1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    Августа, кладут сруб очень часто из сырого бруса, мазать его антисептиком дело бесполезное, Антисептик не впитается в дерево.
    Игорь Д., насколько я понял мазали не антисептиком, а каким-то составом, образующим трудносмываемую пленку на поверхности. В основном сохнет через торцы (по наналам ствола), но начальная сушка преимущественно поверхностная и грибок начинает развиваться в поверхностном слое древесины (необходим свет и кислород). Поэтому и написал, что рано этой штукой обмазали.
  2. Августа
    Августа
    Августа
    Приморский край
    Замкнутый круг получается,сырой брус мазать нельзя,но и сушить его нельзя(по моим наблюдениям это мнение большинства форумчан),а сразу класть в срубЧто делать то?
  3. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    А и не надо глубокой пропитки. Экономичным, транспортным, если на 4-6 месяцев защиту сделать. Сохнет через него отлично.
    Есть составы, которые на основе акрила. Они тоже спокойно "дышат". Вот если на основе уайтспирита, то тогда да, соглашусь.
    Повторюсь - есть специальные антисептики, достаточно экономичные по расходу, которые предназначены для защиты дерева на период вывоза и постановки дома. Защиту они дают до 6 месяцев. Моё мнение - пользоваться ими.
  4. тес
    тес
    тес
    Здравствуйте! Очень прошу Вас помочь мне справиться с большой неприятностью при отделке дома. Поблема вот в чем: в 1995 году поставила сруб из круглого бруса диаметром 15 см. Сделала крышу из толи. В таком виде сруб простоял до прошлого года. За эти годы я регулярно покрывала его пенотексом.В прошлом году стала достраивать дом: укрепила фундамент, сделала нормальную крышу, внутри обила вагонкой и т. д. (словом, ухлопала кучу денег). Когда все подошло к завершению, я хотела покрасить дом какой-нибудь краской и с ужасом обнаружила, что торчащие наружу крест накрест торцевые части бревен сгнили. (не все, но штук 6). По самой стенке гнили нет. Что мне делать?
    Строители предлагают покрыть все сайдингом, но у меня ряд вопросов:
    1.Может быть можно как-то эту гниль залить варом или обязательно как-то эти концы выпиливать и менять?
    2.Чтобы покрыть краской, нужно ли весь сруб шкурить от пенотекса?
    3. И нужно ли под сайдинг красить вообще?
    4. Можно ли эти торцы спилить, оставив их только на толщину брусков под сайдинг, для того, чтобы был обыкновенный угол у дома, а не обложенные сайдингом выступы? Стены вообще не распадутся?
    5. Нужен ли какой-то изолятор между бревнами и сайдингом?
    Если бы это было обнаружено до начала работ, я бы ничего не делала. А что теперь делать? Помогите, пожалуйста.
  5. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Странно. С чего бы гнить бревну висящему в воздухе, да ещё и пропитанному пинотексом? Фотографий нету?
  6. Stez
    Stez
    Stez
    Можайский р-н, Красновидово
    Ваша ошибка была в том, что бревна сруба покрываются ЛКМ, создающими пленку, целиком, включая пропитку торцов, либо их нетрогают вовсе. Вы, видимо, покрывали только сами бревна, а торцы продолжали впитывать влагу и сгнили.
    Наверное, надо соглашаться со строителями. Труху Вы не укрепите никак и ничем. Может быть обрезать ее еще будет лучше, чтоб гниль не шла дальше по бревнам. В любом случае гнилые торцы углы сруба не удержат. Попробуйте лучше их укрепить, скажем, дополнительной накладкой толстых досок изнутри и снаружи дома. Советуйтесь со строителями.
  7. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Интересно... Не должны по идее качественные бревна за столь коротный промежуток времени загнить, тем более в воздухе.
    Вы точно уверены что это гниль?
    Т.е. превратились в труху, или просто покрылись чем то непонятным?
    в 1-м варианте - все менять, во втором - убить микроогранизмы, обработать и зашить.
  8. тес
    тес
    тес
    Спасибо, что откликнулись. Я думаю, что это гниль, т. к. даже при простукивании ватный звук. Млжет быть это произошло оттого, что на торцы были прибиты доски, во избежании попадания дождя. На бревне ведь какой-то желобок сверху и, когда мне сказали, что нужно при бить доски, мне показалось, что это логично. А как менять?Ведь по стенкам все нормально, Можно ли поменять только эти куски? Если я собираюсь покрыть все сайдингом, может обрезать, просмолить, а потом обшить? Если обшивать сайдингом, то ведь эти торчащие торцы как бы и не нужны. Но не развалится вообще стена? Спасибо, с уважением, тес.
  9. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Вы определитесь, пожалуйста, сгнили углы или нет. Если Ваш дом из оцилиндрованного бревна и Вы отпилите угловые выступы, то стены могут разъехаться, ведь кроме нагелей их связывать ничто не будет.
  10. тес
    тес
    тес
    Здравствуйте! В субботу поеду и все внимательно осмотрю. Тогда и напишу подробнее. Я имела в виду спиливать не ровно по стенке, а где-то 10 см оставить. Но как тогда сайдингом обходить углы? Конечно, то, что сгнили, странно, не внизу, не вверху, а где-то на уровне глаз. Наверное, изначально были плохие. До свидания, тес.
  11. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    Тес, вам лучше сфотографировать проблемные места и выложить здесь фото. Все же понятнее будет, что-там с домом вашим.:)
  12. тес
    тес
    тес
    Здравствуйте! Так строители вообще что-то ничего не предлагают укреплять, они просто хотят обить все сайдингом. А я вот и думаю, а что будет под сайдингом?
    Без сайдинга хоть видно, что гниет.
    На торцы были прибиты доски, чтобы по желобку бревна (а там на каждом бревне вверху есть какой-то желобок) вода на шла вутрь по бревну. Торцы вместе с бревнами я покрывала, но, наверное, надо было каждый раз доски отдирать, покрывать, а потом снова эти доски прибивать. А какой толщины досками Вы предлагаете укреплять углы? Если укрепим углы, а дальше-то что делать? В субботу поеду и все внимательно осмотрю. С уважением, тес.
  13. Аксод
    Аксод
    Помогаю строить
    Аксод
    Помогаю строить
    Беларусь
    То, что сгнили торцы следствие частого попадания туда влаги возможно воды. Зачем прибивали доски к торцам? У Вас, что свес временной крыши не закрывал всего деревянного фасада? Без фотографий трудно, что посоветовать.
  14. тес
    тес
    тес
    В воскресенье помещу фотографии, хотя внешне это выглядит нормально, а на простукивание - гниль. Спасибо, тес.
  15. Beerman
    Beerman
    Beerman
    Мытищи
    Однозначно вырезать и менять! Места состыковок элементарно закрепляются скобами. Говорю так уверенно потому, что сам столкнулся со схожей проблемой. У меня два угла сруба из оцилиндрованных бревен сильно пожрали термиты. Вырезал и заменил в общей сложности штук 12 венцов! Сейчас всё чудненько смотрится!:)
