1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. Ingoda
    Ingoda
    Ingoda
    Самарская область
    В не переделанной комнате, можно попробовать снять вагонку, там как раз брус подходящий, приделать пенопласт к этому брусу, ну и затем изоспан и доски (плластик)
    Вот потолок разобрала, дальше боюсь урса посыпется, да и плотно лежит, рвать что ли?
    Может так сделать как написала?
    Вот фото
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    До тепла чтобы перекантоваться, может быть, пока понавставлять пенопласт, прижав его досками и накрыв пароизоляцией. А по теплу все же разобрать все (эти пенопласт, пароизоляция и доски так и так в дело пойдут) и нормально сделать, подсушив конструкции, да? :hello:
  3. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Ingoda, а кровля-то из чего? А наружный, подкровельный слой пароизоляции точно есть? Весь конденсат ведь должен скатываться по ней.
  4. Ingoda
    Ingoda
    Ingoda
    Самарская область
    Металочерепица, все слои есть, воздух там где положено проходит, единственное я думаю минвата не качественно проложена, может где пропустили.
    Всё таки и в щели тёплый воздух уходит, протыкивать и пропенивать надо хорошо.
  5. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Скорее всего, из-за недостаточного утепления точка росы смещена на внутреннюю пароизоляцию. На ней конденсируется влага из теплого внутреннего воздуха. И капает на голову. :hello:
  6. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Не похоже, если это чаще происходит в оттепель. Скорей всего, пароизоляция провисла или непроклеены стыки, и это, всё же, конденсат. Ingoda, так Вы, выходит, не знаете даже, сколько слоёв минваты?
  7. Ingoda
    Ingoda
    Ingoda
    Самарская область
    Один слой.
    Скажите мне пожалуйста, вот вы все только про утепление говорите. А то что щели в самом потолке, воздух тёплый проникает в этот самый пирог, ни какой роли в конденсате не играет? То есть если положить ещё толстый слой утеплителя и при этом оставить щели в потолке будет тепло и не будет скапливаться конденсат? Я не понимаю.
  8. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Про недостаточный слой утеплителя согласен. А в остальном :no:
  9. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Один слой!:ogo: Щели - это вторично. И ещё один слой не спасёт. А вот с 3-4 слоями и с щелями будет тепло. А без щелей с одним слоем всё равно будет холодно!
    А конденсат должен выходить наружу и там оставаться!
  10. Ingoda
    Ingoda
    Ingoda
    Самарская область
    Дырки вы показываете точно, так и есть этот пароизоляц. слой весь такой видимо, а видно ещё что рыжие разводы на нем?
    А почему когда ветра нет, тепло?Даже жарко бывает?
  11. Сергий Север
    Сергий Север
    участник сборища...
    Сергий Север
    участник сборища...
    село Сямжа
    Точка росы, пирог, конденсат, - ну что вы в самом деле, у человека скорее всего просто в метель задувает снег в щели под мчерепицу (хреновенько покрыли может) и когда оттепель снег тает и капает
  12. Ingoda
    Ingoda
    Ingoda
    Самарская область
    Со вчерашнего вечера северный ветер дует, в щели лезет, уже 9 градусов на первом этаже!:)
    Скорее бы весна.А сколько примерно стоит перебрать и сложить заново крышу?
  13. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Мне кажется, что у Вас несколько взаимосвязанных проблем.
    Первая - по порядку слоев - гидроветрозащита должна быть уложена так, чтобы никакой ветер не задувал в щели. По Вашим словам, продувает страшно и постоянно. Так что, на мой взгляд - гидроветрозащита уложена с дырками (щелями), не проклеена. Через эти дырки внутрь утеплителя попадает влага (возможно, тот же задуваемый снег), мочит утеплитель и проникает далее внутрь дома.
    Воздух должен свободно проходить между ветрозащитой и кровельным покрытием, вентилируя этот зазор, но ни в коем случае не попадать внутрь утеплителя.
    Вторая проблема - плохо уложен утеплитель. Не должна нормально уложенная минвата лежать такими углами, как на Ваших фото! Очевидно, что рабочие просто запихивали в зазор рулон, он там заминался, складывался. В результате где-то у Вас комки, где-то пусто. И в том и другом случае, реальной теплозащиты нет. А если внутрь попадает влага в достаточном количестве, то минвата вообще перестает выполнять свою задачу и превращается в мокрую губку. Надо проверить - вполне возможно, что у Вас вся вата мокрая, и ее всю надо будет менять - использовать ее по назначению уже не реально. Тем более, замена не столь разорительна.
    Третья - пароизоляция внутри дома. Насколько я представляю себе свойства и назначение этого материала, он не должен пропускать пар и влагу ни в одну, ни в другую сторону. Если крыша течет сквозь пароизоляцию, то скорее всего либо она также не проклеена, либо повреждена при работах. В пароизоляции не должно быть ни единой дырки!
    Итак, если бы слои пароизоляции и ветрогидрозащиты были устроены нормально, то от потолка ощутимо тянуло холодом (при нехватке утеплителя), но уж ни как не дуло бы.
    Мой совет - как временная мера, до наступления тепла: аккуратно снять вагонку - ее можно использовать повторно, и под имеющийся пирог загнать слой либо вспененного полистирола, либо обычного пенопласта - плотно, без щелей. Пенополистирол это сделать позволяет. В этом случае перестанет так продувать кровлю, плюс слой утеплителя даст эффект.
    Весной - вскрытие всего пирога, проверка состояния стропил, вероятнее всего - обработка какими-либо антисептиками или препаратами от плесени (если придется), какое-то время на сушку кровли, потом аккуратное устройство пирога по новой. Так как утеплитель придется закладывать снизу, предлагаю вместо минваты использовать базальтовые плиты (марку не называю). Их можно спокойно вставлять враспор между стропилами, несколько слоев друг за другом, лучше всего с перекрытием стыков между листами. Потом снизу закрепить пароизоляцию, хорошо проклеить стыки между полотнами и места прилегания к стенам и дургим конструкциям (также как ветрозащиту). И уже после этого - делать обшивку. Может быть, даже подождав первых морозов и убедившись, что все сделано правильно.
  14. Ingoda
    Ingoda
    Ingoda
    Самарская область
    Alexey S. Всё правильно описал, мы так всё себе и представили с помощью форума. Наверное так и сделаем, что гадать то. Разберём, посмотрим и заново построим. А то налепим сейчас ни понять чего, потом ещё больше разбирать придётся.
    И вообще до тепла всего ничего осталось, пережили же предыдущую зиму и эту проживём! Говорят в холоде люди стареют медленнее и сохраняютя лучше!:)]:)]
    А со строителями всё грустно. Если хотите расскажу. Только потом все на нас ругаться будут. :(
  15. Ingoda
    Ingoda
    Ingoda
    Самарская область
    Вот и спасибо всем! Крышу оставили в покое до лета. После вчерашней ужасной пурги сегодня опять в нескольких местах капает, доказывает, что задувает снег! Будем переделывать! Только пожалуйста напишите примерную цену работы (хоть совсем примерную:)), материал я сама посчитаю. чтоб знать на что готовиться, у нас ещё разные проблемы по дому, сможем ли ими заняться или деньги откладывать?
    А с теми кто строил расквитаться не получится:(
    Во -первых с них взять нечего, во-вторых они ничего не умеют делать сами, в-третьих я уже знакомых "крутых ребят" просила помочь. После этого нам кое что доделали - переделали, опять плохо и не так. Мы махнули рукой - не можем их больше видеть. Не умею я настаивать, ругаться и материться. :(
    И маму жалко, её вообще потряхивает когда их видит.
    А договора нет, только сомнительная смета. Эти прорабы большие друзья моего мужа и когда он в начале стройки смотался, не раньше(чтоб мы такой большой дом на двоих не планировали) и не позже(чтоб уже всё построено было) а именно в начале закладки брёвен! В общем сплошная ерунда и пошла.
    С нас требуют деньги, мол всем задолжали, а людям есть надо, семьи кормить, что ещё денег дайте и мы домик конфетку сделаем, а как поняли что больше денег нет, свалили бросив дом без дверей, лестниц...Ещё и судом грозились, чисто пугали, что мы им деньги должны. Хорошо у меня друзья крутые, наехали и они нам хоть чуть доделали да кое что исправили.
    Конечно мы во всём виноваты, верим людям и ругаться не умеем, чёртовы интеллигенты!!:mad: Я им пыталась сказать "криво брёвна лежат!"," посему громадными гвоздями пол прибит?" а они так надо! Всё исправим!Замажем, супер всё будет! Не переживайте! И убедительно так! Красиво говорили!
    Потом мы узнали, что одного из нанятых ими супер проф строителе посадили за воровство (не первый раз) , остальные всякий сброд из близ лежащих деревень, пьянь и нарки, на которых они очень сэкономили.
    Вот всё и рассказала. Виноваты только мы. Нам и расхлёбывать!:)
