1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. Не местный я
    Не местный я
    Не местный я
    Сочи
    Я же не говорю, что не может. Сейчас никаких работ не ведётся (потеплеет- начнём); и вопрос этот я с ним ещё не обсуждал. Просто я хочу быть ГОТОВЫМ к обсуждению, вооружившись авторитетным мнением форумчан. В процессе строительства были ошибки, и это побуждает меня более тщательно вникать во все технические решения. Так что.. О деле пекусь, други! А строители.. Каких ни найми- они не себе строят.
  2. Давыдов
    Давыдов
    Давыдов
    С таким подходом лучше строить самому...вооружившись мнением форумчан ;)
    Не доверяете - чаще контролируйте))
    Когда будете решать вопросы по окнам, выслушайте, что вам предложат. может эскизы какие-то, тогда и будем обсуждать))
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Ну если Вам вариант от Давыдова не устраивает и простенок будет не сильно большой, примерно 30см., то можно сделать общую окосячку, только в середину поставить нужной ширины брус, соответственно использую все крепления с "замками".:hello:
  4. Не местный я
    Не местный я
    Не местный я
    Сочи
    Окосячки я буду обязательно делать- начитался про них вдоволь! Простенок у меня будет 70-80 см, поэтому общая окосячка, наверное, не подойдёт.. Я просто пока не пойму до конца, КАК при помощи 2-х окосячек можно укрепить простенок? Ведь сверху их невозможно закрепить жёстко- нужен усадочный зазор. Вот и думаю, как бы понадёжнее его зафиксировать. Или я зря по этому поводу переживаю?
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Зря конечно же! Всё само собой задавиться. Вы же ведь простенок не планируете делать с зазором:)]?:hello:
  6. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    В моем понимании это ройка с обноской. Окосячку я понимаю так.
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Только при совмещении окна с дверью без простенка, всё это хозяйство при усадке поведёт и появиться под окном щель, особенно ближе к двери, т.к. усадка будет разная, а точнее под окном бревно сядет, а дверной касяк в высоту не измениться. Если делать так, то минимум через год, после как начать топить и то если кровля тяжёлая::, иначе придётся постоянно подконопачивать, приподнимая и выравнивая подоконник окна. К тому же у двери нет нижней части, такие варианты только врагам можно делать:)].
  8. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Ваше мнение мне особенно приятно.:aga: Прируб мой пару лет отстоял уже да и нижник 125*300 из лиственницы присутствует, равно как и стойки того же материала и сечения. Вот только подоконник подкачал:|: 125*400 получился.:)]
  9. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Да. Колонна будет из кирпича.
  10. Злой строитель
    Злой строитель
    Злой строитель
    Не совсем понимаю при чем здесь Akzo Nobel :ogo:
    Технологию не выполнил изготовитель бруса, а не производитель клея:no:
  11. tokh
    tokh
    tokh
    Изготовитель утверждает что " трещины на торцах допустимы", но не высылает никаких ТУ. Ну а так как работают они с Akzo Nobel, то наверное ему(AN)
    будет интересно узнать какую продукцию поставляет сей изготовитель.
    Считаю что лучше всего вести наступление на изготовления с разных "фронтов",
    будет сговорчивее. Ну а если нет, будем выяснять отношения в суде.
    сорри , вместо "на изготовление" - следует читать "на изготовителя":)]
  12. AlWo
    AlWo
    AlWo
    Для справки - ТУ (технические условия) выпускает фирма изготовитель бруса, т.е. эти Ваши бракоделы. И если они в ТУ напишут, что трещины допустимы - то они по их ТУ допустимы. Это же не ГОСТ.
    В этом случае если в договоре с Вами есть ссылка на их ТУ - то они формально правы.
    Причину растрескивания здесь уже все указали:
    - влажность материала,
    - качество клея (кстати Ваш клей, далеко не лучший вариант), и вообще Вы уверены что реально использовался именно этот клей (отдать бы Вам образец бруса на испытание производителю этого клея)
    - температура ламелей, клея, воздуха в помещении при склейке,
    - влажность и запыленность в помещении,
    - время между отстрожкой ламелей и реальной склейкой
    (оптимально это не более двух часов - обычно этот норматив, указывается изготовителем клея),
    - время и давление при запресовке бруса,
    - "вылеживание бруса после склейки" - идеально 4-5 дней до полной полимеризации или кристализации клея (особенно важно если перепад температур между улицей и цехом велик)
    - нарезка бруса в конструктор,
    - защита бруса и особенно его торцов ЛКМ перед отгрузкой в теплом помещении.
    Конечно Вам продали брак.
    Этот брак обусловлен только низкой культурой производства.
    Со временем трещины увеличатся и появятся в других местах.
    Стяжки и саморезы - не помогут.
    Эту проблему знают все отечественные производители клеенного бруса, просто о ней клиенту не говорят при продаже дома. Зачем?
    Герметики в принципе помогут, но если они будут правильными, но это в общем длительный процесс.
    Например на "ГВ", перепробовав кучу клеев и герметиков, года 2 назад начали торцы венцов закрывать накладками (из 2-х половинок), чтобы трещины не было видно. Как они решают эту проблему сейчас - не знаю.
    У Вас 2 варианта действий :
    1. Судиться реально.
    2. "Забить" на все это.
    Ну а технологически :
    1. Долгая дружба с акриловыми герметиками (года так на 4-5). Если будете делать все сами - то тысяч в 20-30 должны уложиться по итогу.
    2. Накладные планки (аналог как у "ГВ"). Это конечно дешевле и быстрее.
    3. Ничего не делать, понимая, что страдает эстетика Вашего жилища, но конструкция не развалится.
    А в общем, не Вы первый и Вы далеко не последний, так что себя особенно в этом не вините.
  13. Irina72rus
    Irina72rus
    Irina72rus
    Ишим
    Induline SW-910
    Пропитка для защиты торцев деревянных конструкций
    Свойства
    Прозрачная водная пленкообразующая пропитка для защиты торцев деревянных конструкций от влаги и растрескивания.
    Сфера применения
    Для обработки поверхностей разреза и торцевого распила древесины и деревянных конструкций. Например: торцов бревен и бруса в срубах, стропил и несущих балок, а также дрерных и оконных блоков.
    * Образует бесцветную, эластичную, водоотталкивающую плёнку;
    * Предотвращает водопоглощение на поверхности торцов и V-образных швов;
    * Эффективное сохранение стабильности объема;
    * Гарантирует от рассыхания в местах склейки в блок;
    * Наносится кистью, валиком.
    Полезные советы: Поверхности, обработанные Induline SW-910, могут быть в последствии обработаны закрывающими защитными покрытиями. Промежуточное и финишное покрытие можно осуществлять толстослойными лазурями или укрывными лаками или красками на водной основе.
    Применение
    Продукт наносят после грунтования. Продукт Induline SW-910 поставляется готовым к употреблению и наносится на обрабатываемую поверхность кистью или валиком. Дальнейшие покрытия наносят на поверхность, обработанную Induline SW-910 без промежуточного шлифования.
    Упаковка: Цена за 1 л: Расход:
    12 х 0,5 л
    2,5 л
    20 л *13,36 ?
    25,54 ?
    23,09 ? 100 мл/м² в зависимости от впитывающей способности основания.
    *цена за 1 банку
  14. БОБАЗИК
    БОБАЗИК
    БОБАЗИК
    Кызыл
    Дом 9 на 12 метров из бруса 180х180, можно ли расположить пятую внутреннюю стену паралельно длинной стене дома. Чем это может грозить, не пойдет ли она волной.
  15. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Если она будет закреплена перерубами, пусть и декоративными, и окосячками в проемах, то не пойдет. В середине (по высоте) её можно зажать балками. Это тоже поможет.
