1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Вот так выглядит стропила, соответственно под этот шип, должно быть углубление в стене. Это уж мне не нарисовать. К тому же если уж строители не умеют это делать, то так им просто не объяснить:no:. Тут даже мало видеть этот замок, сложность будет в правильной разметке.:hello:
  2. lachance
    lachance
    lachance
    Спасибо за ответы. Ох как сложно пытаться узнать все одновременно, особенно, когда начальных знаний ноль. Пойду внимательно читать то, что уже обсуждалось и попробую разбить свои "почему" на этапы.
    Но вот что еще хочу спросить: я уже задавала этот вопрос, да все никак не можем определиться, если в таком доме в 1.5 этажа фронтон брусовой делать не до конька, а только на высоту боковой стены, а выше- каркас, то можно в этом случае обойтись без связывающей боковые стены перегородки? То есть что случится, если ее не сделать, чем это может быть чревато?
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Получить бочку, особенно если нагелей на верху мало будет, да и стена из стыковочного бревна(бруса).:hello:
  4. lachance
    lachance
    lachance
    Да, стена из стыковочного бруса (длина 7,5м), а сколько нагелей, чтобы не маловато?
    Вот ё-мое, а строители мне говорили, что все хорошо будет, вот и верь людям... Понятно, что мы "чайники", надеющиеся на профессионалов в своем деле. А если перегородку необходимо поставить, то как на рисунке возможна? Высотой 9 венцов (примерно 1,2м), на высоту всего периметра мансарды, с двумя верхними сплошными брусьями, которые через пару лет уберем, когда дойдем до отделки мансарды?
    Заранее спасибо.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Нагеля ставить через метр, причём стык бруса был чтоб в разных местах(в шахматном порядке). Перегородка сильно не спасёт, т.к. потом всё равно будет вырезаться проём под дверь. Если не делать замок крепления стропилы к стене(жёсткий вариант), чтоб не раздавливало бочкой, а по эффекту скользящих стропил, то желательно сделать коньковой брус и ещё хотя бы по одному на скате. Вы поинтересуйтесь, может они примерно так и хотели делать?!:hello:
  6. lachance
    lachance
    lachance
    Про нагеля спасибо, обязательно учту.
    Нет, коньковый брус не планируется, написано "висячие стропила". А если сделать замок крепления стропилы к стене, как вы мне нарисовали, это нас спасет? И извините, если вопросы кажутся вам глупыми: при таком замке какой-нибудь металлический крепеж используется?
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Этот замок делают, когда стропила жёстко фиксируют, он спасает от разъезжания стропил в стороны, даже без доп.крепежа. Но как раз такая система и может раздавить, если сделать хлипко. Помогают ригеля::, пусть лучше их надёжнее фиксируют! К стати, а как они планируют делать висячие стропила? Это как шапка на голове будет висеть что ли:)]? А то уже здесь выдавался такой монтаж за висячие стропила. :hello:
  8. lachance
    lachance
    lachance
    Спасибо за советы! Вот завтра буду звонить строителям и выясню, как они планируют их делать. Обычно после разговора еще больше вопросов возникает :|: Потому и пытаюсь разобраться сама, правильно мне говорят, или дурят.
  9. майчонок
    майчонок
    майчонок
    Подсажите а есть на сайте где нибудь фотки уже перезимовавших домов из проф.бруса-?хочу посмотреть есть у него трещины или нет.
    Ни как не можем решить..взять -обычный брус (потрескается и надо будет обшивать и утеплять)или взять проф.брус 150*150 и необшивать-а вдруг он потрескается и будет смотрется ужастно(что придется все равно обшивать)получится что переплатим.
    Если брать обычный брус то каким размером?или всетаки профелированый?Или найти сруб.
    Как посчитать расходы?а то может и непотянем.Я в декрете муж один работает.(но дом нужен,детей 3 все ростут -но пока есть где спать 5*6 каркасный)
    Сейчас звонила на фирму так там сказал муж. что профелированный всеравно потрескается,что он холодный,всеравно обшивать надо.Он предложил расмотреть хорошие дома каркасные по канадской технологии.(ЧТО ЭТО ЗА ТЕХНОЛОГИЯ)
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Нет никаких технологий...Есть у Вас залитый фундамент...Вот с него---подробно и начните описание и рисунок.Хотя бы сканированный от руки...
    Вы дом хотите или недостроенную дачку с гемором на десять лет? И главное--не надо торопиться...Вы вовремя влились в форум..:hello:
    Ждем план и ваши мысли об ожидаемом бюджете стройки..
  11. майчонок
    майчонок
    майчонок
    Нет геморой нехотим точно.Сканера нету к сожелению.А программы по рисованию домов я непонимаю,как с ними работать.
    Нам хотябы коробку поставить,а потом пусть усаживается.
    А по тем вопросам что я задавала( про материал) что скажете?
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Нет геморой нехотим точно.Нам хотябы коробку поставить,а потом пусть усаживается
    Вы уж определитесь...:)] Нарисуйте в пейнте (рисовалка в компе) план залитого фундамента и подробно опишите...И планируемые бабосы...Сами--не сами--год--десять лет---чего будет в конце, когда Вы туда диваны завозить будете...Не нужны Вам сейчас советы про брус, даже вредны..Количество метров квадратных определяют бюджет из правильных материалов...Но можно попробовать сшить из одной шкуры десять шапок...:hello:
  13. denlen
    denlen
    denlen
    Тут прямо в соседнем топике обсуждают подобный проект и вопросы одни и те же и фотки ваши от туда.
    https://www.forumhouse.ru/threads/98992/page-2
    Вход с улицы прямо в эркер - это ошибка, холод и грязь прямо в дом.
    Утепление эркера следующий вопрос.
  14. майчонок
    майчонок
    майчонок
    Нет холода небудет т.к эркер будет как раздевалка(он закрыт будет) потом еще дверь будет.
  15. майчонок
    майчонок
    майчонок
    Вот нашла фотки
