1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. Andrey29a
    Andrey29a
    Andrey29a
    Королёв
    Благодарю за просвещение, теперь вспоминаю, что у меня именно так и делали, тогда это в глаза не бросалось:( , хорошо что в срубик они такие "нагели" не забивали.
  2. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Эта середина не выпала! Просто при валке леса ее вытащило, бывает такое. Да и кстати именно это бревно расло на опушке южной, вон слои как расположены.
    В целом лес неплохой хоть конечно и не идиальный, зато мелкослой, смоленистый, а не какаято преснина. Щели могут появится от весеннего солнца или от внутреннего напрежения древесины которой в смолистых комлях предостаточно. Табачные сучки высверлите и забейте туда чопики на влагостойкий клей и все будет окей так как серцевина у вас вполне здоровая.
    Сучковатое бревно на первый ряд у нас не кладут, А закладывают смолистый комель, это залог долголетия. :hello:
  3. chutchev
    chutchev
    chutchev
    раз уж разговор про фронтоны: мой прораб рассказал, что профессионалы по кровле (которые после них делали кровлю на его прошлом объекте) попросили его спилить фронтон на 10 см ниже стропил, чтобы потом это пространство набить утеплителем! хочу задать вопрос, как правильно обрезать брусовой фронтон?
  4. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Здравствуйте.
    Как всегда хорошая мысля приходит опосля, так и у меня. Я заказывал отверстия под скрытую проводку на прозводстве. Дом собран, да вот неприятность я не сказал строителям, чтобы они джут прорезали в отверстиях, они и не прорезали.
    Можно ли как-то эти отверстия освободить? Или же придется попрощаться со скрытой проводкой в доме из оцилиндровке?
    Спасибо.
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Если джут уже зажат венцами после усадки и усыхания бревна, то можно пройти через него сверлом с удлинителем, иначе есть вероятность его намотки и выдергивания с посадочного места.
  6. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    А зачем было заказывать отверстия?
    Я не заказывал, но:
    розетки все будут у пола - сделать скрытую можно (скоро начну делать, выложу фото)
    Выключатели всегда около дверных проемов - еще легче.
    конечно, есть такие места, где надо розетку по середине стены, но у меня это стена внутренняя, потому проложу в одном из швов (конечно, придется его расширить слегка).
    Датчики охраны, пожарные, если надо, есть беспроводные...
    Про светильники все понятно и так.
    Вот бра если запланировать удалось на этапе проектирование, то это чудо просто. я даже с кроватями еще не определился...
    cheh начали дом антисептировать? я покрасил уже в пару слоев снаружи. дом все-таки решил отшлифовать снаружи тоже, уж больно изъянов много на бревне (когда красил каждое бревно рассмотрел внимательно). Прикинул на глазок, что за шлифовку отдам тыщ 40, а на краске потом сэкономлю тыщ 10 и вид раза в 2 получше ;)
    На фото в руках не реклама, просто средство :)
  7. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Привет! Может быть изготовить конус с удлинителем на перфоратор и прокалывать его? Вариант?
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Я бы использовал не конус, а сверло по металлу под диаметр или больше кабеля.
  9. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    Ну ведь трубу железную будете туда вставлять! Надо! она должна быть мЕньшего диаметра, чем отверстие, чтобы усадке не мешало. привинтите на нее наконечник острый многоразовый. трубу воткнули - наконечник сняли- привинтили к след трубе.
    А как кстати трубу будете вставлять? надо было сразу, наверное, при сборке? А бронешланг (металлический рукав) не вариант совсем считаю...
  10. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    да не планировал я железных труб, знаю что по ПУЭ нарушаю, но не считаю я что-то может произойти с проводом внутри стены.
    Планировал к каждой розетке свой провод плюс автоматы плюс УЗО, не верю я что провод может замкнуть внутри деревянной стене без вмешательств.
    Эх видимо не судьба, а в планах было так просто - просверлил два отверстия и прокинул провод, вот же дырявая голова. :mad:
    Mecen пока не антисептировал, вот собираюсь после майских.
    Сегодня тоже смотрел на бревна, да недостатков там много, в планах локально их устронить и то только глобальные где есть чуток обзола или грязь.
    А так все равно будут трещины, так что идеального бревна не будет, поэтому я не парюсь, все бревно шлифовать с наруже не буду.
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Дом планируете конопатить? Если да то взяли да так разорвали его, вытащив из паза. Будет сложновато, то приподнять паз можно клиньями;). Главное было бы желание, любую проблему можно решить::!:hello:
  12. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    Вот, как обещал, фото с розеткой. Сегодня сделал.. С непривычки заняло 1,5 часа.
    Делал на внутренней перегородке.
    Сделал и вспомнил, что коробку надо железную... :)] придется поменять потом;)
    Обязательно обработаю все внутренности антипиреном пожирнее...
    В отверстие вставлю мет трубу, в нее провод. может быть обойдусь и мет. рукавом, пока не решил. Все розетки будут с заземлением и через УЗО и отдельным проводом.
    Пока делал, решил, что розетки на стенах, которые от улицы ограждают, будут наружные, а проводка скрытая.
  13. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Заказал проект производителю у которого планирую заказывать брус. Проект практически готов, смущает то, что для фундамента в проекте нарисован только план ленты и указана ее ширина, больше ничего нет, ни высоты, ни заглубления, ни схемы армирования и т.д. Это нормально или необходимо требовать чтобы фундамент был подробно описан?
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Это не нормально, если Вы платите за проект. Им просто не хочется нести отвественность. Фирма "Л...т", как я понимаю? :)
    Кроме этого в самом проекте (дома) желательно показать отдельные узлы. Особенно это касается стропильной системы. Производители иногда грешат тем, что указывают наброском лишь план кровли, а как будут сопрягаться те или иные узлы, указать забывают
  15. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
      Представитель компании
    Считаю,что и проект, и побревёнку лучше сделать...
    Это не такие уж большие деньги по сравнению со стоимостью дома...
    Чем больше моментов Вы продумаете в проекте, тем меньше будет трудностей при строительстве
