1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. tokh
    tokh
    tokh
    Эта картина по всему дому такая? Пока только два бревна в местах склейки.
    Меня не напрягают микротрещины в торцах-все будет
    шлифоваться и силикониться. А вот расклейка-это совсем другая история.
    Большой перепад температур- ночью -9 , днем на солнце +10 а то
    и больше. Как бы весь дом не "расклеился"
    По поводу "дешевизны" и т.д.
    Брус не дешевый, строит компания с собственным производством.
    Уверяет что клеит Akzo Nobel-ем.Так что варианты "вам надо
    было обращаться в нормальную контору"- это не ко мне.
  2. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    В любом случае приглашайте производителя на площадку и показывая сие чудо, задавайте кучу вопросов, а далее по ситуации...
    Если вопрос про качество "не к Вам", значит пусть производитель объяснит на пальцахпочему это произошлоЮ пусть затребуют у Акзо Нобеля сертификат испытаний на ту партию клея, которым клеили Ваш брус. Поскольку этой фирме портить репутацию смерти подобно, то они Вам могут посоветовать, что делать далее и где искать "зарытую собаку".
    Подозреваю 2 варианта:
    • некачественная сушка,
    • нарушение технологии слейки.
  3. tokh
    tokh
    tokh
    Общение с рук-вом фирмы идет, но они уверяют что согласно ТУ -
    расклейка в торцах допустима,верится с трудом- жду документы.
    Как вариант рассматриваю обращение в Akzo Nobel. Эти то уж
    точно дорожат своей репутацией
  4. Koala
    Koala
    Koala
    Тегусигальпа
    Разумная идея. Если ее осуществлять, то лучше сразу обращаться в головной офис.
  5. Давыдов
    Давыдов
    Давыдов
    Глубокие щели?
  6. tokh
    tokh
    tokh
    Пока неглубокие, но весна только началась, солнечных дней от силы
    10-12 было , так что у меня "радужные" перспективы.
  7. старовер
    старовер
    старовер
    МОСКВА
    Как руководитель строительной фирмы скажу, все вопросы решаемые! Все можно решить мирным путем. Руководству судебные процессы не нужны. Напишите письменную претензию в центральный офис 2-х экземплярах, заверьте в офисе. Один экземпляр себе второй им. Если руководство дорожит своей репутацией, то все решится положительно. Удачи вам! В решение ваших проблем.
  8. tokh
    tokh
    tokh
    Спасибо! Я тоже не любитель судебных тяжб.
    " Мы мирные люди, но..."
  9. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Съездил в лесничество. посмотрел работу. Мне понравилось. (см фото).
    Но с домкратами почему-то сказали не заморачиваться, а посоветовали подложить 3 деревяшки и по мере усадки их выбивать.
    Я смотрю, (см фото 4) толщина под колонну не очень большая. может и не стоит сверлить под компенсатор сруба.
    А если как Вы говорите, значит нужно на 2м 70 см какую то опору всё время подставлять (например кирпич) и на неё домкратить?
  10. магелан
    магелан
    магелан
    Киров
    если собирали зимой -наверняка не покрыты торцы защитным составом
    криминала не вижу уверен легко поправится
    и поменьше слушайте злобных коментаторов :pioner:
  11. tokh
    tokh
    tokh
    Я тоже не вижу криминала в трещинах на торцах.
    Здесь другая история - он расклеивается, простояв всего 2 месяца.
    У меня баня из клееного бруса год стоит (др. фирма строила) и только сейчас
    пошли микротрещины на торцах.Понятно что диаметр разный ( у бани меньше) ,
    но расклеиваться, по любому, брус не должен.
  12. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    По фотографиям не видно насколько они расклеились.
    Этого не было при сборке и щели между ламелями появились уже после того как дом простоял?
    Мне брус (12 метровый) пришел не выпеленный под проект, все торци действительно не очень проеклеены с краю на 2-3 см + разная длина ламелей. Мне их все срезали на 4-5см. В вашем случае завод мог экономя его не спилить
  13. villain
    villain
    villain
    Королев
    Добрый день!
    Возник вопрос.
    Сейчас мне рубят бревенчатый дом. По проекту у меня будут двери разных размеров.
    900
    800
    700
    Соответственно это размеры дверного полотна.
    У меня вопрос - какого размера нужно делать проемы под такие двери? Чтоб потом можно было сделать все по правилам (с окосячкой, с учетом усадки и т.д) ?
    Или лучше делать рабочие проемы 900,800,700, а потом уже после усадки дома расширять их под необходимый мне размер?
  14. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Сделайте меньше. К примеру 600*1600.
  15. villain
    villain
    villain
    Королев
    Тогда я не совсем понимаю, зачем делается сразу пропил под черепной брусок? Если потом проем все равно нужно будет расширять ?
