1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Если Вы взгляните в начало темы, то вопрос топикстарера звучал так:
    Да я не против Петрович, стройте и живите, только не забывайте, что отапливать улицу из своего кармана придется ...
    Удачи! :hello:
  2. юки
    юки
    юки
    пожалуйста, ответьте на вопрос :|:
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Возможно. Но..:
    1.За комплект дома, вы изначально платите больше, чем за погонаж
    2. Изначально скрадываете у себя площадь внутренних помещений.
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    юки, обязательно обратите внимание и сделайте намного побольше карнизные свесы.
    По подмосковью целая куча деревянных домов, после утепления и обшивки на крышу которых без слез уже не взглянешь! :hello:
  5. юки
    юки
    юки
    Петрович и Cardiosoma, спасибо Вам советы и подсказки ::
  6. Ярик777
    Ярик777
    Ярик777
    Броницы
    Доброго дня.Подскажите пожалуйста дальнейшие действия после установки сруба.В данный момент сруб стоит голый,не покрытый,между венцов свисают остатки мха, крыша под рубероидом,по бокам от стены до крыши проемы.Вопрос:
    1.конопатить пока нельзя-нет усадки,а позапихивать без особых усилий мох в пазы можно?
    2.Чем покрыть-есть потемневшие бревна-некоторые прошел Неомид 500(классная штука),отбелились.Есть акватекм-грунт, Сенеж инса , Неомид 500. Оставить все как есть,а по весне проконопатить,отбелить,шлифануть,покрыть грунтом, затем финишное покрытие.Или же отбелить сейчас,покрыть грунтом, а весной конопатка,шлифовка и финиш?
    3. Между венцами есть отверстия-в палец толщиной...Это нормально,или неправильно дом сложен или усаживается?
    4. Осталось пара мешков мха.Он пригоден для весенней конопатки,если да,то как его сохранить.Если нет,то подскажите кто знает,гда взять новый?)
    P.S. Вообще,столько сложностей со строительством сруба,если б знал, построил бы из пеноблоков.Надеюсь на вашу помощь,заранее спасибо!
  7. Marisabel
    Marisabel
    Marisabel
    Фото с отверстиями между венцами в студию! Такого точно не должно быть.
    Лишний мох нужно обрезать (должны были строители сделать), повторная конопатка через год-два паклей, не представляю как конопатку мхом делать.
    Антисептиком покрыть сейчас (пока погода позволяет), весной повторить.
  8. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    У свежесрубленного дома точно щелей быть не должно. Они появляются при усыхании бревен.
    Сейчас, как сказали ранее, обрежте мох, покройте чем-нибудь временным, и отдыхайте до следующего года.
    Конопатить мхом не получится - он будет рваться. Его можно использовать как мульчирующий материал на грядках, под кустами и деревьями.
  9. Смородинка
    Смородинка
    Смородинка
    Рязань
    А разве в первый год конопатить нельзя (ну, типа "черновая")? Я где-то на форуме читала, что наоборот это приветствуется... Сруб плотненько садится и все такое... Ошибаюсь? :um:
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    1)запихнуть по идее мох вам некуда, щелей быть не должно или мелкие
    2) неомид 500 потом любой транспортный антисептик если будете по весне шлифовать, или постоянный если не будете. выбор антисептика это по религии
    3)не должно такого быть настолько дом не сядет и щели наоборот появятся со временем..
    4)мох должен проветриватся, так что высужите его, по весне им можно размочив забить щели, но конопатить им не получится, конопатят паклей
  11. Ярик777
    Ярик777
    Ярик777
    Броницы
    Вот немного фоток,щели максимум 1 см,не везде,видимо не качественная рубка,либо сказывается моя ошибка-опорно-столбчатый фундамент.А насчет мха-если не сильно напихать его в щели ,не до подъема бревен,а не срезать,ничего страшного не будет?
  12. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Судя по фото, мох у Вас - сфагнум. Когда он высохнет - он будет крошиться в пыль. И сделать с ним ничего нельзя будет. Если сможете - напихайте его в щели по максимуму (забить им щели до подъема бревен не удастся при всем желании). Хуже от этого точно не будет. Потом при конопатке забьете щели паклей, мох останется внутри и будет работать как антисептик. :hello:
  13. vava_2000
    vava_2000
    vava_2000
    1.если лицевая или внутренняя поверхность планируется как финишная, то время для борьбы с грибком самое правильное. Если помогает неомид, то используйте его. Учтите, что не все неомиды для внутренних работ. После отбелки хорошо бы обработать от воздействия влаги снаружи. Я использовал тиккурилу с антисептическими свойствами в 2 слоя кистью. Для уменьшения количества трещин говорят лучще торцы покрыть краской (на мой взгляд при очень сыром дереве нужно выждать)
    2. мох сейчас Вам врятли помешает.
    3. можно заняться крыльцом, временной электрикой в дом, копкой канализации(если планируется). Планированием подвода холодной воды. Если будет кирпичная печь, то и ей заняться есть возможность.
  14. Ярик777
    Ярик777
    Ярик777
    Броницы
    Спасибо всем за помощь!А по поводу щелей-это нормально,или это плохая рубка, и дом так и будет "играть"?:faq:
  15. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    Уж не знаю, что у меня за лес попался, но моя оцилиндровка вся в смоле, ну просто весь дом, где то капли, где то прямо ручьи... Что делать? Пробовал спиртом, тяжело идет, тряпки сразу колом встают, да и оттирается после 3 минут усиленного трения... в общем как то грустно... Может быть есть специальное средство? Побрызгал и тряпочкой протер :)
