1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. Andrey_RR
    Andrey_RR
    Andrey_RR
    Рыбинск
    Как человек проработавший некоторое время на производстве клееного бруса могу сказать что основные факторы влияющие на качество склейки: влажность доски, температура и влажность воздуха в помещении производства, время после того как доску прострогали и начали склеивать. И еще "маленькая" проблема, как хранился и перевозлся клей, а не подвергался ли он замораживанию в зимнее время?
    Я это все вот к чему. Качественно склеенный брус никогда не расходился как у Вас. Даже с торцов которые ни чем не обрабатывали. То есть трещины конечно были и даже вдоль склейки, но именно трещины по дереву. Клей никогда не расходился.
    И мне кажется это серьезная проблема. Понаблюдайте за другими брусьями и если такое будет и на них, принимайте решение - я бы побоялся жить в доме собранном из кучи досочек.
  2. tokh
    tokh
    tokh
    Я уже созвонился с Akzo Nobel и выслал им фото.
    Обещают дать ответ на след.неделе.
  3. Не местный я
    Не местный я
    Не местный я
    Сочи
    Здравствуйте! Прошу совета у Бывалых.. Строится брусовой дом. Стены, кровля- готовы. Под окна заранее оставлены проёмы. Как нередко бывает- принимается решение изменить размеры окон. В частности- вместо одного большого 2500х1500- два поменьше 1400х1500 (размеры по проёмам). То есть, нужно в центре имеющегося большого проёма сделать простенок, и расширить вправо-влево. Как правильно выполнить поставленную задачу? Как крепить простенок, чтобы не пострадала несущая способность стены? С вниманием отнесусь к любым мнениям! Заранее спасибо!
  4. Давыдов
    Давыдов
    Давыдов
    Кто вам строит дом ничего предложить не могут? Где вы таких строителей нашли?)
    Можно набрать стенку из бруса, закрепить ее окосячкой окон.:hello:
  5. Не местный я
    Не местный я
    Не местный я
    Сочи
    Ну, наверное, нет таких строителей, которые полностью бы соблюдали технологии. Мои- не исключение; ошибок тоже наделали. Поэтому и обращаюсь сюда, чтобы потом проще было общаться с бригадой; что бы они не предложили. Про стенку из бруса- вроде понятно; но как правильно закрепить последний ряд? Нагелями не получится- не подлезть..
  6. юрий65
    юрий65
    юрий65
    Иркутск
    какой ширины нужен простенок?
  7. Не местный я
    Не местный я
    Не местный я
    Сочи
    Простенок примерно 70-80 см шириной. Больше- не желательно.
  8. юрий65
    юрий65
    юрий65
    Иркутск
    Два вертикальных бруса врезаются в нижний брус проёма.На верху оставляем зазор под усадку и в этом зазоре устанавливаем домкраты.Просранство заполняем брусом взабирку.Домкраты монтируем на вертикальных брусьях.
  9. Не местный я
    Не местный я
    Не местный я
    Сочи
    Я планировал зазор под усадку 12-15 см.. Маловато для домкрата. А нельзя ли для фиксации бруса в простенке использовать отрезки мет. уголка с продольными прорезями под крепёж? Отделка его потом скроет..
  10. юрий65
    юрий65
    юрий65
    Иркутск
    Сам уголок не использовал,а вот зазора в15см вполне достаточно.Домкрат(мет. пластина с приваренной кней вертикально шпилькой на24мм длинной17см) крепим саморезами к верхнему торцу бруса.В верхнем брусе проёма сверлим отверстия под шпильку.На шпильку-гайку иширокую шайбу.По мере усадки подкручиваем гайку и опускаем верхний брус.
  11. юрий65
    юрий65
    юрий65
    Иркутск
    Всё правильно ваш подрядчик рассчитал.
    5см на дверную коробку(по2,5)и 5см на пену(по2,5)-это если врезать брусок(Ваш вариант).Мы врезаем листвяк 60мм на 100мм
  12. Не местный я
    Не местный я
    Не местный я
    Сочи
    Принцип понятен- спасибо за совет! Есть над чем подумать.. Посмотрим, какой вариант предложат строители. Хотя, есть желание поискать новых. Ещё момент: брус для заделки проёма будет более свежий (влажный), чем тот, что в стенах. Это критично?
  13. юрий65
    юрий65
    юрий65
    Иркутск
    Нет.Проём не широкий- усадку даст позже,но верхний вкладышь можно подстрогать .
  14. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Самое толковое предложение!
  15. Давыдов
    Давыдов
    Давыдов
    У вас сейчас дом только строится? или уже занимаетесь отделкой? Если только строите, то вообще делать ничего не нужно с проемами. Пусть дом нормально дает усадку (без всяких домкратов). Когда займетесь отделкой, то и выпиливайте проемы как нужно.
    Кстати, для нормального плотника это вообще не проблема перенести (выпилить) проемы, закрепить должным образом. Если ваш бригадир не может внятно решить элементарную задачу, то вопрос... :hello:
