1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. lachance
    lachance
    lachance
    Здравствуйте!
    Прошу совета опытных или знающих людей о проекте дома их проф. бруса 150*150мм размером 7,5*7,5м и ленточного фундамента под него. Нарисовали сами, в строительных фирмах говорят по-разному, но в основном, что все нормально, можно так строить.
    Заказали такую комплектацию:
    Нижняя обвязка 2 венца 150*150, лаги пола 1 этажа 70*200 через 0,6м (под утепление пола Роквул лайт батс 150мм), лаги межэтажного перекрытия 100*150 через 0,6м (под утепление Роквул акустик батс 100мм). Боковые стены мансарды из бруса подняты на 1,2 м, фронтоны из бруса так же подняты на 1,2м, выше до конька - каркасные. Внутренние перегородки 1 этажа из бруса 90*140, на мансарде - пока без перегородок, без пола и потолка (планировка мансарды - это планы на счастливое будущее). Ондулин.
    Очень смущают проемы 3,75м, хватит ли там заявленных размеров лаг? И стропила запланированы 150*40 через 0,6м, не тонкие?
    На мансарде в целях экономии пока никаких перегородок не делаем, просто одно большое помещение. Вот оно-то меня и смущает: если поставить 3-4 временных столба на винтовой опоре - этого хватит? Не поедет куда-нибудь зимой крыша? А так же крышу пока не утепляем, но на этапе строительства на стропила под обрешетку надо ветровлагозащиту положить? Строители планируют изоспан А/В на пол 1 и 2 этажа, и изоспан С по стропилам. В интернете пишут, что подкровельная - это Изоспан А. Так я от них и не добилась: где какая пароизоляция должна быть?
    И может не в тему, но рискну еще спросить (не пинайте сильно): так же печкой хотим отапливать две комнаты на 1 этаже. Но фундамент под печь надо делать отдельно от фундамента дома, поэтому край печи
    получится на расстоянии около 20 см от оси перегородки между этими комнатами. Тут есть какой-нибудь выход? Или две комнаты никак не обогреть?
    Посоветуйте пожалуйста! Заранее спасибо
  2. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Для начала. По второму этажу нужно рубить перегородки хотя бы на мауэрлатных стенах. По печке...Кто сказал, что нужно лить отдельный фундамент? Всегда есть индивидуальные решения ЛЮБОЙ проблемы. Обратитесь к печникам.
  3. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Размеров лаг 70х200 хватит. Можно даже 70х150.
    Стропила 40х150 нормальные.
    А зачем поднимать брус на 1,2 м на мансарду? Не проще ли всю мансарду сделать каркасной. Тогда и не какие столбы на винтах не нужны.
    Хорошая печь такой маленький дом прогреет и при закрытых дверях. Но если фундаменты уже готовы, то можно в стене в районе теплового щита сделать проём. Или фундамента ещё нет?
  4. serj58
    serj58
    serj58
    Я делал так https://www.forumhouse.ru/threads/79354/page-3
    Там можно и по стропилке посмотреть - можно без всяких опор обойтись (правда у меня размеры меньше). Стропила всё же я бы взял толщиной 50. И по фронтонам - как я сделал.
    По шагу потолочных перекрытий и соответственно стропильных. я то же сделал 600 расстояние по осям между балками. В результате не совсем выдерживаются противопожарные расстояния при проходе кирпичной трубы через потолок. Это не гуд. Чего-то придётся придумывать.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Фундамент под печь можно было делать чётко по середине, а если боитесь разного хождения, то фундамент для дома там можно было разорвать, например сделав зазоры 10см. А так редко когда ходят они по разному, хотя какая у Вас почва мы не знаем. Балки слабоваты, особенно междуэтажные. Стропила тоже надо хотя бы 50*200, тем более потом хоть утеплите как следует. На стропила сразу прикрепите ригеля, они же будут балками потолка второго этажа, заодно увеличат плотность всей системы(не дадут прогнуться стропилам). Изоляцию под обрешётку кладите, но не забудь те про зазор между плёнкой и обрешёткой. Удачи!:hello:
  6. lachance
    lachance
    lachance
    Спасибо!
    Пойду читать про стропила.
    Про перегородку - не совсем понятно, ее тоже 1.2м высотой делать?
    Фундамента еще нет, вот и советуюсь.
    Каркасную мансарду не хотели, Хотели полностью брусовую, шоб дышалось)) Но дорого получается, вот и удешевляем потихоньку.
    А перегородку фундамента под дом действительно можно разорвать, чтобы под печь залить ровно между комнатами? (Грунт у нас 30-40 см плодородный, потом хороший строительный песок на 6 колец колодца, ГВ нет).
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Так делайте, хоть на 2метра поднимайте::! Фронтоны то ведь планируете каркасные, соответственно можно ставить ригеля, короче конструкцию стропил жёстко.
    На счёт фундамента. Конечно можно, многие специально разрывают перемычки, чтоб можно было попадать в любое отделение подпола из одного запланированного места. Тем более это нужно для тех. обслуживания дома! :hello:
  8. lachance
    lachance
    lachance
    Спасибо за отклики, начинает вырисовываться понимание))
    И простите пожалуйста мою дремучесть, но еще раз уточню: фронтоны брусовые на высоту полуторного этажа (1,2м), если помещение мансарды останется без всяких перегородок, стропила скрепленные горизонтальными ригелями не разъедутся?
  9. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    А что вам мешает сделать два полных этажа? Без мансарды, но с чердаком?
  10. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Отапливать печкой можно весь дом, если разместить ее в центре (где по плану пересекаются перегородки). Этого пересечения можно не делать, а прогонять три верхних бруса перегородки, параллельной направлению конька кровли. В местах, где дверной проем (с одной стороны) и на расстоянии 25 см от края печи (с другой стороны) установить стойки - обсады перегородок. Поперечную стену выводить тоже не полностью, а по верху связать со средним прогоном на уровне балок перекрытия. Тогда середина у Вас будет незагружена перегородками и туда встанет печь, которая выйдет всеми сторонами в разные стороны во всех комнатах. Предпочтительнее устраивать в печи горизонтальные колодцы - будет маневр для места вывода дымохода (чтобы соблюсти противопожарные расстояния от деревянных конструкций). Понятно объяснил? :hello:
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если только одни ригеля будут держать, то могут. Надо в месте касания со стеной делать так называемый "замок", который и будет препятствовать разъезжаться стропилам, даже без ригелей. Ригеля больше нужны для того, чтоб стропила не прогибались в низ.:hello:
  12. lachance
    lachance
    lachance
    Fortuna: дык деньги, точнее их количество, на мансарде через пару лет 4 комнатки запланировано)
    Баир: спасибо, не с первого прочтения, однако :|:, но стало понятно.
    Про гориз. колодцы - отдельное спасибо, почитали, обязательно учтем. Но на 4 комнаты нам никак, я в подробностях вид сбоку не выкладываю, у нас там дверь под лестницей до "мулиметра" рассчитана. Раз уж валю все в кучу, а печь какую посоветуете на такое помещение? мы сейчас планируем 1*1,5м, но до печи еще время есть. Может есть где какой-нибудь печной калькулятор?
    leskos: спасибо, "замок" - это пропил в стропилине, упирающийся в последний венец?
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да! Но не просто упирающийся в стену, а и в ней сделан специальный упор, чтоб 100% было!:hello:
  14. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Последние дома идут у меня размером 10 х 8. На печь с трубой уходит около 5,5 поддонов и 4,5 горизонтальных колодца. В плане печь выглядит буквой Г, а не прямоугольная - это заводим колодцы в комнаты (увеличиваем нагревающие площади печи в помещениях). Держит дом в тепле уверенно (при -40). Габаритные размеры уточню и скажу. :hello:
  15. lachance
    lachance
    lachance
    leskos, а можно где-нибудь увидеть рисунок "замка" с упором? что-то меня пространственное мышление подводит, а чтобы строителям объяснить, надо самой хорошо представлять. спасибо
