1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. Сергий Север
    Сергий Север
    участник сборища...
    Сергий Север
    участник сборища...
    село Сямжа
    первый этаж 10 вецов, в стандарте высоту делают 3 м,
    3:10=0,3м плюс выборка паза около 3 см
    получается сред диаметр примерно 33 см
    при условии высоты 3 м естствнно:hello:
  2. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Если есть возможность, попробуйте каким нибудь сагусом отбелить кусочек - многие вопросы снимутся.
  3. Blagodar
    Blagodar
    Blagodar
    Внешне по фотографии нормальный дом, а то что немного потемнел это нестрашно, его можно отщлифовать и обработать антисептиком, затем краской и не надо его чем то обшивать .
  4. denlen
    denlen
    denlen
    Если судить по фото, то ни чего страшного со срубом нет, а вот фундамент какой-то хлипенкий, хотя кто его знает сколько его там в глубину залито?
  5. Midif
    Midif
    Midif
    Благодарю, за мнения. Каким образом можно усилить фундамент?
    Если долбить продухи, чем это лучше делать? и какие могут быть последствия для фундамента? :faq:
  6. v1ctOr65
    v1ctOr65
    v1ctOr65
    Kazan
    Пробейте поиском "полы по грунту" отпадет вопрос с продухами, Под комуникации придется подкапываться, думаю неглубоко у вас скорее всего мзфл. По срубу: есть смысл перебрать со шлифовкой отдельно каждого бревна.
  7. Midif
    Midif
    Midif
    после переборки, усадка сруба заново происходит? Или только усадка на толщину межвенцового пространства?
  8. v1ctOr65
    v1ctOr65
    v1ctOr65
    Kazan
    Да в основном за счет уплотнителя, но сруб "живой" дом - геометрия постоянно меняется, поэтому обязательны обсады в проемах. Что бы оценить дом - посчитайте кубатуру бревна исходя из этого и будет стоимость, ну и фундамент по тому же принципу.
  9. Marinka+
    Marinka+
    Marinka+
    На фото там где фасад кажется что перерубы направо отъезжают? Это фото косит?
    Как я бы сделала...Я бы взяла строителя из какой нибудь фирмы,например которая будет доделывать дом,заплатила бы ему, чтобы он приехал и глянул.
    Что уже есть - фундамент это большой+, сруб отстоялся это большой +, участок, сколько сотоК?
    в Коломенском 10 лет назад начали строительство деревянных домов-музеев.10 лет срубы стояли без крыши.2 г назад 3 дома доделали.
    За 2 года в вашем срубе ничего не сгнило.
    Если фундамент хороший,не треснутый, стены сруба стоят вертикально,бревна не разъехались то можно брать.
    У нас такой сруб сосед поставил вместе с работой и фундаментом за 1.200.000.
    Песок я бы вытащила из подполья. Пробить отдушины в ленте.Далее крышу,лаги,окосячку,шлифовать бревна.
    Дом будет конфетка.
    Как проверить вертикальность стен .Отходите на приличное расстояние от дома. Берете отвес.Прикладываете его условно к изображению (к воздуху) к значимой точке дома (к коньку например),спускаете отвес.
    Осмотрите фундамент.Можно копнуть лопатой.Для такого дома достаточно 400мм глубины залегания. Внимательно посмотрите на чем лежит первый венец, те на прокладку между первым венцом и фундаментом. Некоторые забывают туда класть рубероид,далее вертикальность стен,пошатайте стены ( там где проемы оконные), возьмите зернистую шкурку и пошкурите, посмотрите на сколько мм почернело и возможно ли отшкурить.
    главное это фундамент, и вертикаль стены.
    ну и конечно торгуйтесь
    Если понадобится сруб перебирать, то 1500000мл будет реально дорого. Главное что переделывать всегда дороже и геморойней чем строить заново.
    Песок в фундаменте, возможно хозяин что-то перепутал, либо имел в виду полы по грунту, поэтому лаги не врезал на первом этаже. Отсыпают подполье песком,керамзитом, слой 100-200мм.
  10. Midif
    Midif
    Midif
    Благодарю за развернутый ответ! :)
    Вертикальность отвесом не проверял, визуально вроде все прямо. Сам на фото обратил внимание не давно, списываю на оптику мобилы. Участок 20 соток.
    Еще один вопрос. Может у кого и толковый архитектор есть, довести этот проект до ума? :faq:
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Ну это глупо не понять, что фото будет так показывать, даже проведя линии, т.к. даже при условии сделано всё идеально и то будет так же смотреться, т.к. вынос, соответсвенно углы на разном удалении. К тому же сразу видно, что фотографирующий стоит не строга по центру. Даже если с этого расстояния стрелять отвесом и то не факт что точно по центру встанет проверяющий. Чтоб на верняка, надо отвес кидать вплотную прижав к углу, иначе может быть отклонение.
    Архитектор вряд ли исправит:aga:, т.к. руками работать не чертёж карандашом чертить:)], а вот толковый бригадир с путной бригадой "ДА" может::!:hello:
  12. Midif
    Midif
    Midif
    Архитектор вряд ли исправит:aga:, т.к. руками работать не чертёж карандашом чертить:)], а вот толковый бригадир с путной бригадой "ДА" может::!:hello:[/QUOTE]
    Отправляюсь на поиск путной бригады :)
  13. viki0301
    viki0301
    viki0301
    Пушкино
    Щель между срубом и фундаментом наши рабочие предложили запенить, сказали что всегда так делают и все нормально.
    В магазине сказали, что Неомид 46 био вообще очень слабенький и его сейчас редко применяют, а Петрович про Сенеж говорит, что они его перестали использовать.
    Как я узнала у нас сделан шип "папа-мама"
    А про пропилы, сказали, что технология у них такая.
    Подскажите пожалуйста, что такое измочаленная древесина? Как хоть она выглядить и где ее можно купить?
  14. vvv916
    vvv916
    vvv916
    У Вас, наверное, нет сильных механических повреждений бревна. Иначе такого вопроса бы не возникало. Рад за Вас.
  15. viki0301
    viki0301
    viki0301
    Пушкино
    Ну вот совсем мозги отключились, измочаленную - это, как я поняла, значит поврежденную), а я думала может вставка из дерева какая-нибудь):):super:
