1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. ctroimdom
    ctroimdom
    ctroimdom
    Косяк, скорее всего в цене:faq:
  2. ar_ca
    ar_ca
    ar_ca
    Да нельзя все ценой объяснять, что за политика такая. Оцилиндрованное бревно должно быть оцилиндровано нормально, иначе давайте его называть "местами оцилиндрованное бревно"
  3. Hanoi
    Hanoi
    Hanoi
    Задавал вопрос про дупло в бревне, и не как не думал, что обзол вызовет столько нареканий. Реально с карой только пару бревен, остальные которые с темной пленкой (при шлифовке уж думаю это не проблема?) составляют 10-15 % от общего. И это по-вашему реально дерьмо материал ? не пойму:(
    Фото основного бревна в приложении..
  4. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Это должно быть браком, и продается как 2 сорт, вопрос в цене.
    Перед сборкой обязательно снимите кору.
  5. Hanoi
    Hanoi
    Hanoi
    подскажите , для меня как для покупателя этот якобы 2 сорт чем страшен? тем, что будут у нескольких бревен края темные которые при шлифовке сруба убираются (впадин то не образуется) , дело только в эстетике на год?
    кору сниму, спасибо.
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Нет сортности на ОЦБ бревно. Есть конкретные ТУ, конкретного производителя, в которых оговариваются параметры той или иной продукции. Материал дерьмецо конечно, делался, скорее всего в гараже, на коленке.Но если цена этого продукта на 25-30% меньше среднерыночной и о подобном качестве потребитель заранее предупрежден, то при определенных навыках и старании можно сделать неплохой дом с хорошим дисконтом.
  7. ar_ca
    ar_ca
    ar_ca
    Согласен полностью, если автор темы пожелает объявить цену, то возможно все сразу скажут "супер, да за эти деньги нечего и желать большего" или наоборот((
    Относительно впадин после сошлифовки коры, вам виднее, по фото не понять. Только логика простая-кора осталась потому что в ямке, а фреза прошла по основной плоскости, если впадинка небольшая и вас устраивает, так и забудьте об этом. А "дупло" нужно просто срезать, если длина позволяет. Логика то очень простая, чтобы локти потом не кусать, лучше сейчас поработать с материалом, когда соберут, будет поздно что-либо менять. Выложите фото поверхности бревна, снимок нужно сделать вдоль оси, сразу станет видно какое качество оборудования у производителя. Если все хорошо, то поверхность ровная без колец, а если фиговое, то будет гулять геометрия -это косвенно должно насторожить, так как вы не знаете как нарезали чашки.
  8. Hanoi
    Hanoi
    Hanoi
    Всем спасибо за отзывы
    в итоге так и не понял на основании чего такой негатив к качеству бревна, если только из-за того, что пару бревен с корой по краям (которые возможно ещё в обрез пойдут), то это меня не пугает,,,каких-то других причин не услышал.
    Начали собирать и погода преподнесла неприятный сюрприз:( надеюсь сборка в такую погоду не повлечет проблемы в дальнейшем..
  9. kindor
    kindor
    kindor
    Уважаемые форумчане!
    пожалуйста, прокоментируйте лес!
    Понимаю, что лес плохой, но насколько и чем может грозить если из него строить дом?
    Сосна из ярославской области, диаметр 28-36
    длина 8 - 10 метров,
    Заранее огромное спасибо за все отзывы!
  10. svetik-glazkova
    svetik-glazkova
    svetik-glazkova
    Санкт-петербург
    KINDOR. Может Вам поможет мой опыт. Такие гнилые сучки можно очень просто заделать. Сначала сучки тщательно вычистить от черноты, до самой древесины. Затем я делала так: смешала опилки (лучше всего опилки которые остаются после лобзика, но можно и чуть покрупнее) со столярным клеем и тщательно в несколько приемов законопатила отверстия. Эффект пока радует. 5лет все нормально.Внутри дома практически не заметно, а снаружи если плотно заделать вода не попадает совсем.
  11. fokus
    fokus
    любитель
    fokus
    любитель
    Чувашия
    Я также далал только клей ПВА-пока все впорядке
  12. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    :)]Конечно это не правильно и древесина с такими сучками вообще не годится для строительства:no:,но ,как вариант,можно и так поступить если лес уже куплен и надо строиться из того,что есть.Тем более древесина сама себя защищает от такой гнили(гнилых сучков)и каждый такой сучок находится как бы в своеобразном смоляном кармане(на фото ТС это видно )и на остальное дерево гниение не распространяется:hello:.
  13. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    О Светик Глазкова. искренне порадовало.
    2kindor да полноте Вам, когда было мне 18 лет я покупал мясо, а оно "на косточке". Продавец мне очень популярно (до сих пор знаю!)обьяснил, что свинья не может жить без костей, но она (продавец) сама будет кушать косточки, а мне даст чистую мякоть, только это будет в 2,5 раза дороже.
    Тем же фактом: хвоЯ без сучков не бывает, однако на нормальных базах могут за отдельную плату дать вам возможность самим повыбирать лес.
    Кроме предложеных вариантов, можно еще предложить "выбрать " поврежденное место, и забить на клею чопик. Только древесина должна быть одна и та же.
  14. rusnorway
    rusnorway
    rusnorway
    Истинно! А лучше взять в лесу здоровый сук, и сделать из него чопик, подрезать, зашлифовать. Готовили так дома на выставку, неотличимо от настоящего сучка, только если с хорошим освещением внимательно присматриваться. А так нормальный лес. Просто толстомер весь старый (30 см первого реза в макушке это примерно 70 лет) и такого добра там навалом. А еще там бывает: пули, осколки, (это сам видел) и даже вросшие мины от 50мм. миномета (непроверенная инфо).
    Вам плотники лес переберут, и положат бревна так, что бы всякая кака не была видна.
  15. kindor
    kindor
    kindor
    Спасибо всем за ответы! примерно такие мысли и были, высверливать и забивать чопики...
    Лес в общем то куплен, но очень большие сомнения:(
    цена леса пятая часть а то и меньше от всей стоимости дома, может лучше вернуть и понести убытки, чем потом всю жизнь мучаться?
    говорят, муравьи очень любят подобные места и если поселяться практически не вывести...
    на фотографиях в основном все такое красивое, ровненькое, чистенькое
    или это просто работа мастера и в среднем весь лес примерно как у нас?!
