1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Ну уголок то больше тогда нужен будет для самоуспокоения, чем нести суть крепления, если конечно балку будете врезать::.:hello:
  2. ольга па
    ольга па
    ольга па
    Назарово
    Понятно не будем портить дерево железом.
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Это если появятся вдруг сомнения в крепости, то тогда и прикрутите, а так лучше не надо.:hello:
  4. DedIvan
    DedIvan
    DedIvan
    Вышний Волочек
    Вот примерно так можно завести брус в стену .
  5. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Позвонил в лесничество, где срубили дом, мне предложили вариант подкладывать над столбом деревяшки, а потом постепенно снимать или выбивать их.
    Как вам такой вариант.
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Тоже так делали. Перед заменой деревяшки на следующий размер по убыванию надо поддомкрачивать, так как выбивать не получится. :hello:
  7. Tol'an
    Tol'an
    Tol'an
    Здравствуйте!
    На следующей неделе будут устанавливать сруб для бани, межвенцовый утеплитель - джут, 15 см. шириной и 6 мм., толщиной, рубщики сказали что этого будет достаточно, продувать не будет.
    Рубка канадская, сказали что конопатка не будет требоваться, все плотненько подогнано.
    Что скажите, достаточна ли толщина джута?
  8. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    Все зависит от квалификации специалистов, но я бы все равно джут на 10 мм использовал, в крайнем случае на 8. Сруб уже сделан или рубить на месте будут?
    А что проблема восьмерку взять, там разница копейки?
  9. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Да уж.. Ну для бруса еще куда ни шло 6мм.В сруб хотябы 8мм а лучше 10.::
  10. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Tol'an, я не рубщик, но у меня воторой год дом срубленный именно так, как Вы описали.
    Могу сказать что конопатки действительно не будет или почти не будет. Не думаю что большая толщина утеплителя на что то повилияет.
  11. Tol'an
    Tol'an
    Tol'an
    Да это не проблема, просто они советуют 6 мм. толщиной взять, если больше говорят бревна могут подвиснуть..
    Про конопатку значит действительно не нужно конопатить.
    А у Вас какой толщины утеплитель?
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А когда рублен сруб и из какого леса(сырой или сухой)? Там разница с русской рубкой сильная и не в плане выбора леса, а в плане самой технологии.:hello:
  13. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Да очень тонкий, наверное те самые 6 мм, не больше ::
    Выглядееть будет так:
    1. снимок - практически через несколько месяцев после окончания рубки летом
    2-4 спустя неполный год
  14. Tol'an
    Tol'an
    Tol'an
    Лес сухой, осина.
    Симпатично у Вас!:super:
    Довольны что канадскую рубку выбрали?
  15. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Более чем доволен ::
    Больше снимков смотрите в моем профиле а описание в теме: https://www.forumhouse.ru/threads/41340/
