1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. killahertz
    killahertz
    killahertz
    В общем смысл понял) а эти перерубы обязательно делать в месте стыка 3 м бруса и 6 метрового?
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    От задуманной планировки зависит. Но не длинее 6 метров (лежень же не будет длинее 6 м, а он должен опираться на эти прогоны-стены). Если 6 м, то лежень сдвоенный будет (по сечению бруса надо решать). Можно еще стянуть его с балками потолка для их жесткости шпильками. А так как шпильки наверху будут в утеплителе, то конденсата не будет.
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Да вообще то если дом один этаж, то даже четыре стены будут стоять нормально и не развалятся, пятая стена нужна больше для того, чтоб потолочные балки не провисали, а когда дом из бруса по 6м., то для того, чтоб вообще можно было положить куда то. А в шестой стене такого критерия вообще нет! Связать стены можно и балками, главное запустить в "ласточкин хвост", тем более ведь и стены связывают только выше 2м. от пола, т.к. двери есть.
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Максимум 8 м стены не связывал перерубом, но при дальнейшей, например, отделке со шпаклеванием швом и прочими "мокрыми" процессами лучше перестраховаться. Вроде бы по нормам не связанным допускается до 6 м.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если только слушаться и делать по нормам, то и жить не интересно! Дом 10*10 правда из бревна только с одной капиталкой стоит и ни чего. С хозяином до сих пор в хороших отношениях. Зовёт в баню опробовать, но путь мимо не лежит, а специально заехать времени нет, то у меня, то у него. Баню к стати тоже мы делали уже вроде лет 4-5назад. А дом из бревна по 6м. состыкованных по одной стене в перерубе, а по второй просто на стене в "ласточкин хвост". А чем брус хуже? Ничем не уступит, если нормально зашкантовать и состыковать. В том доме шканты по 2 на стену, а точнее только в месте стыковки. Знаю и 12*12 делают люди, правда опору под балки ставят и всё.
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Не анархийствуй :)]. А то научишь людей. Одно дело, когда профи допускает нарушения норм, зная, как и что, и почему это не отразится на качестве. Моментов ведь много таких. Взять, хотя бы, электрику в деревянных домах.
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Я не учу:)], а просто говорю что можно, если делать правильно! Конечно если не делали, то лучше и не браться, иначе только хуже будет. Что например для меня хорошо, для другого может быть "смерть"!
  8. killahertz
    killahertz
    killahertz
    Да, мне пока ваши термины не совсем понятны)) может есть у вас рисунок или картинка на которой показано как и где эти перерубы правильно делать? (может ссылка какая поучительная). Не хотелось бы сильно отходить от планировки что я накидал т.к. его согласовала жена))
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Надо рисунок увеличить, а то он мелкий в углу открывается, даже размеров не видать.
  10. killahertz
    killahertz
    killahertz
    В смысле мой рисунок или какой? я не понял...
  11. zulia64
    zulia64
    zulia64
    Владивосток
    а если обратиться к архитектору7
  12. Евгений0516
    Евгений0516
    Евгений0516
    Ярославль
    Добрый день Уважаемые форумчане!:hello:
    Это моя первая тема на данном форуме, не судите строго если что то не очень внятно обьясню.
    Купил участок земли 15сот для воплощения мечты:) По границе участка проходит газопровод, электричество и скважина так же в непосредственной близости. Осенью 2010 г. залили фундамент под дом из клееного бруса 9х10 в два этажа (фото выложу как научусь:)]), и все было бы прекрасно и позитивно пока не началась зима, зимой как правило больше времени на раздумья, в голову начали лезть разные мысли появилось куча вопросов. Выбор на клееный брус пал по двум основным причинам:минимальная усадка здания(экономия времени, не хотелось замораживать строительство), Очень красивый вид фасадов здания (нет трещин, идеально ровная поверхность).Основной задачей при строительстве дома ставлю для себя два основных момента, а это: снаружи дом это деревянное строение, внутри это евроремонт (пример двухуровневой квартиры - потолок натяжной, пол керамогранит, на стенах гипсокартон а по нему мозайка, в отдельных комнатах на стенах камень искусственный и обои).
    Основные вопросы:
    1. Размеры дома для семьи из четырех человек? (стало казаться мало места :().
    2. Актуально ли заказать домокомлект только наружние стены, не тратить деньги на перегородки внутри дома из клееного бруса ( стоимость бруса у нас 21 000 руб - 1м3) выполнив перегородки из гипсокартона т.к все равно от отделки не уйти.
    3. Сечение бруса выбрал 195х195! (отопление дома - газ).
    Если не трудно прошу совета, заранее очень благодарен.
  13. Alex702
    Alex702
    Alex702
    Дом из клееного бруса! Прошу совета а возможно и помощи.
    Не вижу смысла строить дом из клеенки чтобы внутри его гипсокартоном и обоями обшивать.
    Делайте из пеноблока какого нить, снаружи обейте иммитацией.
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    человек дерево выбрал а вы блоки, фу( Согласен что если обшивать будете то смысла в клеенке нет, брус профилированый заменит его, усадки не бойтесь пока отделку сделаете, коммуникации - сядет
  15. volkronov
    volkronov
    Построились, оказалось не окончательно...
    volkronov
    Мне тоже кажется, что зашивать клееный брус внутри гипсокартоном - это не здорово и с точки зрения эстетической и с точки цены материалы, который весь будет скрыт. По поводу профилированного бруса, насколько понимаю, сразу отделку начать не удастся, а человек хочет именно этого. Наверное есть смысл подумать о другом материале. По поводу 180 метров для семьи из 4 человек, не думаю, что этого мало, тем более, что вы уже фундамент сделали...
