. nataliw
    nataliw
    nataliw
    nataliw
    nataliw
    Разбрусовки пока нет. А приблизительно я думаю кубов 200. Может меньше.
  12. Черный ворон
    Черный ворон
    директор"Узбекстсроя"))))
    Черный ворон
    По мне, так чем больше видно ламелей-склеек, тем дешевле смотрится.
    Вдобавок конструктив всё же страдает, больше элементов в объёме.
  13. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    19500 это цена без запилов? если с запилами под проект, то это очень дешево (запилы стоят обычно 2500-3500 за куб).
    Какая длина бруса? 6 метров или 12?, доставка будет отличаться по стоимости в два раза если 500 руб. за брус.
    У меня 185 на 215, длиной 12 метров. Внешним видом доволен
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Вы считаете ошибочно,теплопроводность дерева в 4-5 раз хуже обычного хорошего утеплителя. Т.е Ваши стены аналог каркасной
    стены 5см в лучшем случае, получается 200кубов по 19тыщ, равнозначно по теплу 50 кубам утеплителя по 3 тыщи, не смущает? Тогда стройте! Только за эти деньги можно сделать любые,теплые стены и отделать снаружи и изнутри дорогущей и качественной имитацией дерева любой ширины!
    А Ваша стена это холодно, дорого и никуда не годится.
    Посмотрите ради интереса по форуму количество желающих утеплить брус,бревно изнутри и невозможность этого решения, они тоже считали так же как Вы (плохо)!
    С уважением!
  15. nataliw
    nataliw
    nataliw
    nataliw
    nataliw
    19500 руб за куб -это уже выполненные под проект с запилами чаш. Длина бруса 12 м.
