1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Считала наверняка программа. Попросите посмотреть отчёт, там всё и увидите.
  2. Preobrazhenskiy
    Preobrazhenskiy
    Preobrazhenskiy
    Cергиев Посад
    Программа насчитала 66 м3. А 61 м3 получилось в ручную(у ребят).
  3. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    В програмных расчётах видны опилки, деловые и неделовые остатки. Сколько их? Заложены ли выпуски бруса? Если да, то какого размера?
  4. and_07
    and_07
    and_07
    А что скажет уважаемый Петрович?:aga:
  5. vova1975
    vova1975
    vova1975
    Может, размеры дома по ширине неудачные для раскроя? Толщину бруса забыли учесть. У вас по ширине 2500+3500+0,5*толщина бруса = 6,075м, и 6-метрового не хватает. Также 3000, где вход, требует 3,075м, и 6-метровый брус напополам не пилится.
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    А что скажу? :pioner: Считали наши ребята. Дом из погонажа профилированного бруса. То есть порядовка в этом случае не делается. Сначала дали предварительный объем, затем, для точности расчетов нарисовали дизайн проект в Архикаде, который выдал объем, после того, как автор темы засомневался, просчитали вручную, по венцам, с учетом рабочей высоты бруса. Взяли раскрой, который, нами исходя из опыта берется в 10-13% - из расчета минумума стыков при сопряжении бруса. Можно конечно дом из "деревянных кирпичиков" собрать., но я за такой дом ( особенно за фронтоны по ТЗ автора темы) не поручусь. А еще есть конек, слеги
    Кому не лень - пусть проверит. Только для точности расчета данных представаленных автором темы данных недостаточно - например высота первого этажа не озвучена, высота конька не указана. Мы не производители, на материале навара не делаем, все наши постащики на нашем сайте, можно заказать через нас, можно напрямую -цена одна. Пересчитать кол-во поставленого погонажа бруса, в соответствии с накладной и договором не проблема, это не запиленный комплект из 1001 детали.
    Бывает остаются излишки, остатки, в соответствии с ГК принадлежать заказчику. Но лучше перебор в 1 - 2 куба ( которому всегда найдется применение), чем оплачивать потом по полной доставку одного- двух недостающих брусьев.
    З.Ы. Если мне что то не нравится или что то не устраивает, это не значит, что это не соотвествует действительности. Если автор темы не вписывается в бюджет, можно порекомендовать уменьшит высоту стен, сократить кол-во капитальных стен 1 -го этажа, оставив только необходимые с точки зрения конструктива.
  7. Preobrazhenskiy
    Preobrazhenskiy
    Preobrazhenskiy
    Cергиев Посад
    Спасибо за ответы:)
    Петрович,только без обид;) Ведь форум для того и существует чтобы люди советовались друг с другом,правда? А все что касаемо конкретики связанной с домом,то я как и обещал на днях подъеду и мы все обговорим:)
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    А я и не обижаюсь.Нормальная ситуация, когда потенциальный заказчик считает свои деньги. Они с неба не падают.
  9. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Стен внутренних, несущих много - они и добавляют такой объем.
    Коробка, пусть даже с пятой стеной около 50 м3, остальное внутренние стены.
    Можно конечно убрать из проекта стены, критически не влияющие на жесткость конструкции. И потом самому их сделать в каркасном исполнении, после усадки дома или учитывая ее.
    Так что решите сами возиться потом самому с перегородками или доплатить сейчас, зато потом только шлифовать и красить.
    :hello:
  10. vedmedvv
    vedmedvv
    vedmedvv
    Королев
    А у Вас точно не 200*200:faq:
    Ну если Д*Ш*В, где-то 45м3 получается со всеми стенами. Если воспользоваться калькулятором на древограде - получается также. Может Вам лучше заказать брус с заводскими чашами, а соберет лесоград::
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Для нас это иделаьный вариант. Мы даем рекомендованные объемы, кто сомневается -может пересчитать самостоятельно. Разница с куба от "Л..." ( погонаж) и "Д..." ( комплект) порядка 2500 р/куб
    В первом случае - ( погонаж) работы ( с куба) дороже примерно на 700 р/куб, чем работа по возведению стен из комплекта.
    Если у автора темы предполагается в дальнейшем утепление стен, заказывать комплект с чашками не имеет смысла. Всем :hello:
  12. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
      Представитель компании
    Основные ошибки (точнее непонимание) заказчиков при расчетах необходимого количества материала на дом из профилированного бруса - это неучёт шипа и неучёт отходов. Брус профилированный имеет рабочий размер и пильный размер. Рабочий от пильного может отличаться на 10-15 мм в зависимости от профиля. Этот момент нужно учитывать для расчетов.
    По отходам. Да, можно загнать проект из Архикада в Венцы немного попыхтя, можно сделать карту раскроя, но смысла в ней не будет, т.к. никто не будет прыгать по участку, искать такой-то кусок бруса, чтобы сделать из него такой-то элемент дома.
    Можно поступить следующим образом (полагаю,есть в этом рациональное зерно): у Вас по расчетам 61 м3 бруса (это 2 машины с прицепом) + кубов 15 остальных материалов (это ещё одна машина. Договоритесь с уважаемой компанией Лесоград распределить доставку материала приблизительно таким порядком: 1-я машина - 25 м3 профиля, 5 м3 остальной материал; 2-я машина - 25 м3 профиля, 5 м3 остальной материал. Около 50 м3, полагаю, будет достаточно, чтобы поднять стены второго этажа (без фронтонов). В любом случае уже к этому времени более или менее будет ясна картина с отходами, и будет более проще посчитать материал, необходимый для того, чтобы достроить дом.
  13. Preobrazhenskiy
    Preobrazhenskiy
    Preobrazhenskiy
    Cергиев Посад
    Если у автора темы предполагается в дальнейшем утепление стен, заказывать комплект с чашками не имеет смысла. Всем :hello:[/QUOTE]
    Конечно предполагается! Ведь там будем жить.
    Петровичу,доверяю ,т.к. человек в строительстве реально имеет вес.
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Спасибо. В принципе ясность будет уже после иготовления чертежей, которые мы делаем ( бесплатно!) после того, как будет полная ясность - мы строим дом, или нет. До этого ( без обид) - тратить время на изготвление полноценного проекта нет смысла. На сегодня все что мы имеем -грубо прорисованный дизайн проект дома, прорисованный по результатам виртуального общения с потенциальным заказчиком. Но даже сейчас например понятно, что без внутреннего, 3 -го фронтона не обойтись, что на слеги, кроме самого конька понадобиться профилированного бруса,как минимум, 16 шт ( а это 2 куб.м)
  15. Едкий Натр
    Едкий Натр
    Едкий Натр
    Москва-Тверская губерния
    Здравствуйте! Имеется желание в ограждении открытой веранды применить балясины, а точнее лестничные столбы, так как они массивнее балясин.Но какое между ними делать расстояние? Есть ли какие соображения или может быть опыт использования?
    Что-то типа такого:)
