1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. Andrey29a
    Andrey29a
    Andrey29a
    Королёв
    На счёт щелей я уж понял откуда ноги растут, а вот что дальше будет...фронтоны бревном между собой не соединены, только нагели вбивали когда складывали.
  2. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Фото в студию. То есть, крыша независимая? Без конька?
  3. Andrey29a
    Andrey29a
    Andrey29a
    Королёв
    так снаружу выглядит, а под ондулином просто стропила с обрешёткой
  4. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Надо зажать фронтоны между двух стропильных пар (снаружи и изнутри), и они будут чудесно держаться вертикально за счет обрешетки (все-таки, крыша - жесткая конструкция). Но и в обязательном порядке оторвать обрешетку от фронтонов - они должны садиться свободно, смещаясь между стропильных пар. :hello:
  5. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Допишу: и если какой нить умник посоветует запенить это пространство между фронтоном и стропилами - гоните его в шею. Пена превосходно держит как клей. :hello:
  6. kindor
    kindor
    kindor
    Съездили на участок, сделали фотографии торцов, спилов,
    фотографий много, постарались выбрать основные моменты,
    очень просим, еще раз прокоментировать!
    СПАСИБО!
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Буду теперь обращать главное внимание на место произрастания леса (к данной теме не относится, просто решил высказаться). Проанализировал состояние пиломатериалов и сделал вывод, что проблема намного глубже, чем кажется. Нафиг теперь рынки и часть старых поставщиков с непонятным происхождением, для себя определил районы, откуда лес надо брать, не обращая внимание на небольшие скачки цен. :hello:
  8. kindor
    kindor
    kindor
    постучали по торцам молотком, остались отпечатки и вмятины,
    мах вмятина 3-4 мм.
    сделали спил по табачным сучкам (диаметр около 3 см, по кругу бревна)
    сделали спил - на торце серая сердцевина с трещиной
  9. Andrey29a
    Andrey29a
    Andrey29a
    Королёв
    сейчас сгонял и посмотрел повнимательней, жаль фотик забыл...так там дела ещё хуже, та стропила, которая прилегает изнутри к фронтону ещё к нему и прибита в нескольких местах(( значит однозначно снимать ондулин и переделывать или конопатить и не думать об этом. Да, могут щели там образоваться из-за того что нагеля оседать брёвнам не дают?
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Могу сказать хорошего конечно мало, особенно по кривизне. Ну а так ещё терпимо. Например пост 40 третье фото:: - это самое хорошее из всех, что сфотографированы. Скажу вам так, если уж сучки сгнили, то остальному сгнить куда легче. Раньше наоборот старались на первый ряд взять бревно с большим количеством сучков, чтоб дольше не гнило, потому что сучки очень долго гниют, даже в земле. Но а так Вам решать, что предпринять!:hello:
  11. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Я бы переделал. Вы учтите, что мало того, что щели будут с палец, примеров на форуме полно - так ещё и нарушится целостность фронтона. Так бы бревна лежали друг на друге, а получится, что они держатся только на нагелях.
    Ну а то, что нагели не дают им нормально дать усадку - вероятность 0,0000...
  12. kindor
    kindor
    kindor
    Подскажите пожалуйста на фото №2 - в сердцевине это гниль? и фото №3 - почему сердцевина так растрескалась?
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    На 2 - это ещё не гниль, но уже в стволе появилась трещина, соответственно начало бы оно гнить прямо на корню в ближайшее время. 3 фото - скорее всего лес не свежий, а точнее осенний. Начал сохнуть поэтому его и стало рвать. Но не переспелый:no: - это точно. Переспелый у которого комель примерно 70см., а здесь где то 45см, а на втором и того меньше.:hello:
  14. chutchev
    chutchev
    chutchev
    Строю брусовой дом, так у меня фронтоны брусовые до конька. Пятая стена поднимается до крыши второго этажа, а дальше фронтоны сами по себе подниматься должны были. В разговорах с прорабом он упоминал, что часто стены для крепости при строительстве брусовых домов подпирают или крепят, как он сказал, коротышами- это короткие обрезки или куски бруса,получается такой пристенок. Когда же дело дошло до фронтонов чердачного помещения, он хотел собирать фронтоны крепя их только нагелями, тогда пришлось вспомнить тот разговор про эти коротыши, и тут когда я его уломал на эти коротыши длиной 50 см, он мне говорит этой длинны мало будет, а сам хотел без них обойтись. Будет делать 60-70 см. фронтон будет независимо закреплен, а стропила на скользящих опорах! Он отбивался от меня тем, что фронтон будет зажат стропилами, но согласился сделать эти коротыши!
    Надеюсь понятно описал!
    Я не профи, подсказать как укрепить фронтон не подскажу! Написал для тех ,кто в раздумьях как быть с фронтонами!
  15. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    На нагелях могут зависнуть фронтоны и сруб в том случае если их делают такой же длиной как и отверстия под них сверлят,забивают в них нагеля до упора а потом просто сверху срубают чтоб не торчали и все.Тогда сруб 100% при усадке зависнет на нагелях:hello:Разбирайте свою крышу и переделывайте заново.
