1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    https://www.forumhouse.ru/threads/18083/page-48#post-1889632
    И конечно удалить гвозди из связки стропило-фронтон !:hello:
    На фотках видно как сделана скользячка и как крепятся стропила в коньке !
    Ригелей не надо !:um:
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Фото самого главного узла нет - как закреплена опорная пята стропильной ноги. То есть, чтобы прикинуть, насколько легко или сложно будет организовать осадку стропильных ног. По ригелю - он не помешает в дальнейшем - его назначение - потолок мансарды, как я понял. :hello:
  3. General
    General
    General
    Мытищи
    т.е. получается я сейчас прохожусь отбеливателем - не позволяю разрастись грибку. Затем месяца через два зашкуриваю - сейчас брус сырой. И уже потом зашкуриваю и окрашиваю ?
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Ваш грибок, итак уже обречен... Дом под крышей, вероятность "разрастания" стремится к нулю. Обождите малость, пусть подсохнет, и... йадом отбеливающим его!:hello:
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Примерно так. тлько погоад стоит такая, что верхние слои древесины можно шлифануть и сейчас
  6. General
    General
    General
    Мытищи
    Вот как раз 10го июля приедет бригада забеливать грибок и думаю через пару дней после этого и буду зашкуривать. Как раз все подсохнет.
    Спасибо всем. Успокоили :).
  7. Bячеслав
    Bячеслав
    Bячеслав
    Фото главного узла? Как страпило внизу опирается на бревно? Есть фото - вот так.
    По ригелям - именно так. Это будет потолок мансарды. Без них никак.
    Другое дело, если на стропилах будет скользячка, то ригеля тоже сделаю на скользячке, чтобы они не мешали стропилам разъезжаться и съезжаться.
  8. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Стропила не лежат на коньке из за фронтонов. Переделывать?
    После того как включите отопление, просохнут и остальные бревна и щели появятся не только вверху как сейчас но и ниже. Мой Вам совет или переделывайте устройство крыши или готовьтесь конопатить щели по паре сантиметров как минимум.
  9. Bячеслав
    Bячеслав
    Bячеслав
    Понятно. Видимо, нужно делать скользячку: отрывать стропила от фронтонов и крепить их к коньку.
    Технически мне легче сделать скользячку в верху в месте крепления стропил к коньку. Т.е. Пустить стропила в нахлест и поставить скользуны на конек.
    Ригеля тоже сделать на скользяке. Кроме того, ригеля будут опираться на бревна центральной стены. Следовательно, они не будут гнуть стропила внутрь дома.
    Правильно?
  10. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    У меня была аналогичная проблема, ригеля я крепил в надежде что они будут подвижны в сделанных пропилах но, жизнь все расставила по своим местам. Мне ригеля нужны были исключительно из декоративных целей (см. альбомы в моем профиле) но в Вашем случае нужно решать задачу их подвижности так, что бы они не сдерживали процесс усадки а она будет заметна после того как Вы включите отопление.
    По техническим решениям я к сожалению ничего Вам не готов советовать, а не строитель, дачник :)
  11. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    На второй фотке видно !
    Ригель тоже надо делать скользящим ...:no:
    Такое тоже возможно , но тогда надо продумать подвижность конькового элемента крышы .:pioner:
    Кстати при этом как бы не выдавило мауэлрат (верхний венец) наружу .
  12. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    По моему, надо вырезать посадочное место в мауэрлате на глубину предполагаемой усадки, подрезать стропило, и стропильная пара осядет вместе с рубленой частью мансарды. До этого времени полной осадки сделать скользячки, но не в направлении стропил, а вертикальные, в уголках, чтобы стропила садились в вертикальном направлении. Скользячки - уголки с вертикальными прорезями. Верх стропил не советую рацеплять, лучше пусть будет крепко закреплен. Вот так, думаю. :hello:
  13. Bячеслав
    Bячеслав
    Bячеслав
    Пока мауэлрат не выдавило. Этому мешали прибитые фронтоны. Они компенсировали выдавливание. Давление на мауэлрат было строго вертикальным. Т.е. фронтоны действовали как ригеля.
    Я хотел бы сделать скользячку вверху. По мере усадки, конек пойдет вниз. Стропила скользнут по нему.
    Она также ремонтопригодна. Так как конек у меня будет в холодном чердаке.
    Т.е. можно будет смотреть что там происходит и, если надо, сняв подпилить стропила и переставить скользуны.
    Если усадка дома будет большая, то верхи стропил будет превращаться в букву Х, и станут давать на металлочерепицу. Вот их и надо будет отпилить через года 3.
    Осталось только понять, что будет когда на крыше будет много много тяжелого снега. Если его вес создаст силу, которая будет горизонтально выдавливать мауэлрат, то это не есть гуд.
  14. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    У Вас наслонная система стропил, поэтому выдавливать мауэрлат не должно в принципе.
    И превратите наслонную систему в висячую.
    Поэтому смысла не вижу в разгрузке конькового прогона. :hello:
  15. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Это будет правильнее !:um:
    Выдените стропила из мауэлратных зацепов ,
    Неровнось стропил скомпенсируйте брусочком , прибитым сбоку стропилины
    и к этому бруску уже крепите скользун !(скользячку):pioner:
