1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    нижний венец это обвязка, нельзя его пилить.
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Разрезать до половины хотя бы. А как уровень пола приходит к венцам? Там еще, возможно нагелей уже не будет в оставшейся части. Вырубить стаместкой паз для нагеля и вставить его. Так то переруб рядом, думаю, некртитично выпилить проем. Заранее стяните стену рядом с предполагаемым проемом двумя брусьями - сжимами. Потом выпилите шип и оденете колоду двери, затем снимите сжимы. :hello:
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Лучше нижний ряд не трогать, а я и полтора бы оставил. А полтора, потому что когда будете делать окосячку, то будет плотнее:super:. А дверь можно сделать и двойную со стеклом. Думаю будет не плохо смотреться::!:hello:
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Согласен. Это же балкон, вроде бы, планируется? Тогда можно и поперешагивать через высокий порог. Зато надежней будет. :hello:
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А я вот чего то не понял, что это за брус стоя в окнах? Окосячка что ли? Только это всё ерунда, переделывать всё равно придётся, т.к. не делают её сразу.:hello:
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Фотки надо посмотреть, которые поближе, поподробней. Не ясно, как верх перекроется и под кровлю пойдет. :hello:
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Он наверное уже перекрылся и ушёл:)], если судить по фото.
  8. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Ну вот ни одного толкового довода почему нельзя резать.
    Почему нельзя??
    Почему?
    Он же стоит на фундаменте и давит свои весом, что с ним случится??
    Сдует чтоль?
    Или облокотишься и спиной подвинешь??
    Обоснуйте почему?
    А то просто, нельзя.
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Ну так можно и собрать сруб без нагелей - он же на фундаменте будет стоять и своим весом давить. :)] :hello:
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А у автора похоже и не выйдет, иначе как полы делать? Скажем балки лежат на фундаменте и аккурат высотой как первый венец. Ежели только полы по грунту.
    Имхо, но первый венец я бы не трогал. Мало ли чего, допустим покрутит.
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да и двигать не надо, подгниёт и само расползётся:)! Конечно не 100%, но бережёного и Бог бережёт::.:hello:
  12. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Ну парни, нет конкретики у вас.
    Вот если бы стоял на столбах то тогда даа, нужна обвязка.
    Ну а если на фундаменте, ну и подгинет ну и что?? Что будет то?
    Давайте спецы подключайтесь, для меня то актуально!
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Можно срезать до конца, но надо тогда балками половыми скрепить хотя бы, только за чем, раз и так пол получиться выше. А если пол всё же ниже, так просверлить надо было и прикрутить прямо к фундаменту, только гнить будет ещё быстрее. т.к. конденсату будет по ведру на каждую шпильку:)]. Вы тогда уж расскажите и покажите Вашу проблему, тогда будет яснее. А так вилами по воде:)!:hello:
    P.S. Сделать упоры с обоих сторон бруса у проёма, чтоб не сдвигались в стороны, а так же по углам, чтоб тоже не могли разъехаться.
  14. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    В подписи вторая стройка, есть фоты фундамента, так вот такм я перекрыл плитами ПК и еще под всеми стенами выложил два ряда кирпича.
    Для того чтобы потом уложить ГИ и пенопласт в два или три слоя, а сверху стяжку с ТП и керамическую плитку.
    Так вот куда девать мне эти венцы, планировал срезать и сделать там стяжку, соответственно с зазором от бревна.
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А если сделать отверстие в бревне и соответственно углубление примерно 10-15см. в плите, но размером под такой нагель, главное чтоб не из железа. Например: дубинка милицейская, а скоро полицейская:)], либо что то другое но боле менее плотное. Хотя можно и железное но в резиновой оболочке, думаю даже самому это можно сделать, главное чтоб не "голое" железо.:hello:
