1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. Lukomore
    Lukomore
    Lukomore
    Красноярск, Красноярский край
    Мы смывали просто ацетоном без разбавления водой. Результат: все Ок:love:
  2. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Кстати, ацетон растворяет смолу. А после испарения смола остается.
    А куда потом эта смола исчезает?
    Распределяется ровным слоем по всей поверхности?
    Частично остается на тех тряпках которыми протирали?
    Или смывается с потоком ацетона? Моется всё время чистым ацетоном, а грязный ацетон куда-то сливается?
  3. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Ацетона много не надо. Ацетон растворяет смолу и быстро испаряется. получается почти эфект насоса. Вся смола остается на тряпке. У себя вычистил даже смоляные карманы.
  4. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Сколько стоит канистра ацетона? Сколько стоит пачка соды?
    Плюс хорошая фильтр-маска, иначе :flag: особенно если внутри. Кто в малярке работал не даст соврать.
  5. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Содой хорошо удалять смолу с наружных почерхностей инструмента. Например чистить пильные диски. Но сода никогда не удалит смолу из внутренних полостей. Только ацетон растворит смолу в смоляном кармане и прекратит ее дальнейшее вытекание. Здесь каждый должен решить для себя сам,что ему нужно:или удалить смолу снаружи и ждать когда она натечет опять и удалять снова или удалить раз и навсегда. Ведь встретить бревно сплошь покрытое смолой вряд ли удастся. Обычно это набор отдельных точек изливающих из себя смолу.
  6. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Летом 2011г поставили сруб 8,5 на 8,5м. 1 этажный с мансардой, 4-х стенка.
    Фундамент был поставлен давно и из расчета, что лежат посредине еще бетонные блоки для 5 стены(см. схема.jpg).
    Подскажите пожалуйста из чего лучше будет делать пятую стену в доме из кирпича или деревянную. Вытяжки пойдут все вместе из потолка над ванной, туалетом . Я в этом деле не очень разбираюсь. Одни советуют из кирпича, в целях пожарной безопасности и проводки электричества.
    И 2 вопрос. Можно ли опорой под балку пола использовать эту мою бетонную сваю (красный цвет на схеме 2) на моем фундаменте. Я так понимаю, если 5 стена будет кирпичной , то не желательно половую балку замуровывать под кирпич стены, а лучше рядом сделать дополнительную тумбу для балки.
    Т.е тут второй вопрос не решается без первого.
  7. ВВадим
    ВВадим
    ВВадим
    Московская область
    Лучше из дерева, т.к кирпич и дерево по разному работают + темпиратурный режим разный. А как у Вас получится капитальная стена? Она уже не вошла в связь с существующими. Можно конечно эту пятую перегородку приблизить к капитальной, перевязав с двумя стенами и закрепив по высоте, соединив с балками покрытия.
  8. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Можно поподробнее, как понять "кирпич и дерево по разному работают"?
    А как мне делать в моём случае эту пятую стену?
    Выставлять брусы, далее в средину какой-то утеплитель, а снаружи по обеим сторонам обшивать чем-то. Чем? Чтобы и газовую колонку можно было повесить,
  9. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Если делать пятую стену из кирпича, то фундамент на котором она будет лежать должен быть отделён от основного, т.к. нагрузка разная. По этой же причине на него не стоит опирать балки пола.
    Из дерева: лучше всего сделать сруб пятистенок. Наверное в вашем случае-это уже поздно:( Я бы дождался усадки и сделал каркас.
  10. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    А поподробнее можно? Что это за каркас и как он делается?
  11. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Каркас можно по разному сделать. Главное не привязывать его жёстко к стене сруба до усадки. Т.е. закрепить на скользячках и дать зазор сверху. Вот фото для примера.
  12. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Не совсем понял. Что это за скользячки?
    Понял, что нужен зазор планки каркаса со стороны стенки сруба и сверху.
    А как крепить эти скользячки и что это не понял.
  13. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Вот ещё фото. На нём они видны.
  14. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Grem, спасибо огромное. На сколько я понял из фото, вот эти железки ( уголки) с 1 стороны сидят жестко, а со 2 стороны дают возможность доске ходить по пазу.
    Приму к сведению.
    А чем потом заделывать (утеплять внутреннее пространство в каркасе? из расчета экология, цена, качество?
    Опилки с глиной или что-то другое?
    Это я на будущее.
  15. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Как утеплить изнутри эковатой почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/87092/page-10.
    Если дом планируется для ПМЖ, то утеплять лучше снаружи.
