1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Подет почти гарантированно. Не менее одного, а лучше пару перерубов, хотя бы декоративных, но перекрывающих полностью на высоте 2-2.2м. Решений по аркам есть разных- выбрать по душе можно. Но без перерубов оставлять не гуд.:no:
  2. Игорь Ермаков
    Игорь Ермаков
    думоделатель
    Игорь Ермаков
    думоделатель
    Москва, Проспект Мира, 106
    Интересно взглянуть на планировку.
  3. БОБАЗИК
    БОБАЗИК
    БОБАЗИК
    Кызыл
    . Рисунок не в маштабе, но общая идея должна быть понятна.
  4. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    А почему Вы не хотите сделать другие стены тоже из бруса (можно меньшего сечения)? Это избавит Вас от возможных проблем с 5-ой стеной.
  5. БОБАЗИК
    БОБАЗИК
    БОБАЗИК
    Кызыл
    Крайне ограничен бюджент. У нас в этом году произошло подорожание пиломатериала. Куб сосны стоит 6500 р., лиственицы-6800 р.
  6. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Вы думаете, каркасные перегородки дешевле будут?
  7. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Рубите перегородки!!:: Иначе получите гарантированные проблемы. По стене с санузлом еще можно "помудрить" скользящие направляющие- они же стойки каркаса санузла. Но перегородки межкухней и спальными рубите меньшей толщиной обязательно!:hello:
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Делайте все стены из бруса::, чтоб сэкономить, то меньшим сечением. Каркасные обойдутся не дешевле, но хуже. Слышимость у них будет больше, да и геморрою с ними больше из за усадки основных стен. :hello:
    P.S. Лестницу лучше не так делать, т.к. придётся мудрить с балками. Лучше делать параллельно балкам::. Я бы перенёс к С\У на против входной двери.:hello:
  9. ku700
    ku700
    ku700
    Иркутск
    Лескос, каким образом стена из бруса может быть дешевле каркаса? Если её все равно потом отделывать, т.е. с двух сторон городить каркас и крепить обшивку.
    Навскидку примерная стоимость кв метра каркасной стены:
    - каркас деревянный или из профилей - рублей 150
    - гопсокартон с двух сторон - рублей 160
    - звукоизоляция - рублей 300
    - ну и краска, шпаклевка, саморезы - рублей 140
    Итого 750 р
    Тепер стена из бруса 10 х 18
    - сама стена 650 рублей (исходя из цены автора темы)
    - каркас с двух сторон - рублей 300
    - гипсокартон - 160 р - краска, шпаклевка, саморезы - рублей 140
    Итого 1250 р.
    Или я где-то неправ?
    Можно стены как в зимовье оставить, но это на любителя.
  10. kiliwin
    kiliwin
    kiliwin
    Междуреченск
    вместо целиковых разделительных пергородок из бруса врубите пару брусьев - на высоте метр и два - это спасет от гуляния
  11. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Мертвому припарка...
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если брус просто прострогать и оставить вид бруса. А если даже и гипсокартоном отделывать, то всё равно будет лучше:super::::
    1. плотнее конструкция, можно что угодно вешать, а на каркас мало чего:)].
    2. шумоизоляция лучше
    3. мыши не заведутся и подобная живность
    4. те-же самые потолочные балки можно опереть на стены комнат.
    5. если брус всё равно зашивать, то можно его взять не супер качеством, а и с обзолом, особенно внутрь.
    К тому же деревянные нагеля по любому дешевле обойдутся саморезов.:hello:
  13. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Делайте все перегородки брусом 100х180 миллиметров и всё будет ГУД!
  14. БОБАЗИК
    БОБАЗИК
    БОБАЗИК
    Кызыл
    Спасибо всем за активное участие. Очень крепко задумался на стенами из бруса. Пойду пересчитывать проект (фундамент и колличество бруса).
  15. tokh
    tokh
    tokh
    Ага, а у "спецов" прямо на лбу написано "спец"? Или может они пиарятся на каждом углу? Вы тему почитайте - тут ТАКИЕ "спецы" с ТАКИМИ "советами"
    попадаются, что просто диву даешься...Не говорю уже о том, что полно случаев когда "спецы" просто договариваются с производителем. Так что выбор специалиста настолько же сложен, насколько и выбор производителя.
