1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    А точно есть гидроизоляция? Просто при её наличии и достаточном (от 15 см) слое утеплителя в принципе капать ничего не может.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    А слой утеплителя то какой? Если мало,например всего 5см., да без зазора между обшивкой и пароизоляцией, то получается, что тёплый воздух оседает на холодном потолке, соответственно и получается конденсат. Лечение - доутеплять!:hello:
  3. mb-amg
    mb-amg
    mb-amg
    Автору темы - вы один раз уже сэкономили. Хотите сэкономить ещё раз. Как вы думаете, что получится? Не слушайте кто и что Вам говорит на стороне(кроме форума, тут плохого не посоветуют, а если посоветуют, то найдутся оппоненты... это я про то, что в споре рождается истина). В Вашем случае стоит набратьсе терпения, почитать инф-ю, систематизировать её, подкопить денег(так как дёшево и сердито 2 слова из разных категорий...) и потом сделать НАВЕКА. По поводу плёнок и утеплителей - есть же сайты производителей, у них всё выложено, даже госты и снипы - читайте, пользуйтесь. А по поводу самого форума тут морре информации. :hello:
    И не извиняйтесь если чувствуете что не за что.вы же женщина!!
  4. Ingoda
    Ingoda
    Ingoda
    Самарская область
    Гидро и паро изоляция есть, минвата тонкий слой, но тоже есть. Щели тоже есть!:)]
    Я экономить не хочу! Я не хочу переплачивать!:)] Я же говорю не дёшево, а качественно и не дорого.
    Ведь к примеру можно пробковые полы, а можно качественный пол из досок. Доски же не дёшево, а не дорого по сравнению с пробковым! :)]
    Ну - советуем, советуем! Холодно - бррр!
  5. МегаСтроитель
    МегаСтроитель
    МегаСтроитель
    Добрый вечер. Строю дом сам,есть небольшой опыт. Попытаюсь помочь. 1.Разбираете потолок, снимаете вагонку и утеплитель. 2. Коль кровля не протекает - хорошо. 3. Включаем бюджетный вариант,а именно:между стропил укладываем пенопласт плотностью 25 с зазором 0.5-1 см.пропениваем вдоль стропил (лучше приобрести пистолет стоимостью 700-900р. не бойтесь,он себя оправдает)расход пены уменьшится кратно.Обратите внимание,что пенопласт не должен вплотную прилегать к ветрозащитной пленке со стороны кровли. Пенопласт укладываем в два слоя с перехлестом 5+5см. с надеждой что стропила у вас 150мм. 4.Поверх этого натягиваем парозащитную пленку и обшиваем стены и потолок той же вагонкой. Поверьте результат вас приятно удивит. P.S. Минеральная вата у вас уложена не правильно, присутствуют мостики холода я в этом почти уверен.5.Замечу экологичность не пострадает, а цена обрадует.
  6. Ingoda
    Ingoda
    Ingoda
    Самарская область
    Мы не экономили! Это на нас экономили. История длинная и неприятная.:mad:
    За 4 млн. относительно небольшой (250 общей) брусовой дом без излишиств это экономно?:)
    Если конфетку за эти деньги получить, как обещали то согласна, а если сплошные недоделки, кривульки и раскорячки, то обидно...Дороговато кажется.
  7. МегаСтроитель
    МегаСтроитель
    МегаСтроитель
    Я не про экономию написал,а как добиться результата.
  8. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Снимите вагонку на небольшом участке, желательно в месте примыкания потолка к стене (от куда дует), сфотографируйте все подробно и выложите здесь, тогда что-то дельное и посоветуют.
  9. Ingoda
    Ingoda
    Ingoda
    Самарская область
    Точно! Надо правда разобрать и сфотать. Завтра сделаем.
    Скорее придётся ещё слой утеплителя, как и говорите. Наверное он и правда неправильно положен, хотя зазор есть, да и тонкий. А если всё разбирать придётся, то наверное летом?:)
    Сейчас другими недоделками заняться?
    А про холодно-бррр... Это я про 15 градусов в доме:)
    Ето я не вам ответила:)
  10. mb-amg
    mb-amg
    mb-amg
    4 это круто. Ну не об этом... Я бы на вашем месте уж дотерпел до весны... Текло - же 3 мес. осталось то чуть... Я Вам писАл уже, что Вам стоит поднатореть в вопросе, почитать, пенопласт подкупить... В конце концов договор поднять и спросить со строителей по ПОЛНОЙ!)если возможно). Успехов!
  11. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Почитал всё, но так и не понял какая толщина утеплителя, пирог кровли какой, по всей кровле протечки или только в одном месте. Если утеплитель урса и он намок, то надо разбирать кровлю и убирать его. Сам он не высохнет, теплоизоляционные свойства уже потерял. Да и стропильная система когда тепло станет "зацветёт" и сгниёт.
    Так что малой кровью здесь вряд ли удастся обойтись.
    Хорошо бы фотки изнутри и снаружи кровли.
  12. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Поддерживаю! Согласен насчет "без малой крови". :hello:
  13. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Утепление дома это сумма трех составляющих пол+ стены+потолок, по финским нормам на 2010 год дом будет принят при утеплении пола 500 мм мин ваты и 400 мм мин ваты потолка стены не помню ! Так что смотрите свою толщину утеплителя, еще один момент это брус! если брус выбран не из середины бревна то трещина может пойте внутрь дома ! С бревном это не происходит. У меня дом из 20 бревна утеплен по всем правилам отопление до -8 работает на летнем режиме (+40) , Температуру теплоносителя поднимал + 60 только при-32 в прошлую зиму в доме поддерживаю температуру +22-+23! И посмотрите как утеплена верхняя часть на обсаде окон!
  14. Ingoda
    Ingoda
    Ingoda
    Самарская область
    День добрый.Капает у нас в трёх местах, когда оттепель. И ещё холодно, когда ветер на улице.Те люди которые строили дом, вернее командовали строительством, пытались уже своими руками переделать потолок в одной из комнат, Они сняли вагонку, приделали ДСП (если я правильно называю, тонкие листы?) а сверху (непосредственно потолок) гипсокартон. Это половина потолка, вторая вместо гипсокартона эту же вагонку.
    В этой комнате не капает, но в щели между стеной и крышей дует, там рука проходит, дыра такая, всё тепло выдувает когда ветер. Может щели хорошо заделать, и понаблюдать не разбирая всё? Это в одной комнате, а до второй они не дошли, смылись за границу:)]
    Вот фото
  15. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    А где утеплитель?
    Если вагонка стоит между стропил, то утеплителя там практически нет.
