1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. юки
    юки
    юки
    Всем привет, хочу посоветоваться в отношении тепла зимой в доме построенного из профилированного бруса камерной сушки размером 188 * 140 см. Строиться планирую зимой, сейчас провожу тендер ;). Строители разделились на 2 лагеря. Одни говорят будет тепло, другие холодно, а значит придется дом обшивать, чего делать не хочется. Размеры дома 10 * 10 м., два этажа.
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    брус камерной сушки 188 * 140 см
    Тенденция на энергоносители такова, что такой дом Вы полюбому будете утеплять рано или поздно . :(
    Возьмите простейший калькулятор, все увидите сами. :hello:
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Заинтересованные строители вряд-ли будут объективны в этом вопросе:)]
    Ну, а так как я не участник тендера скажу - для себя решил, что дом будет из бруса толщиной не более 200мм., которой, при соблюдении других мер по теплосбережению, меня лично устроит даже для ПМЖ, не смотря на суровые калькуляторы:pioner:
  4. юки
    юки
    юки
    а чем планируете его отапливать?
    а какого размера должен быть брус, чтобы его не пришлось утеплять?
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Это Вы очень правильно задумались.:um:
    Не реально выйти на современные нормы Ro стены только толщиной бруса, более полуметра помоему выйдет.:(
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    При отсутствии природного газа, варианта только три - эл/во, диз. топливо и газгольдер (сжиж. газ). Оптимальным, на мой взгляд, будет вариант эл. котел (по умолчанию) + один из двух остальных вариантов.
    С удовольствием вписал-бы в интерьер печечку из талькохлорида:)]
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А для чего вообще строить из профилированного бруса, если утепляться в соответствии с нормами? Споров было немало по этому поводу. Здесь два спорящих лагеря по этому вопросу :)]. Использовать профилированный брус в качестве материала несущих конструкций, на котором закреплен утеплитель :faq:? В доме есть куча других мест, к которым надо подходить серьезно в вопросах утепления, и они будут давать эффект. Можно обмотать деревянный дом кучей утеплителя, но, например, накосячить с вентиляцией и недостаточно утеплить фундамент и перекрытия, утеплив полы, и думать, что построил супертеплый дом :)].
  8. юки
    юки
    юки
    сухой профилированный брус - это компромисс.
    Хочу деревянный дом, Не хочу ждать год пока он сядет.
  9. MeXGUN
    MeXGUN
    MeXGUN
    Киров
    И сухой даст усадку, только не большую
    Основной момент мне кажется это качество получаемого материала.
    В сухом брусе трещин практически нет. А в естественной влажности - как повезет...
    :hello:
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    +100. Позволяет бюджет ( +2000-3000 р с куба), можно и из сухого ( точнее подсушенного. если быть обективным), работать с ним комфортнее, меньше неожиданностей. Если напрягает, можно разницу в бюджете пустить на что -то другое. Натуральную черепицу, например
  11. юки
    юки
    юки
    вопрос не в том из чего строить, т.к. с материалом я уже определилась.
    вопрос в том какой размер бруса должен быть, какая золотая середина?
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    А ее нет:)]. В доме из бруса тощиной 188 мм будет вполне комфортно. При этом будете приплачивать за обогрев в зимнее время. Можно, конечно инвестировать сразу в утепление стен. При том, что потери тепла происходят в значительной мере еще через окна, двери, кровлю, полы -инвестиции "отобьтся" лет так через 30-50 (при сегодняшних ценах на энергоносители, разумеется). За это время утеплитель кровли, пола потеряет свои свойства, окна, двери начнут сифонить, то есть перед Вами будет стоять перспектива капитального ремонта.:)
    Если серьезно, как вариант, делать дом как есть, с перспективой и возможностью дальнешего утепления ( то есть делать не в чашку, а в шип ( в полдерева, и пр.пр..пр).
    Многие наши клиенты именнотак и делали, и пока их комфорто в доме вполне устраивает, и утеплять ( пока) не собираются.
  13. юки
    юки
    юки
    а если делать в чашу, то потом возможности утеплить дом нет?:faq:
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Не господа деревостроители . так не пойдет...:no:
    Скажите мне куда выходит пол? На какую температуру? :faq:
    Куда перекрытие? ( Зачастую на более теплый чем улица чердак)
    Какие двери? Одна входная дверь .? :faq:
    Стены дома имеют максимальную площадь граничащую с морозной улицей... Вы с этим поспорите?
    Вот расходы на отопление бревенчатого дома, а вот расходы хорошо утепленного, правда каркасного.
    Где тут 30-50 лет ?:mad:
    Все давно намного печальнее, чем хотелось бы..:hello:
    2см "брус"-20см утеплитель-2см "брус" !
    По мне так просто идеальная брусовая стена...:)]:hello::super:
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вы наверное разделы перепутали?
    https://www.forumhouse.ru/forum91/
    Или кризис жанра?:)
