1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Тонкий намёк;):aga:? Примерно с бревно:)]!
    Антисептик бес толку:no:, он поможет от внешнего воздействия, но дерево то гнить будет изнутри. Если лес брали у тех же кто будет рубить, то косяк их 100%! Потом жди ещё сюрпризов, типа от неопытности (т.к. рубят не давно) и спешки:aga:.:hello:
  2. rusnorway
    rusnorway
    rusnorway
    Может и лучше тогда что отпадает. Будет время нормально подготовиться.
    Можно сделать скважину в кессоне под будущим домом, фундамент, как раз выстоится, проедете по площадкам, посмотрите кто что делает и как. Обратите внимание как берут пазы - паз должен быть полукругом по всей длине бревна, общую культуру производства. А в декабре лес искать. Грязь замерзнет, проезд будет.
    А насчет качества леса - еще раз, на заднем плане картинки смотрите какие сучки. Это на экспорт такое идет, и ничего.
  3. kindor
    kindor
    kindor
    сучки темные, но не очень видно, и с торца коричневые кольца как у нас, только у нас сучки черные и часть трухлявая:(
    кстати, нам рубили скорее всего непосредственно перед привозом, по крайней мере первую машину - запах сосны очень сильный был, сейчас уже не пахнет, даже при нас рубанком работали не чувствовали.
    и если такое идет на экспорт, ( значит соответствует всем требованиям и гостам?)...
    похоже что нам самим очень тяжело будет найти здоровый, ровный и нужной толщины лес...расчитывать на чью то честность в таких вопросах не получается...ходить летом выбирать по лесу каждое дерево, это же сколько гектаров обойти надо и как вывозить потом...никто на такое не пойдет и ...даже думатьь не стоит...
    я так понимаю у этого леса два варианта-
    просто гнилые сучки, (которые не повлияют на прочность дома и через 50 лет)нормальная сердцевина, без гнили (шанс маленький, но есть) и их можно косметически замаскировать
    второй что в скором времени (мах 20 лет) дом из такого бревна сгниет...
    этот вариант естественно не подходит...
    так вот, как то сейчас можно понять что происходит с деревом внутри? есть какие то методы?
    как понять насколько лес плох и каковы шансы найти хороший отложив все до след года? подрядчик уверяет что у нас весь лес такой не беря сибирь, север
    простите, так сумбурно, просто уже голова трещит от этой ситуации
  4. and_07
    and_07
    and_07
    Когда начнут рубить-пилить бревна-будет видно, что творится с серцевиной (и не только) дерева.
    а так, только сидеть-гадать...
  5. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Здоровую древесину можно определить по торцевому спилу, если серцевина не гнилая то это сразу будет видно, да есть вероятность что гниль может идти не с самого начала бревна, но это 1 бревно из 200, на торцевом спиле посмотрите годичные кольца если они мелкие то это и будет залог долговечности дома из бревна.
    Табачные сучки возникают в процессе отмирания сучков и дерево их затягивает, если таково не произошло значит сучки отмерли позно, дерево росло в сильно разрежонном лесу с масивной кроной.
    Табачный сучек лучше высверлить и заделать, так как в нем будет копится вода и место это будет гнить даже при наличии вокруг него смоляной рубашки.
    Сфотаграфируите торцевую часть бревен, вот по ним и можно будет судить о долговечности вашего леса.
  6. rusnorway
    rusnorway
    rusnorway
    Про гниение сосны - ищите "гниль ядровая хвойные", "гниль сердцевинная" и т.п. Почитайте о том КАК СОСНА вообще гниет.
    Честно скажу, не верю что оно будет гнить. Что бы утверждать наверняка, нужен период 25-30 лет.
    Возьмите самое страшное бревно и фиганите его вдоль. Увидите что внутри. Гнилые сучки в смоляных карманах должны быть, выше уже писали об этом. Дерево само смолой защищает себя от дальнейшего гниения. Если все таки решитесь строить из того что есть, требуйте переборки таким образом, что бы самая страшная часть попадала на оконный, дверной проем и т.п. Самые лучшие - на несущие части, если есть большие пролеты.
    На площадки "крутых" фирм тоже ведь привозят все подряд, и ничего, перебирают, только там объемы леса проходят большие, соответственно выбор проще.
    Также попробуйте проконсультироваться у тех, кто старые дома ремонтирует.
    Универсального рецепта, все таки, к сожалению, нет.
    Дорогой рецепт я Вам уже предлагал, и это не реклама бригады шабашников. Выбирать можете любых экспортеров, там обычно налажен контроль за качеством и материала, и надзор за плотниками. Посмотрите живьем экспортные срубы, будете понимать, ЧТО требовать от рабочих в процессе производства... ...уж если Вы встали на этот скользкий путь разбираться во всей этой деревяшке самому...
    +100, коротко и по делу)
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Вот так сделайте, а фото покажите. :hello:
  8. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    И вы там увидите наличие серцевины, заболони, листовые сучки и табачные, но самое интересное что табачные сучки будут к центру бревна превращатся в жывые.
    Был у меня раньше столярный цех, дак по опыту там преобретенному скажу что даже на бревне 6метровом первого реза окоренном где нет сучков с наружы в нутри они всеравно есть.
  9. kindor
    kindor
    kindor
    а фото номер 2 как раз с распила - это бревно хотели на первый венец, и вот такая "красота" оказалась внутри.
    в данном конкретном случае эту часть вырезали лодочкой до чистоты глубиной см 8-10 и она оказывается за контуром дома, "хвостик" на улице, но его в любом случае не хочу,
    т.е. в принципе любое бревно в любом месте может оказаться таким...
    я правильно понимаю?
    в понедельник обязательно поедем на участок и сфотографируем торцы!
    Спасибо Всем большое за комментарии!
  10. kindor
    kindor
    kindor
    вот наши планы и фасадик
  11. Сергий Север
    Сергий Север
    участник сборища...
    Сергий Север
    участник сборища...
    село Сямжа
    ну что можно сказать? - надо из елки заказывать было,
    страшного ничего нет конечно, - при шлифовке-отделке все можно без проблем привести в порядок.
    гнить тоже ничего не будет, внутри гнили нет, если только в бревне на 3,4 фото и то с малой долей вероятности.
    сосну отбирать еще плохо тем что под корой много пороков не видно, пока не окоришь., а если оно уже нарезано по нестандартным размерам, привезено на площадку, потом после того как его окорят, обрубанят выплывают сучки,смоляные кармашки и т.д., - отбраковывать длинное ровное бревно из за пару табачных сучков?
    нахрен эту сосну скажешь
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Конечно кому если не Вам впарить такой лес? Хотя я не сомневаюсь такие ещё есть, но по гаечке, исполнителю джипчик;):)]! А проверить, только если распилить прямо по гнилому сучку поставив конечно на карту многое:). А так считаю надо пригласить спеца:super:, чтоб тот обосновано мог им доказать фактами. Думаю для Вас это будет лучший вариант::, пусть и что то заплатите! Лучше потратиться, чем получить не дом, а сарай. Ну а лес найти можно::, конечно он будет стоить дороже. Я считаю лучше уж заплатить, но "ездить с комфортом на Мерседесе, чем дёшево но на Запорожце", тем более это куда серьёзнее чем авто.:hello:
  13. vladimir-nsk
    vladimir-nsk
    vladimir-nsk
    Здравствуйте, вопрос по фронтонам.
    Сруб, 6х6, бревно 26-28 см, сосна. Второй этаж - мансарда с рублеными фронтонами. Перегородки на мансардном этаже не планируется.
    Вопрос - как сделать, что бы фронтоны не смогли завалиться?
    Планирую стенку фронтонов "зажать" между стропил, что бы исключить движение по горизонтали, усадке это не будет мешать. Стропила на скользящих опорах.
    Во вложении вид сруба сбоку, как я предполагаю делать.
    Правильно ли так делать? Или есть еще более простые и надежные варианты?
  14. Andrey29a
    Andrey29a
    Andrey29a
    Королёв
    Я как раз тоже за фронтоны беспокоюсь, между собой они никак не сединены, зато так называемые плотники к ним обрешётку прибили, когда буду окна в них прорезать не развалятся они вместе с крышей? Сами брёвна фронтона между собой нагелями соединены.
  15. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Если у Вас фронтоны, как на схеме топикстартера, соединены между собой коньком и слегами - ничего никуда не упадет. А вот то, что прибита обрешетка к фронтонам - это гарантированные проблемы - огромные щели между бревнами фронтонов.:hello:
