1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Большое спасибо. Ваш вариант мне кажется попроще и доступнее.
    Подскажите, а потом всю эту конструкцию после усадки сруба как-то заделываем. Она остается в самом здании?
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Конечно::! А иначе как?
    Да - это минимум, лучше если около 15см. будет:super:.:hello:
  3. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Она останется навсегда, вы только по мере усадки будете гайку подкручивать. в принципе, можно закрыть по вкусу - хотя бы коробочек из досок сделать:)
  4. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    У меня будет сруб ручной рубки 18 см толщиной а высота бревна наверное 25-30 см.
    На сколько усядет сруб в конечном итоге? Какой высоты мне делать данную "приладу"?
    Как я понимаю нужно при установке сруба сразу её установить, а в верхнем бревне, в которое будет входить штырь при усадки просверлить дырку на диаметр резьбы и затем опускать на этот штырь бревно.
    Правильно я понимаю?
  5. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    усушка древесины поперёк волокон прядка 10%. То есть, ваш сруб станет меньше примерно на 1/10 его высоты.
    дырка либо в колоне, либо в бревне, без разницы
  6. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    То есть если высота сруба 3 м, то он должен сесть на 30 см?
    Получается, что нужно делать "домкрат где-то га 35 см в высоту?
  7. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Около 10% это от свежесрубленной. У Вас же сруб уже выстоялся какое то время? Сделайте сантиметров 20.
  8. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Нет, я только в конце весны планирую его устанавливать.
  9. MatveevP
    MatveevP
    MatveevP
    Izhevsk
    Обязательно ли пользоваться свежим мхом? Или можно использовать покупной?
    Слышал что класть необходимо влажным.
    Какая последовательность правильная (1. Мох. Через год- пакля для конопатки. 2. Пакля,сверху мох)?
    Какой слой необходимо класть?
    Спасибо
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Мху хоть ему лет 10 ничего не будет::! А если он сухой то намочите прямо из шланга;). При сборке укладывается мох, сразу же подвивается, называется ещё первоначальная конопатка. Это убираются свисающие излишки опять в паз и получается аккуратненький шовчик. Потом после, как сруб высохнет его конопатят. Конопатят паклей, т.к. мох не возможно будет забить в паз. Если мху ещё при сборке уложить хорошее количество, да и срубить соответственно соблюдая всю технологию, то конопатка может и совсем не потребоваться или минимум через год после как начнёте топить.:hello:
  11. MatveevP
    MatveevP
    MatveevP
    Izhevsk
    Спасибо за ответ.
    Хорошее количество- это сколько?
  12. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Берете и сжимаете - необходимо такое количество, чтобы напрочь не сжалось :)], а желательно, чтобы оставалось в сжатом состоянии миллиметров 5-6. :hello:
  13. MatveevP
    MatveevP
    MatveevP
    Izhevsk
    Спасибо.
    Видел на форуме, как ЧеГевARа сделал что-то вроде пароварки для того чтобы перед тем как класть довести мох до необходимого состояния
  14. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Вырежьте отверстие в верхнем бревне сквозное. А на столбе сделайте зарезы с торца крест-накрест, чтобы в центре получился шип под отверстие в верхнем бревне. Зарезы делайте на величину предполагаемой полной усадки. Для начала немного отрежьте отбортовку от столба, чтобы шип зашел в отверстие. Затем, по мере усадки стен, отпиливайте себе эту отбортовку со столба. Когда отпилите окончательно после всей усадки, оставшиеся резы, если останутся, зашпаклюете или замажете герметиком. :hello:
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Это потому что мох мороженный был, а если летом то этого и не потребуется. К тому же зимой его, да в мороз под 20, нет возможности подвить, только обрубить, а это уже похуже.:hello:
    Я бы даже больше предложил положить, чем Баир. Чтоб после усадки как минимум столько осталось, а так примерно 1см. У меня дом даже не конопачен, а ему уже более 50лет, так "зайцев" нет:super:! А слой мха примерно 1см. местами +\- 2-4мм.:hello:
