1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Знаю о такой методике, но ведь мы не японцы:)], да и климат совсем другой. К тому же ведь они дома то строят не как мы из бревна на 24 и более. А главное их "хибары" даже не конопатят, а у нас если этого не делать или сделать плохо, то "околеешь" в доме даже из бревна на 40:)]. А этот паз как раз и будет способствовать этому.:hello:
  2. MatveevP
    MatveevP
    MatveevP
    Izhevsk
    Согласен.
    А как тогда можно максимально избежать возможное рестрескивание бревна?
    И по поводу "причертить" -если можно, можно ссылку или фото
  3. kiliwin
    kiliwin
    kiliwin
    Междуреченск
    вот такая приблуда
  4. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Ну, под домкратом в данном случае понимается обычная шпилька, лучше оцинкованная. Думаю М16 хватит. Длина - милиметров 200 - 300. Замоноличиваете эту шпильку в Ваш фундамент, чтобы свободный торчащий кусок был не менее 100мм. На шпильку одеваете широкую шайбу, сверху зажимаете это дело гайкой. Затем накручиваете ещё одну гайку и кладёте на неё широкую шайбу. В нижнем торце колонны высверливаете дырку под шпильку и надеваете колонну на шпильку. Получившаяся конструкция и есть простейший винтовой домкрат. Сначала поднимаете гайкой колонну на максимальную высоту, а затем, по мере усадки сруба, подкручиваете гайку и опускаете колонну.
    Можно и так
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Сушить в тени!
    Объяснить не смогу, а вот фото не знаю что Вам даст.:hello:
  6. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
  7. MatveevP
    MatveevP
    MatveevP
    Izhevsk
    Тогда для меня будет проще воспользоваться советом Patriott'а
    Почему-то не получается открытьхттп://forumhouse.ru/forum93/thr...76.html как балки делал
    тему удалили чтоли?
    может осталась информация?
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Так конечно, т.к. это куда проще. Поэтому и цена такой услуги куда выше, чем заложить кирпичом. А если хочется иметь общий вид, то вопросы редко возникают. Причём место соприкосновения кирпича и закладных брёвен, не так будет хорошо, как делается бревном.:hello:
  9. MatveevP
    MatveevP
    MatveevP
    Izhevsk
    Не спорю.
    Но может быть, если это место соприкосновения каким-то образом заполнить, упоминаемым Вами, стеклогидроизолом, то получится нормально (если Вы имели в виду гидроизоляцию)?
    если это конечно возможно.
    а бревном-естественно лучше (по моим интуитивным соображениям и эстетическим) :)
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Нет не только это! Приходилось встречать, когда эта дыра была выше половых балок, а фундамент в доме - это не очень хорошо.:hello:
  11. MatveevP
    MatveevP
    MatveevP
    Izhevsk
    Нашел как называется этот способ- "ЗАМЯТИНА"
    Если два бревна первого венца лежат на фундаменте, то два следующих (они называются перекрывные) «висят» на них, поэтому между перекрывными брёвнами и лентой фундамента остаётся значительный зазор. Как от него избавиться? Поступают по-разному. Некоторые строители считают, что заделывать эти щели нужно лишь через год, поскольку они способствуют лучшей вентиляции сруба, а следовательно, его сушке. Другие закрывают их сразу. У каждого мнения есть свои плюсы и минусы. Многое зависит от того, чем именно заделывают зазор. Если для этого используют полубрёвна (так называемые Замятины), то желательно уложить их одновременно со сборкой стен, в противном случае через год брёвна сруба дадут усадку, а «Замятина» будет из свежесрубленного дерева, и, когда она высохнет, неизбежно образуются щели. Полубревно следует класть на просмолённую или промасленную паклю.
    Хотя некоторые считают, что в «Замятину» всё равно будет попадать влага, поскольку дерево распилено пополам. Заболонная часть открыта полностью, и поэтому такой подкладной элемент быстро сгниёт. Лучше всего закладывать щель печным кирпичом М-150 или М-120.
    :faq:
    :) а фундамент в доме- это очень плохо
    даже не подумал о подобном варианте
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Сразу видно с какого то сайта слизали:)].
    У нас например такие брёвна называют безымянники (подкатные). К тому же как будет туда влага попадать? Если знаешь о том, что делать их, то заранее продумываешь это. Это дерево не пилим по полам, т.к. я тоже против максимального нарушения заболони. Тем более после усадки его и не вставить так, как делается правильно. А точнее в перекрывном так же выбирается паз, как и на любом другом бревне. И чтоб меньше вредить заболонь у подкатного, то этот паз просто делается чуть шире, да и само бревно можно взять немного меньшего диаметра. На той фотке, что я дал, закладные на 30см в вершине, а подкатное на 24см., т.к и весь сруб был 24-28см.:hello:
  13. DedIvan
    DedIvan
    DedIvan
    Вышний Волочек
    Если Вы планируете в будущем отделку и утепление фундамента , то не сложно будет всё вывести в один уровень ,так что вполне можно заделать кирпичом .
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если уж и заделывать кирпичом, то у перекрывного низ желательно тесануть(сделать площадку ровную), чтоб эффект был как плоскость бруса, хотя бы минимум 10см., а то промерзать это место будет очень быстро, т.к. ширина его будет равна нулю.:hello:
  15. MatveevP
    MatveevP
    MatveevP
    Izhevsk
    Расскажите, покажите (если не затруднит)
    Рубить не умею. Тесануть смогу. Поэтому спасибо за совет. Сделаю именно таким образом
    А бревна 1 венца надо тесать?
    10см- ширина примыкания должна такой стать?
