1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. MatveevP
    MatveevP
    MatveevP
    Izhevsk
    Добрый день!
    Будьте любезны, ответьте на некоторые вопросы,связанные со строительством рубленного дома.
    В связи с тем, что у меня нет возможности нанять бригаду для монтажа сруба, вынужден научиться этому сам.
    P.s.: Сразу извиняюсь за возможно неправильно написанные термины или формулировку вопроса.
    за фото благодарность будет расти в геометрической прогрессии:)
    Буду рад если данная тема поможет другим.
    1. Нужна ли подкладочная доска?
    2. Чем и как закрыть пустоту между фундаментом и 1 венцом (т.к. бревна расположены в шахматном порядке, 2 стороны1 венца лежат на фундамента, а др. 2 получаются чуть выше).
    3. Насколько важно шкантование и как оно делается(слышал что делают в шахматном порядке на расстоянии ,примерно 25 см(шкант от шканта))?
    4. На каком этапе производится антисептирование и покраска сруба?
    5. Какие существуют варианты полов?врубка?на фундамент?какой из них, на Ваш взгляд, практичнее? Как его реализовать?
    6. Что такое поднутриние?как их делать?
  2. MatveevP
    MatveevP
    MatveevP
    Izhevsk
    Просто на своем уровне, если вообще его можно назвать так, порой не могу правильно сформулировать свой запрос. Поэтому и вынужден был создать подобную тему, которая быть может принесет пользу подобным мне :) Хотя бы за ссылочки по вопросам буду благодарен.
    Заранее спасибо
  3. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Отвечаю, как сделал сам бы:
    1. Если нормальная гидроизоляция между срубом и фундаментом то не нужна.
    2. Заделал кирпичом. (см фото)
    3. У меня нет, не могу сказать насколько важно.
    4. Либо сразу после рубки, либо сразу после сборки.
    5. Мне кажется, что удобнее положить на фундамент (см фото)
    6. Не знаю!
    https://www.forumhouse.ru/threads/60276/-ссылка как балки делал
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Ну тогда выскажусь, что я считаю правильным::!
    1. Пользы от неё ноль целых хрен десятых. Если и делать то целый ряд из лиственницы.
    2. Бревном, причерчивается так же как и весь сруб.
    3. Если по стене брёвна цельные, то можно и не ставить шкантов(нагелей), но в рубка в углу должна содержать "замок". Да и вряд ли Вы сможете установить шкант, нагель да сможете, но шкант сомневаюсь.
    4. Антисептирование во время сборки, включая и скрытые участки(пазы, чаши и т.п.). а покраска после.
    5. На фундамент
    6. Если они не сделаны, то уже не сделать. А так то это всё ерунда, рекламный ход некоторых производителей срубов.:hello:
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Извините, конечно, но рубить из бревна даже я не возьмусь, хотя и с топором "на ты". Идея ИМХО утопическая. Люди годами "набивают руку", работая на срубах. Из бруса, согласен, можно самому пробовать, по крайней мере быстро можно освоить технику работы. А срубы...:flag:. :hello:
  6. MatveevP
    MatveevP
    MatveevP
    Izhevsk
  7. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Ну если человеку поставят готовый комплект, например, из оцилиндровки, тогда можно и собрать самому, если руки из нормального места растут. Рубить от и до - это, конечно, идея почти утопическая. Почти - потому что при упорстве результат-то будет точно, но будет и масса ошибок.
  8. MatveevP
    MatveevP
    MatveevP
    Izhevsk
    Здравствуйте!
    Возможно я неправильно выразил в 1 посте свою мысль.
    Я собираюсь браться не за рубку, а за сборку сруба.
  9. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Тогда уж расскажите, из чего сруб, покажите, проект.
    Может там баня 4х4, а может терем 15х20 ;)
  10. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А-а, понятно теперь. Сборку можно пробовать. Только все нюансы изучить заранее, чем Вы сейчас и занимаетесь :). :hello:
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    1. Рубероид использую только на кровлю, т.к. это "вчерашний день":), для других целей использую типа стеклогидроизола и то в два слоя.
    2. Это Вам смотреть надо, минимум месяц посещения рубки сруба.
    3. Да - ерунда, причём даже большой минус. :hello:
  12. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Планирую весной устанавливать сруб 9 х 9 с "утопленной верандой (внутрь дома 170 см на 170 см.). см рисунки. Столб планируем сделать кирпичный, т.к. впоследствии дом будем обкладывать кирпичом.
    Посоветуйте пожалуйста, как рассчитать высоту колонны, ведь сруб будет давать усадку и верх, я думаю может немного перекоситься.
    Или может на колонну положить определенный слой дерева (типа прокладки). чтобы он садился вместе со срубом?
  13. MatveevP
    MatveevP
    MatveevP
    Izhevsk
    проект позже выложу. дом будет из рубленого бревна. 7х6+веранда 3 метра. второй этаж-утепленная мансарда. размеры будут небольшие, но СВОИ. В связи с чем, информация полученная здесь будет цениться не оглядываясь на них(размеры) :)
    В чем минус?
    А японцы почему тогда ВСЕ делают это СЕВАРИ - хттп://logbuildingorg.ru/blog/43967859205 (ссылку на форуме нашел)
  14. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Расчитать нереально. Ставьте на винтовой домкрат. По мере усушки сруба будете опускать колонну.
  15. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Подскажите, а какой нужен домкрат, на какую массу?
