1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. Blikusha
    Blikusha
    Лариса я
    Blikusha
    Лариса я
    Самара
    Серёж, а что значит, лес подобран плохо. В данном случае. Я не пытаюсь экзаменировать. Я, как дилетант, пытаюсь понять.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Бревно здесь используется не длинное, поэтому расхождение в диаметре должно быть минимальным и мало заметным. Ну или как я сказал выше, цена должна быть не высокая. Тем более если даже и использовать бревно разным диаметром, то с плавным переходом с большего на меньшее. А тут бревно толстое, следующее тонкое и так повторяется. К тому же если есть возможность рубить в ангаре, так и лес можно подобрать куда лучше, чем представлено. Я не говорю что плохо срублено, т.к. по этим снимкам вообще не понять, но не идеального качества это точно. Я считаю лес идеально подобран когда сбег примерно 0.5см. на 1метр., если меньше:super:, то лучше.:hello:
  3. Freeman SPb
    Freeman SPb
    Freeman SPb
    leskos прав,
    качество зависит от стоимости.
    добавлю еще свои "5 копеек":
    смотрим фото на место, указанное стрелочкой.
    Впрочем, возможно, освещение такое.
  4. Юлия Борисовна
    Юлия Борисовна
    Юлия Борисовна
    Пермь
    стоимость изготовителя 1 куба 5500 руб. Вопрос в следующем: цена-качество у данного производителя. Пока не поздно можно отказаться и поискать что-то получше. Согласна заплатить чуть выше если качество будет без доработок.
  5. майчонок
    майчонок
    майчонок
    Вот планируем дом ставить муж хочет из профилированого бруса,а я бы из бревна построила.Так вот вопрос у меня можно где нибудь заказать такой сруб?(просто у нас фундамент залит под такой дом,почти такой-бокового эркера небудет)Как думаете из чего все таки теплее и дешевле(брус+утеплитель)или сруб.Брус потрескается полюбому потом еще и сайдингом надо.А бревно можно отшлифовать(вроде правельно написала-точно незнаю что с ним делают)и все и можно необшивать.
  6. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Запросто.
    И брус разный бывает(в т.ч. и по толщине) и бревно. Тут Вам надо уточнить- из какого выбираете.
    Клеенный не потрескается.
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Сам сруб найти можно, но хотя у вас и нет размеров дома, по пропорциям можно предположить, что при рубке в чашу у Вас возникнут проблемы с эркерными соединениями. Эрекр из -за чашек не будет смотреться так изящно как на картинке.
  8. майчонок
    майчонок
    майчонок
    Брус вроде муж собирается профилированый 150*150.
  9. Дара
    Дара
    Красота - в глазах смотрящего.
    Дара
    Россия, Приморский край, Уссурийск
    Здесь на форуме есть еще такой воплощеный проект, брус обшили блок-хаусом. Где стащила не помню точно, попробуйте чеоез поиск по форуму:hello:
  10. Николай 7х7
    Николай 7х7
    Николай 7х7
    Cаратов
    Помогите пожалуйста!дайте совет как исправить ошибки!Потемнели бревна,иней по углам на 2-м этаже,просел угол дома.
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Иней - это выход тёплого воздуха, надо конопатить. Потемнение можно убрать например Сагусом или шлифовкой(это лучше есть не сильно и не глубоко). Ну а угол просевший надо смотреть. Может подгнил вот и просел?! Хотя бы фотки выставили.:hello:
  12. Serg6580
    Serg6580
    Serg6580
    Тольятти
    Специалисты подойдут. Фото можете выложить проблемных участков? И по фундаменту напишите. Чем больше информации, тем лучше.
    Вот, опоздал- специалист leskos уже здесь.:hello:
  13. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Для начала хоть бы сказал, старый дом или новый. Так как просевший угол у старого - возможно гниль. А у нового - скорее всего фундамент "хороший".
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Но если изморозь давно, то и у двадцатилетнего дома может угол сгнить напрочь.:hello:
  15. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Судя по названию темы,дом новый и Николай 7х7 не доволен тем,что строители при монтаже(рубки) сруба допустили ошибки.Слишком мало данных чтоб делать какие то выводы...
